Ogrzewanie w czasie jazdy grzeje, a na postoju nie grzeje
- MKJ
- Skąd jesteś: Białogard/Ekeby
- Kolor: brąz
- Inny Samochód: Hyundai Grand Santa
- Twoje poprzednie Sorento: Kia Sorento 2011r 2,2 crdi
Mam pytanie odnośnie ogrzewania.
W czasie jazdy lub przy dodaniu gazu ogrzewanie grzeje, natomiast na postoju przy wolnych obrotach z kratek leci zimne powietrze.
Jaka może być przyczyna?
Krzysiek
Krzysiek
- Xors
- Skąd jesteś: Białystok
- Kolor: złoty
- Przebieg (km.): 155
- Has thanked: 5 times
Re: Ogrzewanie w czasie jazdy grzeje, a na postoju nie grzeje
Sprawdź płyn , czy trzyma stan .
Może być jeszcze nie odpowietrzony układ chłodzenia.
Przy okazji sprawdź, czy nie masz mokrego dywanika pod gumą w miejscu pasażera , obok kierowcy.
- MKJ
- Kolor: brąz
Płyn ok. Gdzie są odpowietrzniki?
Wysłane z mojego SM-J730F przy użyciu Tapatalka
Krzysiek
Krzysiek
- MKJ
- Kolor: brąz
Odpiąłem górny przewód od nagrzewnicy w komorze silnika i po przygazowaniu jakby spieniony płyn leciał od strony silnika.
Krzysiek
Krzysiek
- tomasB
- Skąd jesteś: niedary
- Przebieg (km.): 300
Stawiał bym na termostat ,u mnie brakowało pół gumy w czasie jazdy grzał a na postoju wskazówka spadała
- MKJ
- Kolor: brąz
Wytargałem termostat i okazało się że jest do bani.
Nowy już zamówiony.
Jeszcze małe pytanko. Jak odpowietrzyć układ po wymianie termostatu? Są jakieś odpowietrzniki?
Nowy już zamówiony.
Krzysiek
Krzysiek
- Xors
- Kolor: złoty
Samo się odpowietrzy, tylko pilnuj poziomu płynu.
- MKJ
- Kolor: brąz
- MKJ
- Kolor: brąz
Termostat wymieniony i wszystko działa jak należy.
Dzięki wszystkim za pomoc.
Krzysiek
Krzysiek
- MKJ
- Kolor: brąz
No i niestety problem powrócił.
Po kolejnej analizie okazuje się że to uszczelka pod głowicą.
Krzysiek
Krzysiek
- Skąd jesteś: Lublin - okolice
- Przebieg (km.): 200000
To lipa trochę roboty .
EDIT
Sprawdzałeś testerem czy spaliny są w układzie chłodzenia ?
EDIT
- MKJ
- Kolor: brąz
Tak dwoma.
I niestety potwierdziło się.
Krzysiek
Krzysiek
