Fotel kierowcy sterowanie problem
mleki
Skąd jesteś: Zielona Góra/UK
#1 Postautor: mleki » piątek, 24 listopada 2017, 08:10
Witam wszystkich , kolejny dzień kolejny problem :confused: :lol:
Szukałem ale nie znalazłem odpowiedzi , ogrzewanie i sterowanie działa z wyjątkiem posuwu do tyłu i przodu :angry:
Ktoś coś ?
Been thanked: 352 times
Re: Fotel kierowcy sterowanie problem
#2 Postautor: Marek » piątek, 24 listopada 2017, 13:56
Skoro wszystkie inne działają , to zasilenie jest , sprawdź może sam przełącznik tył /przód
Has thanked: 334 times
#3 Postautor: cus10 » piątek, 24 listopada 2017, 15:01
mleki- zacznij może od tego? Przerabiałem ostatnio
viewtopic.php?f=45&t=12833&p=198961&hilit=cusiowa+czarnula#p198961
od #86 :)
mleki
#4 Postautor: mleki » piątek, 24 listopada 2017, 16:57
Dzięki Panowie , właśnie tak myślałem żeby w sobotę się za to wziąść ;)
mleki
#5 Postautor: mleki » środa, 6 grudnia 2017, 11:38
Witam ponownie, sprawdziłem włącznik i sprawa wygląda tak że fotel przesuwa się do tyłu i przodu w zakresie 4-5 mm, czyli włącznik jest ok, co mogę sprawdzić w mechanizmie? Dodam że chyba nie obędzie się bez wykręcenia fotela?
EDIT
Po przeczyszczeniu styków słychać że silniczek czasami buczy i tyle.
Peter
Skąd jesteś: ...
#6 Postautor: Peter » środa, 6 grudnia 2017, 17:52
Rozbierając przełącznik nie pogubiłeś czasem tych małych kulek ?
mleki
#7 Postautor: mleki » piątek, 8 grudnia 2017, 09:59
Nie, nie pogubiłem, ale nie wiem co dalej :hmm:
Peter
Skąd jesteś: ...
#8 Postautor: Peter » piątek, 8 grudnia 2017, 17:42
Daj zasilanie na krótko, nie zadziała, to trzeba będzie rozbierać fotel.
mleki
#9 Postautor: mleki » niedziela, 10 grudnia 2017, 12:19
Łoj, zbychu, łatwo powiedzieć, z elektryki jestem noga. A w kostce tyle pinów :idn:
Peter
Skąd jesteś: ...
#10 Postautor: Peter » niedziela, 10 grudnia 2017, 17:56
W takim razie łatwiej będzie wpisać w Google, KIA Sorento Power Seat Wiring Diagram i wszystko powinno stać się prostsze.
mleki
#11 Postautor: mleki » niedziela, 10 grudnia 2017, 19:11
Dzięki Zbychu za info, jutro będę działał.
mleki
#12 Postautor: mleki » wtorek, 12 grudnia 2017, 14:44
Niestety nic nie stało się prostsze :palm:
Wklejam zdjęcie kostki i chyba jest inna niż na schemacie...
Coś tam na krótko próbowałem ale poza iskrzeniem i chyba raz zabuczeniem silniczka nic nie zdjagnozowalem..
Co teraz? :idn:
Farmer1971
Inny Samochód: VW Polo 1,4
Been thanked: 107 times
#13 Postautor: Farmer1971 » wtorek, 12 grudnia 2017, 15:39
Tu masz schemat połączeń fotela:
Sterowanie fotelem.jpg (139.27 KiB) Przejrzano 1126 razy
Złącze, które pokazałeś na zdjęciu prowadzi od przełącznika do silników wykonawczych (złącze P-05). Spróbuj podać napięcie na piny 1 i 6 pokazane na zdjęciu i schemacie (przewody biały i niebiesko-czarny). Są to przewody od silnika posuwu przód/tył. Spróbuj zamieniać biegunowość na nich. Silnik powinien ruszyć. Jeżeli nie, to jest uszkodzony albo nie ma przepływu prądu (np. odpięta wtyczka P-06 przy samym silniku).
Kostka sterowania fotela.jpeg (145.87 KiB) Przejrzano 1126 razy
mleki
#14 Postautor: mleki » wtorek, 12 grudnia 2017, 20:03
Dzięki jutro będę działał :beer:
mleki
#15 Postautor: mleki » wtorek, 19 grudnia 2017, 13:17
Witam, zrobiłem tak jak pisał Farmer. Efekt jest taki że słychać tylko takie stuk\klik pod fotelem i sam fotel tak jakby chciał ruszyć i tyle :hmm:
Co teraz :think:
Wróć do „Wnętrze”
