- adamoas
- Skąd jesteś: Mikolajki
- Silnik: 3.5 i V6 (195KM)
- Przebieg (km.): 139000
- Inny Samochód: A8
- Has thanked: 10 times
JRe: Programowanie pilota sterowania drzwiami
Witam . A więc tak: odłączenie aku nic nie dało. Bateria w pilocie nowa. Zaprogramowany. Rano otwiera z pilota i zamyka. Po przejechaniu 10 km. Już tylko zamyka A nie otwiera . Jak zamykam pilotem to słychać wszystkie siłowniki we wszystkich drzwiach że chodzą. Teraz na przykład nie mogę otworzyć w żaden sposób tylnych drzwi ani z pilota ani kluczykiem ani od środka auta A jutro trzeba jechać na groby z pilota również otwiera się tylna szyba. Trąbka na pilocie też działa. Powiedzcie dlaczego rano działa w miarę A po południu nie . Jakiś przekaźnik ? Czy co ? Proszę o pomoc.
EDIT
Mój tel 600 051 254
Jeszcze jest tak :otwieram auto kluczykiem drzwi kierowcy bo inaczej nie da rady . Wsiadam do auta zamykam się w aucie z pilota słychać ja wszystkie zamki się ryglują i już w żaden sposób nie da rady otworzyć żadnych drzwi ani z pilota ani za klamki od środka. Jedynie otwarcie szyby i kluczyk w zamek kierowcy.
Jeżeli ktoś ma numery tych modułów i przekaźników to bardzo proszę o podanie. Wymienię na nowe bo to chyba żaden koszt A bynajmniej chyba nie wielki. Z góry dziękuję.
Kolego nie piszemy kolejnego postu pod swoim, należy edytować pierwszy i w nim dopisać, to co chcemy dopowiedzieć. Opcja edycji to przycisk z ikoną ołówka, znajdujący się w prawym górnym rogu postu
EDIT
Mój tel 600 051 254
adamoas
Kolego po pierwsze uzupełnij profil auta bo nie wiemy z czym mamy do czynienia, aby dobrać części potrzebny by był VIN i któryś z forumowych "elektroników" może by Tobie pomógł.
Do ECU można na maksa dopisać tylko 3 piloty potem tylko ASO, Mariank32 to przerabiał musisz poszukać jego postów.
Poszukaj na forum o module ICM i problemach z centralnym zamkiem.
- adamoas
- Inny Samochód: A8
Oki. Dzięki. Wiem może trochę nie tu napisałem gdzie trzeba. Sorki. Odgrzebalem już temat ICM. będę walczył z tym . Nadmienię że wczoraj wieczorem otworzyły się wszystkie drzwi z pilota.
ps. Uzupełnię dane o samochodzie.
adamoas
- suprotec
- Skąd jesteś: Kraków
U mnie sprawa jest podobna, tylko że jeden pilot działa, nawet z dużych odległościach, drugi którego używałem do tej pory otwiera dobrze ale zamykać już nie zawsze chce, lampka na pilocie działa zawsze, losowo zamyka potem muszę kilka razy nacisnąć przycisk, zbliżyć się do szyby w samochodzie i w końcu zamknie. Bateria wymieniona, wkodowany ponownie do auta, mikrowłączniki przelutowane na nowe, problem nie znikł.
Także myślę że coś z elektroniki w pilocie się zużywa, może jakiejś mikrokondensatory które lubią "wysychać".
Dobrze że mam drugi pilot który działa pięknie, tamten został jako zapasowy.
Widziałem gdzieś na necie zwiększenie zasięgu pilota po przez wlutowanie kabelka do anteny w pilocie, podobno pomogło z zasięgiem ale czy u Ciebie pomoże, wątpię.
Jeśli nic nie poradzisz to kup używany pilot i wkoduj, ja z tym problemem w taki sposób sobie poradziłem.
- adamoas
- Inny Samochód: A8
Zamki ,piloty , wszystko naprawione i dziala. Przyczyna to sklejone dwie cewki w module sterowania. Moduł rozebrany i oczyszczony. Pozdrawiam i Radosnych Świąt Życzę.
adamoas
Fajnie, że udało się naprawić.
Dzięki za podzielenie się bezpośrednią przyczyną awarii
- Skąd jesteś: Naprawa
- Kolor: srebny
- Przebieg (km.): 170
- Inny Samochód: Suzuki grand vitara
Witam a można odświeżyć zdjęcia z pierwszego posta
OJ TAM OJ TAM tel 691837175
- Admin
- Główny
- Kolor: Niebieski
- Been thanked: 48 times
Niestety nie .
Zdjęcia były na serwerze imageshack a nie naszym , dlatego odzyskanie ich jest niemożliwe .
- Skąd jesteś: ...
- Been thanked: 25 times
A zdjęcia z tego tematu ze strony nr 4 i 5 nie wystarczą ?
Widocznie sonic nie czytał tego wątku wcale, bo już wcześniej było zadane jego pytanie i odpowiedź do niego jest też zamieszczona
- Kolor: srebny
Przepraszam Już wszystko wiem
- Skąd jesteś: Wrocław
- Przebieg (km.): 202000
- Inny Samochód: Suzuki Vitara cabrio
Właśnie wróciłem z mojej próby podłączenia pilota ,niestety nie powiodło się . Pilota obsluzylem - dostał nową baterie ,blaszki przetarte papierkiem ściernym . Dioda w pilocie reaguje . Schemat podłączenia pod maska też wykonałem prawidłowo ,kierunkowskazy się paliły . Na tym pozytywne wiadomości się skończyły , żadnej reakcji auta na pilot nie było . Pilot nie jest fabrycznie od tego auta , zamówiłem go , bo przy kupnie w ogóle nie było oryginalnego pilota ,był założony jakiś alarm który był połączony z odcięciem zapłonu ,ale dziś również został w całości usunięty .
Sorento 3.5 2005 r wersja Europa
Do swojej z 2005 pilot powinien być 4-ro przyciskowy.
Ten 3-przyciskowy jest do 2002-2003.
Może to jest powód niedziałania
Kolega Krzysiek ardie mi tak podpowiedział po VINie ,ale spróbuję jeszcze raz z pilotem 4 przyciskowym jak uda mi się zamówić w dobrej cenie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
