Kontrolka BRAKE podczas hamowania, po puszczeniu hamulca gaśnie.
- Skąd jesteś: SBE
- Kolor: srebrno - szary
- Przebieg (km.): 135000
- Inny Samochód: CBR 1100 XX
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 99 times
Re: Kontrolka BRAKE podczas hamowania, po puszczeniu hamulca gaśnie.
O czym ten wątek ?
Próbujecie go przekonać, że warto dolać płynu hamulcowego, a on nie chce ?
O żesz... Wiadomo od początku, że ma za mało płynu i zapala się wtedy kontrolka która ma to komunikować.
A tu takie dywagacje
- Admin
- Główny
- Kolor: Niebieski
- Been thanked: 48 times
Ba... ja czekam na pytanie - co dolać ?
Ale kolejne pytanie będzie gdzie kupić nie za drogo
- Skąd jesteś: Poznań
- Silnik: 2.4 i 16V (139KM)
- Kolor: EB/V9
- Przebieg (km.): 288500
Dolać DOT-4, taki był wcześniej. Ewentualnie wymienić płyn na nowy i odpowietrzyć układ. Czy ja upieram się, że płynu nie doleję lub drążę temat szukając "dziury w całym"? W którym poście? Wrzuciłem fotografię poziomu płynu w zbiorniczku, zapytałem o stan i średnią wytrzymałość klocków i tarcz, to tyle. Doleję, zweryfikuję, czy problem zniknął i poinformuję Was o rezultacie. Ktoś w wątku wspomniał o klockach, dołączyłem do dyskusji chcąc przy okazji upewnić się, że stan moich jest wystarczający.
Płyn hamulcowy wymienia się co dwa lata ostatnio wymieniałem w ASO, koszt razem z materiałem ok 130 złotych.
- klaw
- Skąd jesteś: Żywiec
- Rok: 2002
- Has thanked: 11 times
Wymieniałem ostatnio, 9.50 zł za sztukę na Lotosie, potrzebne były dwa opakowania płynu. Godzina roboty bez podnoszenia samochodu z pomocą małżonki. Płyn nie dolany do max, kontrolka nie miga podczas hamowania.
- Skąd jesteś: SBE
Wręcz odwrotnie. Żona jest słabowita, bo napisał dokładnie, że „bez podnoszenia samochodu z pomocą małżonki”
Zaraz dostaniemy po uszach , ale z tego wynika , że jak by była potrzeba , to da radę .
- Skąd jesteś: SBE
A tak poważnie i już bez żartów.
Odkryłem ostatnio (choć może dla innych to nie nowość) możliwość odpowietrzania hamulców samodzielnie.
Zmusiła mnie do tego sytuacja czyli konieczność odpowietrzenia hamulców w motocyklu ze skomplikowanym układem hamulcowym Dual CBS.
Tam tradycyjne metody zawodzą, nie da się odpowietrzyć za pomocą "żony naciskającej hamulec"
Aby samodzielnie odpowietrzyć hamulce lub wymienić płyn hamulcowy należy kupić sobie pompkę podciśnieniowa ręczną za jakieś "7 dych na allegro" a potem już łatwizna. W każdym samochodzie i motocyklu się sprawdza.
Tu szczegóły jak to zrobić w samochodzie:
Dobra, pompka ok.
ale tak poza konkursem, to po co on owija odpowietrzniki teflonem, gwint znaczy
- Skąd jesteś: SBE
Po to aby nie ciągnęło „lewego powietrza” podczas odkręcania odpowietrznika.
Nie ma to znaczenia gdy odpowietrzony tradycyjnie.
Po prostu wylewa się płyn.
Gdy zaś w odpowietrzniku jest podciśnienie, to może lekko zasysać przez gwint.
W praktyce nie ma to znaczenia wielkiego. Odpowietrzałem już tą pompką 2 pojazdy bez owijania i było OK.
Używałem drążek ze sprężyną , ale ta pompka to niezły pomysł .
Wszyscy żonami naciskają hamulec, a ja do tego "używam" brata
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 40 gości
