Klima
Pianista140
Skąd jesteś: Zalewo
Re: Klima
#31 Postautor: Pianista140 » niedziela, 16 lipca 2017, 12:51
józefurszula pisze::help: Witam wszystkich jestem nowym i nie bardzo wiem co robic ale spytac zawsze moge niechce działac klima poprostu po napełnieniu po kilku dniach nie chłodzi co to moze byc .dzieki za rade i pozdrawiam
A miałeś sprawdzaną szczelność układu ?
Grzegorz89
Skąd jesteś: Otwock
Kolor: błękitny
Re: Klima
#32 Postautor: Grzegorz89 » niedziela, 16 lipca 2017, 14:14
Student_x pisze:A to możesz to opisać co po kolei i jaki czas operacji bez zdejmowania dechy?
Jestem ciekawy, bo bym to zrobił w celu czyszczenia parownika :)
Przepraszam pomyliłem się jednak trzeba zdemontować deskę zapomniałem o dwóch ukrytych śrubach mój błąd.
italiano
Silnik: 3.5 i V6 (195KM)
Napęd: RWD
Been thanked: 19 times
Re: Klima
#33 Postautor: italiano » poniedziałek, 17 lipca 2017, 14:40
Witam wszystkich. Właśnie wróciłem z wyprawy do Chorwacji, gdzie Kijanka w każdej miejscowości rano i po południu była lekką sensacją za sprawą paska od klimatyzacji :palm: Odpalając auto rano w miejscu gdzie właśnie nocowaliśmy po całej miejscowości rozległą się przez 5 minut przeciągły pisk z paska klimatyzacji :palm:. Dodam że przed wyjazdem wymieniłem wszystkie paski bo były już lekko popękane. Przed założeniem nowego paska wszystko było ok. Pisk przez chwilę rozległą się również po włączeniu klimatyzacji jak też po odpaleniu auta po kilku godzinnym postoju. :love:. Po powrocie okazało się że jeden zewnętrzny rower paska został ścięty...dlaczego???? Przed wyjazdem ponieważ czasami pasek popiskiwał pojechałem do mechanika na regulację i pomogło. Niby pasek do Sorento. Niby nie popękane w poprzek, Niby tylko wymiana że starego na nowy. Niby wszystkie pozostałe paski ok. Jak może być zatem przyczyną święcie tego rocka zewnętrznego na pasku??? Pytam bo jadę zakładać nowy i nie chcę powtarzać operacji za 2 tygodnie. :help:
ronin
Been thanked: 47 times
Re: Klima
#34 Postautor: ronin » poniedziałek, 17 lipca 2017, 16:20
Ja to bym sprawdził najpierw czy wszystko się kręci jak należy bo mi to wygląda że się coś zaciera. Może kompresor od klimy staje?
kamax
Skąd jesteś: Gdańsk
Kolor: Czarna Perła
Przebieg (km.): 170000
Re: Klima
#35 Postautor: kamax » poniedziałek, 17 lipca 2017, 18:40
Pewnie przy zakładaniu na jednej z rolek był założony niedokładnie (przesuniety o jeden rowek ) i właśnie dlatego ten rowek się ściął.
ronin
Re: Klima
#36 Postautor: ronin » poniedziałek, 17 lipca 2017, 22:27
To by raczej przeskoczył na swoje miejsce.
Farmer1971
Inny Samochód: VW Polo 1,4
Been thanked: 107 times
Re: Klima
#37 Postautor: Farmer1971 » wtorek, 18 lipca 2017, 07:57
Raczej nie. Kiedyś w Golfie tak założyłem krzywo pasek i nie wskoczył we właściwe rowki. Dobrze, że w miarę szybko zauważyłem.
Pianista140
Skąd jesteś: Zalewo
Re: Klima
#38 Postautor: Pianista140 » środa, 26 lipca 2017, 17:43
Witam mam problem z klimatyzacją aktualnie nie chłodzi, zauważyłem wcześniej że po przejechaniu z 20 km parownik nie przepuszczał powietrza a przewody od klimatyzacji były grubo oszronione, wymiana czynnika pomaga na 2 do 3 dni. Co może być przyczyną zawór ciśnieniowy padł a może osuszacz już do wymiany bo po podłączeniu na krótko kompresor się załącza Kia 2,5 z 2003
Been thanked: 353 times
Re: Klima
#39 Postautor: Marek » środa, 26 lipca 2017, 18:05
Niech Ci sprawdzą szczelność układu .
Pianista140
Skąd jesteś: Zalewo
Re: Klima
#40 Postautor: Pianista140 » środa, 26 lipca 2017, 18:22
Marek pisze:Niech Ci sprawdzą szczelność układu .
Ja mam maszynę do klimatyzacji i jest szczelna i czynnika jest też ok poczytałem trochę tu na forum i wymienię osuszacz, zobaczę czy to coś da, bo kupiłem czujnik który jest koło filtra kabinowego tak wywnioskowałem z forum i dupa to nie to a oddać do sklepu już nie mogę
Pianista140
Skąd jesteś: Zalewo
Re: Klima
#41 Postautor: Pianista140 » poniedziałek, 31 lipca 2017, 20:04
Wymiana osuszacza nic nie dała, myślę, że padł zawór rozprężny. Już zamówiłem koszt 250 zł myślę, że to rozwiąże problem.
bllis
Skąd jesteś: KARTUZY
Re: Klima
#42 Postautor: bllis » wtorek, 1 sierpnia 2017, 18:33
Cześć.
No to jeszcze ja dorzucę coś nowego. U mnie 3,5 V6 2006r właśnie sprężarka klimy się sama włącza i wyłącza nawet jak klima jest wyłączona a tylko nadmuch jest załączony. Tylko przy załączonej klimie i max nadmuchu sprężarka pracuje ciągle.
Miał ktoś takie cudo u siebie
Dzięki i pozdrawiam z upalnych Kaszub.
Kolego przypominam Punkt 1 regulaminu : Na forum piszemy po polsku. Niedopuszczalne jest pisanie bez polskich znaków ś,ć,ź,ą oraz bez przecinków i kropek . Nic się nie stanie, jak ktoś zapomni jednego czy dwóch, ale tłumaczenie się , że mam iPhone , jestem dyslektykiem, czy piszę z piwnicy i mam ciemno nie skutkuje.
Re: Klima
#43 Postautor: Marek » wtorek, 1 sierpnia 2017, 20:41
Jak klima jest wyłączona to nie powinna , chyba że jest włączone auto .
Been thanked: 49 times
Re: Klima
#44 Postautor: vokal » wtorek, 1 sierpnia 2017, 22:48
No tak, źle wcześniej zrozumiałem.
Sprężarka nie powinna się załączać jak klima jest wyłączona, bo jak sprężarka spręża czynnik, to potem w parowniku jest on rozprężany przez co pobiera ciepło z napływającego do kabiny powietrza :hmm:
Pianista140
Skąd jesteś: Zalewo
Re: Klima
#45 Postautor: Pianista140 » środa, 2 sierpnia 2017, 07:24
Wymiana zaworu rozprężnego poskutkowała, działa jak mażenie :)
Wróć do „Wnętrze”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
