Błąd P0461
Błąd P0461
#1 Postautor: PABLOTECH » środa, 19 lipca 2017, 19:44
Przed wyjazdem na urlop postanowiłem rzucić okiem czy aby nie kryje się jakaś niespodzianka w postaci błędów silnika lub sterownika gazowego. No i oczywiście znalazłem P0461
A że był to przeddzień wyjazdu, check'a na desce brak więc machnąłem ręką. Na 250km podróży ( jazda na LPG, stała prędkość na tempomacie 120km/h ) wyskoczył CHECK. Praca silnika bez zmian, nie doszedł żaden dodatkowy błąd. W trakcie jazdy przełączałem z LPG na PB i z powrotem ale różnicy nie odczułem. Wskazówka od poziomu PB stabilna i raczej poprawnie wskazuje poziom 1/4 zbiornika. O który czujnik poziomu paliwa " A " tu chodzi :confused: ? Błąd wykasowałem i obserwuje czy coś się nie pojawia ale póki co ( przejechane 80km ) i spokój . . . zobaczymy na jak długo...
Re: Błąd P0461
#2 Postautor: Marek » środa, 19 lipca 2017, 20:44
Czujnik w baku , spróbuj zatankować zbiornik do połowy , sprawdź czy błąd się pojawi . Jeździsz na gazie i nie ubywa paliwa w baku a przybywa przejechanych kilometrów , komputer może to traktować jako awarię czujnika paliwa .
Re: Błąd P0461
#3 Postautor: PABLOTECH » środa, 19 lipca 2017, 21:20
Dziwne, że dopiero teraz wyczuł, że coś nie halo skoro już od kilku tyś km pokazuje pozostały dystans do pokonania jako _ _ _ _ :)
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
Re: Błąd P0461
#4 Postautor: Marek » środa, 19 lipca 2017, 22:06
Nie ma rzeczy doskonałych . :lol:
Re: Błąd P0461
#5 Postautor: PABLOTECH » środa, 30 sierpnia 2017, 10:58
Uściślając . . . błąd zaczął wyskakiwać przy załączającej się rezerwie na PB. I faktycznie czujnik w baku chyba zwariował gdyż po zatankowaniu do 3/4 zbiornika, wykasowaniu błędu i przejechaniu ponad tyś. km na desce CHECK-a brak :tea: .
