Montaż haka - kolizja z tłumikiem
- Maciek_W
- Skąd jesteś: Walendów
Zamontowałem hak firmy HAK-POL Bizub i na wertepach tłumik uderza o mocowanie haka do ramy. Czy ja mam coś nie tak z mocowaniem tłumika czy ten hak nie pasuje? Wg. instrukcji jest do Sorento 2002-2009.
- tnn_DSC_2003.JPG (99.48 KiB) Przejrzano 2151 razy
- tnn_DSC_2006.JPG (95.63 KiB) Przejrzano 2151 razy
- tnn_DSC_2008.JPG (91.24 KiB) Przejrzano 2151 razy
- tnn_DSC_2010.JPG (97.7 KiB) Przejrzano 2151 razy
- Maciek_W
Re: Montaż haka - kolizja z tłumikiem
Gerwazy, dzięki za info, sprawdzę zawieszki, ale ostatnie wydaje się że jest dość miękkie (to na 3 zdjęciu w pierwszym poście) i tłumik buja się na boki. Miałem hak Brink tylko bez kuli i uznałem że łatwiej będzie wymienić całość niż znaleźć kulę wypinaną do tamtego. W Brinku mocowanie do ramy po stronie tłumika jest zagięte tak że zostaje tam dużo więcej miejsca.
Spróbuję wymienić ostatnią gumę tłumika i zobaczę czy pomoże. Chwilowo założyłem z powrotem stary hak aby się nie tłukło.
EDIT
Czy dysponuje ktoś rysunkami układu wydechowego, ile tam powinno być wieszaków? Czy wszystkie gumki są takie same i ile ich jest?
edit:
Już znalazłem - 5 takich samych wieszaków: https://www.kiapartsnow.com/parts-list/ ... -pipe.html
edit2:
Wymieniłem wszystkie 5 gumek wydechu, poprzednie były w całkiem niezłym stanie. Najtrudniej było się dostać do tylnych gumek środkowego tłumika (bez kanału i podnoszenia samochodu ) ). Niestety wydaje mi się że zakres ruchu tłumika został taki sam.
Przy okazji jak już byłem pod spodem, zauważyłem luz wzdłużny przedniego wału napędowego (ok. 3mm) czy należy się tym przejmować? Luzu poprzecznego nie wyczułem, a na tylnym wale ani luzu poprzecznego ani wzdłużnego nie wyczułem.
Nie piszemy postów jeden pod drugim, są przeznaczone 24 godziny na edycję postów
EDIT
edit:
edit2:
- Maciek_W
Problem rozwiązany. Hak zwracam sprzedawcy i już kupiłem i zamontowałem inny (Hak Pol Imioła).
- tnn_DSC_2073.JPG (142.4 KiB) Przejrzano 1946 razy
- tnn_DSC_0002v2.jpg (123.69 KiB) Przejrzano 1946 razy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
