Mechaniczne czyszczenie parownika klimatyzacji
- Maciek_W
- Skąd jesteś: Walendów
Chciałem sprawdzić w jakim stanie jest filtr klimatyzacji, okazuje się że poprzednik go zdemontował i sporo syfu się nawbijało w parownik.
Od strony filtra da się go wyczyścić przez otwór filtra kabinowego, ale jak dostać się od drugiej strony? Czy konieczny jest demontaż parownika i rozszczelnienie klimy?
Przy okazji sprawdził bym drożność odpływu.
Wersja z klimatronikiem.
- Student_x
- Kolor: Srebrno Szary
- Przebieg (km.): 307000
- Inny Samochód: Voyager RG
- Has thanked: 53 times
- Been thanked: 50 times
Re: Mechaniczne czyszczenie parownika klimatyzacji
Tak, jak w każdym samochodzie.
- Maciek_W
Tzn? Da się bez rozbierania deski rozdzielczej? Bez rozszczelniania układu klimatyzacji? Dysponuje ktoś może jakimiś rysunkami z serwisówki?
Wysłane z mojego E5823 przy użyciu Tapatalka
- Student_x
Nie da się, zadałeś pytanie
Więc Ci napisałem że tak, jak w każdym samochodzie, a to oznacza, że trzeba to rozbierać , inaczej nic nie zrobisz.
Maciek_W pisze: ... Czy konieczny jest demontaż parownika i rozszczelnienie klimy?
- Maciek_W
No szkoda. Na razie ograniczę się do wyczyszczenia od strony filtra kabinowego.
- Student_x
Też nad tym myślałem , i trzeba by rurkę (ssawkę) płaską do szczelin, przerobić na takiego glonojada. Czyli zatkać główny zasys , a wyciąć zasys boczny i nałożyć na to szczotki, tak się zastanawiałem nad włosiem wykorzystywanym do przyklejania na drzwi przesuwne. To już jest na kleju, a dodatkowo , można sobie kropelka podkleić. Zrobić taką dziurkę ze 3x3cm w kwadracie żeby wszędzie dojść i dało by radę Jutro nad tym pomyślę, i tak muszę pojechać do po ssawkę do odkurzacza , wiec poszukam szczelinówki jakiejś taniej do przerobienia
- Maciek_W
Tak też spróbowałem. Wydrukowałem końcówkę z bocznym wlotem 9x9mm, i chyba trochę przesadziłem. Odkurzacz dość mocny 1800W ale tak mały przekrój ograniczył przepływ powietrza i nie zasysało to zbyt mocno.
- tnn_DSC_1904.JPG (101.94 KiB) Przejrzano 2394 razy
- tnn_DSC_1907.JPG (186.91 KiB) Przejrzano 2394 razy
- tnn_DSC_1910.JPG (127.8 KiB) Przejrzano 2394 razy
- tnn_DSC_1911.JPG (111.13 KiB) Przejrzano 2394 razy
Proszę , czyściutko aż miło popatrzeć . Gdzieś widziałem takie sprytne końcówki do odkurzacza , tylko muszę sobie przypomnieć gdzie .
- rzeźnik
- Skąd jesteś: Szczecin
- Kolor: czarny jak diabeł ;)
- Inny Samochód: Kia Rio
- Has thanked: 11 times
no Maciek_W elegancko Ci to wyszło. Powaga
- Maciek_W
W dolnej części parownika nadal zostało sporo brudu. Coś jak włosy albo filc tak poplątane że bez szerszego dostępu do parownika nie ma szans na wyciągnięcie. Narazie potraktowalem zajzajerem do odgrzybiania i poobserwuje czy się brzydkie zapachy nie pojawiają, ewentualnie wydrukuje końcówkę do odkurzacza o większym przekroju.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 43 gości
