Wibracje silnika, niska moc, kopcenie
- dalek
- Skąd jesteś: Płock
- Przebieg (km.): 214000
Witam, zregenerowałem, wymieniłem prawie wszystko co się dało w mojej sori - turbina, wtryski, pompa paliwa itd. Po wsadzeniu zregenerowanych wtryskiwaczy (regeneracja wszystkich wtryskiwaczy w pełnym zakresie) i wprowadzeniu nowych kodów do ECU silnik po odpaleniu wibruje znacząco. Podczas przyspieszenia potrafi puścić chmurkę, ale pali 3 litry mniej niż przed naprawami. Jeździłem tak dwa miesiące z nadzieją, że to się jakoś ułoży i ustabilizuje. Niestety wibracje są nadal. Udałem się do specjalisty od silników diesla i po wielu testach, odczytach komputerowych, jazdach próbnych Pan stwierdził, że wtryskiwacz na pierwszym cylindrze jest niesprawny. Podał mi jakiś parametr, który powinien być bliski zeru, a u mnie na obrotach jałowych wynosi ok 4.8, po dodaniu gazu wzrasta do 32 nawet. Auto wibruje, nie ma zbytnio werwy podczas jazdy, przy ruszaniu potrafi zakopcić. Lać to chyba nie leje bo końcówki były wszystkie nowiutkie oryginalne. Co począć drodzy forumowicze? Lekko zaczynam się poddawać...
- ronin
- Been thanked: 47 times
Re: Wibracje silnika, niska moc, kopcenie
W takim razie reklamować usługę, przecież jakaś gwarancja na usługę obowiązuje. Mój mechanik twierdzi że tak się zdarza że wtryskiwacz jest źle złożony.
- dalek
Tak jeden wtryskiwacz wystarczy
- dalek
- ronin
Czy to może takie kupowane prze internet np: na Alledrogo? Jak tak to się nie dziwię, cena jest dobra ale oni to robią na Chińskich zestawach naprawczych, naprawdę.
- dalek
Regenerowałem w Stalowej Woli w autoryzowanym serwisie Bosch. Za regenerację czterech szt zapłaciłem 2500zł, więc oczekiwałem fajerwerków
- ronin
Aaa to co innego.... Powinno być ok, zwłaszcza że wiem z wiarygodnego źródła że Bosch ich (autoryzowane serwisy) "ściga" za jakość usług.
- Admin
- Główny
- Kolor: Niebieski
- Been thanked: 48 times
Nie jest tak pięknie.
Znam kilka przypadków gdy skopali robotę . Najgorzej ściemniali z pompą wtryskową.
Prawdę mówiąc ,Bosch to byłoby ostatnie miejsce o jakim bym pomyślał podczas regeneracji wtrysków.
Ale moje pierwsze Sorento serwisowałem przez trzy lata w ASO , więc sam nie jestem bez winy
- Skąd jesteś: Wołomin
- Przebieg (km.): 180000
Pomogło? mam takie same objawy co sa opisane i mechanicy rozkładają ręce.
- Vilmos
- Skąd jesteś: ELA
- Przebieg (km.): 416000
Zacznij od zmiany mechanika, nic mu nie mów, co robiłeś wcześniej, co ktoś tam zdiagnozował, nic nie sugeruj. U mnie co prawda był inny przypadek, ale zmiana mechanika pomogła.
Vilmos
Jeśli przed wibracjami był robiony remont kapitalny silnika , to masz skopany wał albo wtryski.
Ale samo "mam takie same objawy" nic nie mówi .
Po czym te objawy , bo raczej nie po spokojnej jeździe po autostradzie ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
