Demontaż przedniego zderzaka
l_ewy
Rok: 2011
Inny Samochód: Impreza
#1 Postautor: l_ewy » poniedziałek, 20 marca 2017, 15:10
Czy któryś z szanownych forumowiczów posiada manual demontażu przedniego zderzaka? Potrzebuję dostać się do kilku elementów znajdujących się pod nim i widzę ,że bez demontażu się nie obejdzie.
Re: Demontaż przedniego zderzaka
#2 Postautor: krzysiek ardie » poniedziałek, 20 marca 2017, 18:11
Proszę :)
#3 Postautor: hunter » poniedziałek, 20 marca 2017, 21:07
Przed demontażem zderzaka wyjmij reflektory , będzie wygodniej i uwaga na wsporniki zatrzaskowe zderzaka ( obyś nie połamał). :kwink: najwygodniej to robić we dwie osoby.
l_ewy
Rok: 2011
#4 Postautor: l_ewy » poniedziałek, 20 marca 2017, 23:32
Dzięki za pomoc. Teraz mi się wiele wyjaśniło.
Co do lamp, to faktycznie dobry pomysł, będzie dostęp od wewnątrz.
krzysiek ardie dzięki za dokładne rysunki i objaśnienie.
Rok: 2012
Przebieg (km.): 133570
Has thanked: 66 times
#5 Postautor: PABLOTECH » niedziela, 2 kwietnia 2017, 15:58
A ja potrzebuję się tylko dostać do wewnętrznej części grilla (bez jego demontażu). Myślałem, że pójdzie jak po maśle odkręcając tylko śruby osłony górnej chłodnicy + 4 wkręty zespalające tę osłonę z grillem...
Okazuje się, że ta górna osłona oprócz 4 wkrętów ( zaznaczonych żółtymi trójkątami ) trzyma się dodatkowo gdzieś w środku grilla. Przez szczelinę widzę, że grill trzyma się na dwóch "wąsach" odchodzących od zderzaka za pomocą wkrętów i zatrzasków. Dostęp niemalże zerowy. Czy żeby pozbyć się górnej osłony chłodnicy muszę demontować cały zderzak wraz z grillem. Ktoś ma jakiś pomysł ? :hmm:
Been thanked: 352 times
#6 Postautor: Marek » niedziela, 2 kwietnia 2017, 17:34
To zdjęcie jakiego jest auta ?
Rok: 2012
#7 Postautor: PABLOTECH » niedziela, 2 kwietnia 2017, 17:45
Sorento II
#8 Postautor: Marek » niedziela, 2 kwietnia 2017, 18:00
Dzięki , myślałem że rozmawiacie o I . :)
#9 Postautor: hunter » niedziela, 2 kwietnia 2017, 18:30
Cały zderzak do zdjęcia inaczej nie dojdziesz jeżeli chcesz zdjąć grill. :idn:
Rok: 2012
#10 Postautor: PABLOTECH » niedziela, 2 kwietnia 2017, 19:01
No wlaśnie nie zależy mi na zdejmowaniu grila. Chciałbym tylko zdemontować tę górną osłonę by dostać się między gril a chłodnicę.
Wysłane z telefonu
#11 Postautor: hunter » niedziela, 2 kwietnia 2017, 19:35
Sprawdziłem w DTR trzeba zdjąć zderzak
Zderzak 3,5.jpg (39.05 KiB) Przejrzano 5996 razy
Rok: 2012
#12 Postautor: PABLOTECH » niedziela, 2 kwietnia 2017, 21:01
dzięki na info;
brutal life . . . coś będę musiał wykombinować :think: może angażując chude dziecięce łapki :idea:
kamax
Skąd jesteś: Gdańsk
Kolor: Czarna Perła
Przebieg (km.): 170000
#13 Postautor: kamax » poniedziałek, 3 kwietnia 2017, 12:26
Ten zderzak wcale nie jest taki trudny do zdjęcia. Jeżeli potrzebujesz się dostać do grila od wewnątrz to nawet nie musisz oddzielać zderzaka od osłony spodu - wystarczy odkręcic śruby z góry i dwa wkręty przy nadkolach , podłożyć kocyk przed auto (żeby nie porysować zderzaka) i go opuścić na dół.
Widziałem jak mi to robili w serwisie przy okazji wymiany czujnika aktywnej maski i później sam go ściągałem bez problemu żeby podłaczyć kostke do lampy do doświetlania zakrętów bo gamonie zapomnieli. :angry2:
Rok: 2012
#14 Postautor: PABLOTECH » poniedziałek, 3 kwietnia 2017, 15:17
Cenne uwagi . . . nie omieszkam wykorzystać :kwink: .
A propos gamoni ... Twoja kostka to pikuś w porównaniu z moim dzisiejszym przypadkiem. Pojechałem na przetoczenie tarcz tylnej osi - na samochodzie ( proste ale lekko skorodowane ). Człowiek 65+ w swobodnym tempie robi swoją robotę. Po 1,5h obie tarcze ładnie przejaśniały. Poskładał, podnośnik na dół ... ale podczas opuszczania coś rzuciło mi się w oczy...coś mi nie pasowało. Zanurkowałem pod zderzak a tam na drucianym haczyku majstra wisi sobie mój . . . zacisk hamulcowy :roftl: . Mina majstra : :jaw: Mówił, że z takim "babolem" własnego autorstwa jeszcze nie miał do czynienia. No cóż (powiedziałem) zdarza się nawet najlepszym . . . :rolley:
jkkrasnal
Rok: 2011
#15 Postautor: jkkrasnal » poniedziałek, 26 czerwca 2017, 13:10
Witam
Czy znajdzie się manual na zdjęcie tylnego zderzaka?
Wróć do „Nadwozie Sorento II”
