Zamek centralny - problemy
- Xors
- Skąd jesteś: Białystok
- Kolor: złoty
- Przebieg (km.): 155
- Has thanked: 5 times
Re: Zamek centralny - problemy
Doczytaj instrukcję obsługi lub poczekaj na odpowiedź bardziej doświadczonych użytkowników bo wydaje mi się, ze można to wyłączyć.
A próbowałeś otworzyć przyciskiem od centralnego , mieści się na panelu sterowania szybami ?
- Skąd jesteś: Łowicz
- Przebieg (km.): 214000
- Inny Samochód: citroen c3
Próbowałem. Trzymałem 3 sekundy w pozycji zablokuj, a potem 3 sekundy w pozycji odblokuj na panelu sterowania - i nic. Kombinowałem również z tymi dzyndzlami przy klamkach - i nic. Może potrzebny jeszcze reset przez odpięcie klem, ale do tego to dzisiaj nie mam motywacji.
Ale może w Sorento jest faktycznie tak jak pisze Xors i tak ma być. Sprawdźcie jak jest u Was. W instrukcji nie ma o tym słowa.
Nie wiem jak jest w polifcie, ale u mnie po zamknięciu centralnego, mogę od środka otworzyć przełącznikiem w drzwiach lub przyciskiem na panelu sterowania szyb u kierowcy - wtedy otwieram wszystkie drzwi na raz
Może przycisk w panelu Ci nie łączy, bo przecież do czegoś on jest, nie tylko do ozdoby.
Przycisk na panelu łączy. Blokuje i odblokowuje drzwi w trakcie codziennego użytkowania jako tzw. antynapad. Nie odblokowuje jednak po zablokowaniu drzwi centralnym zamkiem.
Co to znaczy "po zablokowaniu centralnym zamkiem"? Centralny zamek to właśnie układ zamykania drzwi.
Chodzi Ci o pilota?
Chodzi Ci o pilota?
U mnie po zaryglowane drzwi nie można otworzyć auta ani guzikiem na konsoli sterowania w drzwiach ani odblokowując zatrzaski
- staszek
- Kolor: EB
No niestety tak, to działa. U mnie jest tak samo, jak u Ciebie i u Krzyśka. Kiedyś ktoś nawet pisał o tym na forum. Jak zamkniesz pilotem, to nie otworzysz od wewnątrz. A próbowałeś zamknąć z kluczyka? Może wtedy się uda odblokować od wewnątrz. Jeszcze dzisiaj będę w aucie, to sprawdzę.
Z kluczyka działa tak samo.
Może to i dobre. Jak złodziej wlezie to go cap z pilota, tylko żeby jeszcze gaz pieprzowy puszczało z nawiewów .
- Xors
- Kolor: złoty
- staszek
- Kolor: EB
No tak, z kluczyka to samo. W instrukcji jest to ujęte jako opcja, więc może i można to jakoś wyłączyć. Programowo raczej nie, ale może mechanicznie. Trzeba zerknąć jak to jest połączone. Tu wrzutka z instrukcji obsługi (super lock - wspaniałe zamknięcie) . Uwielbiam czasami tę instrukcję...
A tu przestroga o pozostawianiu dzieci w samochodzie. O dziwo w mojej instrukcji w tym miejscu zabrakło polskiego języka.
Dodano wieczorem:
Zrobiłem jeszcze jeden eksperyment i działa. Wysiadając z samochodu, wyjmujemy kluczyk ze stacyjki, otwieramy drzwi i wtedy wciskamy przycisk na panelu w celu ich zablokowania (kluczyk musi być wyjęty ze stacyjki). Teraz po trzaśnięciu drzwiami wszystkie drzwi zostaną zablokowane, a osoba pozostawiona wewnątrz będzie mogła je otworzyć uprzednio przesuwając guziczek blokady przy klamce lub odblokowując centralny przyciskiem z panelu drzwi kierowcy. Z zewnątrz otworzymy normalnie pilotem.
Dodano wieczorem:
Staszek, serdecznie dziękuję za rozwikłanie zagadki. U mnie również działa i o to mi chodziło. Zastanawiam się nawet czy taki sposób nie jest poręczniejszy do zamykania samochodu na codzień - ale trzeba pamiętać o kluczykach, żeby nie wybijać szyby tym razem z zewnątrz.
Ok Staszek tylko wtedy oryginalny alarm jest nie uzbrojony sprawdziłem to przed momentem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
