Doprowadzanie Sorento do porządnego stanu
profek412
Skąd jesteś: Włocławek
Przebieg (km.): 200400
Re: Doprowadzanie Sorento do porządnego stanu
#16 Postautor: profek412 » czwartek, 17 marca 2016, 19:29
cus10 pisze:profek412 instalacja gazowa Vialle?
Powiem tak. Nie mam na tą chwilę pewności bo na razie latałem po mechanikach u gazownika byłem tylko, aby wymienił mi filtr co okazało się skomplikowaną operacją bo podobno trzeba demontować zbiornik na gaz tak więc na tą chwilę nie mam pewności, ale najprawdopodobniej tak. A to dobrze czy źle?
papug pisze:Nad tym niskim spalaniem LPG zastanowiłbym się i pojechał na kontrolę instalacji. 12l gazu to trochę za mało,14l w cyklu mieszanym było by ok.Być może jeździsz na ubogiej mieszance, a to jest nie dobrze.
12 litrów to można powiedzieć 90% trasa 10% miasto bo do serwisu mam około 50km i tylko na tej trasie sprawdzałem. Zakładałem spalanie właśnie, że powinno być 12 litrów. Kilka dni i będę miał wynik spalania w mieście.
Kayne pisze:Ciekawe co za olej Ci wlali. Ciekawe, czy dobry :)
Upewniałeś się, że użyli poprawnych?
MOB 85W90
oraz
Castrol 154EE8 ATF TQ DEX III
Generalnie mało się na tym znam i liczę, że ci co robią wiedzą co i jak. Zresztą dlatego te oleje chciałem, aby zrobili mi w serwisie, a nie u mechanika do którego zazwyczaj jeżdżę bo nie wiem czy by dobrze o to zadbał.
#17 Postautor: krzysiek ardie » czwartek, 17 marca 2016, 19:38
No w ten olej do końca za bardzo nie wierzę, w tylnym moście masz LSD i olej powinien być z dodatkiem do LSD albo dodany do niego extra środek do mechanizmu LSD. :hmm:
Has thanked: 334 times
#18 Postautor: cus10 » piątek, 18 marca 2016, 00:14
Z tym filtrem gazu to na spokojnie. Jeśli wiesz kiedy była zakładana instalacja gazowa
a zakładam że od razu (Holandia) to pewnie po10 latach zrobiona była legalizacja
zbiornika gazu. Wtedy przeważnie wymienia się filtr, robi przegląd pompy (jeśli to vialle- jedno i drugie w zbiorniku).
"Przerabiałem" to w tamtym roku. Przy okazji zmieniłem miejsce zaworu do
tankowania gazu- już nie klękam przed autem- mam przy wlewie benz.
I te 12 l? Rewelacja.
jarrow
Skąd jesteś: Elbląg
#19 Postautor: jarrow » piątek, 16 września 2016, 13:01
Witam Wszystkich
Niestety miałem pecha do swojego samochodu. Trafiłem na "czołga 2,4 " po prostu za którym "Niemiec płakał jak sprzedawał"
Co było robione zaraz po kupnie:
-Konserwacja całego spodu wraz z mostami-2000 zł
- Wszystkie oleje-silnik skrzynia mosty- ok1 tys. zł
- Akumulator-300 zł
-Wymiana butli gazowej - 800 zł
-Wszystkie filtry kabinowe itp - 150 zł
-Pasek wielorowkowy , naprawa alternatora -350 zł
-Jakieś drobne inne naprawy których już nie pamiętam- coś około 600 zł
To były koszty na "dzień dobry"
Potem doszło z czasem:
- Wymiana sprężarki klimatyzacji,rurki klim. z czujnikiem , chłodnicy klimatyzacji - prawie 3,5 tys.
- 3 razy wymiana sond lambda - 1000 zł (padały od złego wyregulowania inst. gazowej)
- Wymiana cewek i przewodów wys. nap.-1000 zł
- Wymiana opon- 2000 zł
- Wymiana całej instalacji "Prins" która powodowała rozliczne komunikaty "Check Engine", przegrzewanie się silnika aż w końcu padła po głębokim rozładowaniu akumulatora-wymiana na STAG-2000 zł
- Nowy akumulator kolejny -310 zł
Po wymianie instalacji gazowej wszelkie problemy ustały,"Check Engine" już nie straszy a samochód w zasadzie teraz jest jak nowy Silnik pracuje o wiele ciszej i żwawiej. Prins leży w pudełku i czeka jako dawca części lub jako wsad do pieca hutniczego.
Ogólnie się władowałem w koszty ale teraz wiem co mam. Wszystko zrobione.
Pozdrawiam Wszystkich posiadaczy "czołgów"
#20 Postautor: sztaba » piątek, 16 września 2016, 15:43
jarrow , a przed zakupem czytałeś trochę forum :hmm: myślę ,że nie.Jak byś czytał to może uniknął byś tylu problemów :hmm:
Skąd jesteś: Czę100chowa
Kolor: srebrny/grafitowy
Inny Samochód: SHILTON
#21 Postautor: Hessus » piątek, 16 września 2016, 17:05
Przy takich naprawach ja bym na Twoim miejscu brał drugiego na części na przekładkę. Miałbyś spore pole manewry przy każdym elemencie.
Teraz najważniejsze, żeby to był koniec i auto sprawdzało się w terenie i na czarnym.
ronin
Been thanked: 47 times
#22 Postautor: ronin » piątek, 16 września 2016, 17:19
jarrow pisze:Witam Wszystkich
Matko i córko... a czym to było robione że tyle kosztowało, złotem? Szok, szok, szok. Podobnie zresztą jak z tą klimą.
Przebieg (km.): 312000
Been thanked: 158 times
#23 Postautor: angelus210 » piątek, 16 września 2016, 17:32
Mnie cała konserwcja razem z usuwaniem nawet najmnieszych ognisk rdzy, zabezpieczaniem płynami antykorozyjnymi i malowaniem plastików i zderzaków raptorem wyszło coś koło 1400 - 1500 złociszy.
ronin
#24 Postautor: ronin » piątek, 16 września 2016, 18:46
Przepraszam panowie ale nie obrazcie się ale nigdy bym nie dał nikomu do roboty konserwacji podwozia za takie pieniądze.
Co jak co ale takie prace to można samemu wykonać z powodzeniem. Nawet nie mając kanału nie problem wynająć albo znalezć znajomego który ma.
Mieszkam w bloku nie mam kanału a Sorento od spodu czarne.
Po pierwsze wiem jak jest zrobione bo robię sam dla siebie a po drugie masa kasy w kieszeni.
ronin
#25 Postautor: ronin » piątek, 16 września 2016, 19:10
Uważam że konserwacja nie jest rzeczą trudną i można te pieniądze spożytkować lepiej.
Zwłaszcza że widziałem jak się to robi w warsztatach, po prostu :palm:
#26 Postautor: angelus210 » piątek, 16 września 2016, 23:27
Też widziałem, dlatego bawiłem się sam.
miro
Skąd jesteś: Bestwina
Kolor: Srebro
#27 Postautor: miro » piątek, 16 września 2016, 23:39
Nie wiem czemu, ale mi ten post śmierdzi na kilometr......
Prawie 15 000 zł wydane i żeby się ani razu nie zapytać o przyczynę czy cenę?
ronin
#28 Postautor: ronin » piątek, 16 września 2016, 23:45
No masz trochę racji ;) Co prawda tu było jeszcze malowanko jakieś.
Hellspawn_PGAC
Skąd jesteś: OPOLE
Przebieg (km.): 193
#29 Postautor: Hellspawn_PGAC » środa, 21 grudnia 2016, 11:36
Ja wydałem 16 tyś na zakup wymarzonej maszyny i okazało się , że mam dużo wad ukrytych, które pomału sukcesywnie naprawiam dzięki pomocy ludzi z forum :) Fakt jest taki, że w PL naprawdę ciężko kupić dobre auto używane. Ja myślę , że poprzedni właściciel rosomaka po prostu o niego nie dbał, nie wymieniał olejów, nie bawił się w konserwację czy okresowe przeglądy techniczne, dla własnego spokoju. Już wpakowałem prawie 2 tyś, ale nie wyobrażam sobie jeździć nie sprawnym autem, dlatego pewnie jeszcze 2x tyle wsadzę :) Tym bardziej, że docelowo czołg miał być dla dziewczyny. Nawet jeśli będę kiedyś sprzedawać, to przynajmniej z czystym sumieniem, że auto jest PO PROSTU SPRAWNE i nie powinien być to luxus, tylko obowiązek ludzi, którzy sprzedają używane auta, bo przecież wiadomo, że jak coś ma się spierd!@$ to się spierd!@#$ :) I o to nie mam pretensji, tylko o to, że ludzie ukrywają poważne wady, które zagrażają takim laikom jak np. ja! Gdybym nie miał zaprzyjaźnionego mechanika, który operuje w autach 4x4 mogło być naprawdę nieciekawie :( Inna stroną medalu jest to, że rosomak mi się baaardzo podoba i dlatego doprowadzę do idealnego ostanu a później się nim pochwalę na forum :D
Kayne
Przebieg (km.): 205555
#30 Postautor: Kayne » środa, 21 grudnia 2016, 12:04
Włożyłeś tylko 2 tys.? Kurczę, żebym ja mógł tylko tyle groszy włożyć, to byłbym szczęśliwy… :D U mnie się powoli kończą oryginalne rzeczy do wymiany, ale przynajmniej wiem, że jest okej i się nie rozsypie w najmniej niespodziewanym momencie.
Wróć do „Inne”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
