Felgi i opony - Sorento 2016
- moris7
- Skąd jesteś: Kraków
- Rok: 2017
- Kolor: cassa white
- Przebieg (km.): 66000
- Inny Samochód: Kia ceed
- Rok: 2015
- Kolor: szary
- Przebieg (km.): 200
Re: Felgi i opony - Sorento 2016
Dzięki, ale nie wiem czy nie przedwcześnie to gratulacje. Wczoraj zauważyłem, że opony są mocno na zewnątrz pomimo, że felgi z mniejszym Et niż fabryczne! Jak mocno wykrzyżuję auto okaże się, czy nie trzeba było brać felg z mniejszym Et niż mi doradzał konfigurator i weryfikował doradca.
pzdr
pzdr
Grand Cherokee WK2 Overland 3,6B
300C Limited 3,5B - na zbyciu
Grand Cherokee WK Laredo 3,7LPG - był
Grand Cherokee WJ Laredo 4,0LPG - był
- ntgale
- Skąd jesteś: ___
Co rozumiesz poprzez "mniejsze ET"?
Im mniejsza liczba tym felga bardziej na zewnątrz idzie, czyli przy ET=55 felga będzie bardziej schowana w nadkole niż przy ET=38.
Do tego dochodzi szerokość felgi. Jeśli jest większa niż koła fabrycznego, to też będzie skutkowało wysunięciem felgi na zewnątrz o mniej więcej połowę różnicy.
- Rok: 2015
- Kolor: szary
Miało być: mniejsze o 3mm. Felgi nie mogłem dać węższej, bo zalecana opona 235/17/65 i tak już mocno z niej wystaje. Do wyboru miałem dwa rodzaje ET, 38 i 45mm, oba odpowiednie ale teraz nie jestem pewien czy to prawda i muszę sprawę zbadać już na aucie, nie jeżdżę nim na co dzień więc nie ma okazji. Tak czy inaczej chciałem ogłosić, że luzu to tam za dużo nie ma, trzeba rozważnie dobierać nie wierząc do końca sprzedawcom.
W teorii powinno być tak: "Dlatego ET dla każdej felgi jest dobierane indywidualnie przez jej producenta na podstawie testów konkretnej felgi na konkretnym modelu samochodu."
pzdr
pzdr
- ntgale
- Skąd jesteś: ___
Z tą szerokością to nie tak prosto. Przy oponie 225/45/17 Honda stosuje felgi 7", przy 225/50/17 felgi 7,5". W cytrynie 215/50/17 miałem 6,5", ale są też 7". Sorento JC chyba ma 7" przy szerokości gumy 245.
TU niby jest tabelka z zalecanymi rozmiarami, ale Sorento JC tu się nie łapie, nawet w "widełki".
- Rok: 2015
- Kolor: szary
Zerknąłem jeszcze raz na auto, tym razem trochę pochylone, wyraźnie widać trajektorię koła prowadzonego przez wahacz, koło dociążone zbliża się do osi wzdłużnej auta więc nie będzie problemu, zresztą tej wnęki w pionie w nadkolu to tyle co nic, może z 5cm więc pewnie wcześniej na odboju stanie niż się zacznie zagłębiać.
Reasumując, w felgach które sobie upatrzyłem miałem wybór pomiędzy 4mm w stronę osi samochodu lub 3mm na zewnątrz ale to według informacji z wcześniejszego wątku, sprawdziłem na oryginalnej feldze i jest podane, że offset wynosi 49,5! Tak więc miałbym teraz koło wysunięte na zewnątrz o 11,5mm! gdyby nie to, że felga węższa o pół cala więc w sumie trochę się kompensuje, może nieco większy "balon" opony tworzy wrażenie, że jest trochę za szeroko. Porównanie będę miłą dopiero na wiosnę jak z powrotem założę letnie koła.
Tak przy okazji, to dziś nie udało mi się wyjechać Jeepem z serwisu na nowych kołach zimowych, bo nakrętki okazały się za krótkie :-) A ciągle nie wiem jak tam wyjdę na doborze offsetu, zjechałem z felgą o dwa cale, średnica i szerokość opony ta sama, całe szczęście wnęki kół ogromne więc jest to mniej stresująca zabawa.
Wg wcześniej podlinkowanej tabelki szerokość felg jest ok: 235 8.0 7.0 - 9.0
pzdr
pzdr
- Napęd: RWD
- Rok: 2018
- Kolor: Gravity blue
Pawel_wawa pisze:Moja żona jeździ od kilku dni na takim zestawie:
http://www.oponeo.pl/felga-aluminiowa/a ... 0#17194082
http://www.oponeo.pl/dane-opony/dunlop- ... #126290253
Dodam, że opony z pierwszej trójki ostatniego testu Auto Świata.
Wszystko zmontowane wraz z oryginalnymi czujnikami w serwisie, plus dodatkowo ochronne listwy na drzwi ;-) Wczoraj pierwszy raz się przejechałem i mogę powiedzieć, że jak na razie ok, teraz czekam na dłuższą trasę jak i gorsze warunki.
pzdr
Ładne te fele. To takie dwukolorowe, podobne jak te w wersji L Kia? Są tam takie ładne felgi właśnie dla wyposażenia w wersji L. Ale drogie jak pierun ;)
- Rok: 2017
- Has thanked: 14 times
Hello Czy specjaliści podpowiedzą czy któreś z tych dwóch zapasują do SIII? A może obie?
Z góry dzięki.
Z góry dzięki.
- moris7
- Rok: 2017
Na zimę mam coś takiego
alu Ronal R46
opony Goodride SW608 235/65 R17 108 H XL
http://www.extremo.pl/Felgi/Ronal,9/R46,48.html
http://www.oponeo.pl/dane-opony/goodrid ... /147589400
alu Ronal R46
- Skąd jesteś: PL
- Inny Samochód: Celica 2001r
U mnie na zimę:
http://www.alcar.pl/96399_PL.htm?webdid=599 (DEZENT TJ 8.00x16J)
http://wulkanista.pl/hankook-winter-icept-rs-w442/ (Hankook Winter ICEPT W442)
U żony:
stalówki rzecz jasna:D
http://wulkanista.pl/kormoran-snowpro-b2/ (Kormorany z biedronki)
Ja zadowolony, Asia zadowolona:)
U żony:
- Skąd jesteś: Katowice
- Rok: 2017
- Kolor: Biała perła
- Inny Samochód: Peugeot 508 RXH
Jakie macie albo jakie polecacie opony zimowe na oryginalne felgi 19
sadamek pisze:Jakie macie albo jakie polecacie opony zimowe na oryginalne felgi 19
Ja mam Nokian WR SUV 3 i jestem bardzo zadowolony czy po śniegu czy po deszczu spisują się bardzo dobrze
- Rok: 2017
- Kolor: szary
- Inny Samochód: IX35
Ja przymierzam się do Hankook ICEPT Evo2 W320A. Z opinii na forach polskich i zagranicznych wychodzi, że są bardzo dobre na śniegu. Cena też ok (teraz 625zł szt. za 235/55r19). Czy ktoś może ma z nimi doświadczenia? Albo coś innego co dobrze spisuje się w najgorszych warunkach (śnieg, błoto pośniegowe itd.)?
- Rok: 2017
Jestem przed zakupem opon zimowych 19 i co bardziej polecacie
- Hankook Winter i*cept evo2 SUV W320A 235/55R19 105 V XL, MFS
- Nokian WR SUV 3 235/55R19 105 V XL
- Edgar
- Has thanked: 77 times
- Been thanked: 62 times
Z tych wybrałbym Nokiany ale pomyśl nad Goodyear UG. Mnie nigdy nie zawiodły.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 22 gości
