SORENTO II 2010 2.2 CRDI AUT. - Starta zębatka od skrzyni rozdzielczej na tył
- Skąd jesteś: Zielona Góra
- Rok: 2010
- Przebieg (km.): 155000
Uszkodzona a w zasadzie starta jest zębatka/pierścień wychodzący ze skrzyni biegów automatycznej, zęby od wewnątrz czyli te od napędu przechodzącego na wał napędowy są całkowicie starte i w skrzyni rozdzielczej (reduktorze) też. Dlatego auto nie przekazuje napędu na tył i mam przednio napędówkę - FWD. Reduktor mam już nowy i mogę go wymienić ale rodzą się pytania:
Czy ta zębatka jest jakoś do zamówienia? Ma numer katalogowy? Czy są jakieś manuale albo chociaż obrazki/schematy -przydałby się żeby wiedzieć co konkretnie zamawiam.
Czy trzeba rozebrać skrzynię biegów żeby ją wymienić? Czy wystarczy może zdjęć skrzynię rozdzielczą/reduktor i da się wymienić zębatkę może z jakimiś ringami uszczelniającymi skrzynię bez jej wymontowywania z auta?
- Murzyn1313
- expert
- Skąd jesteś: Afryka :)
- Silnik: 3.8 i V6 (260KM)
- Przebieg (km.): 120000
Re: SORENTO II 2010 2.2 CRDI AUT. - Starta zębatka od skrzyni rozdzielczej na tył
Ale ty masz fabrycznie przednionapędówkę, więc w czym problem.
Tył dołaczany jest dodatkowo, nie stale .
- Skąd jesteś: Bielany Wrocławskie
- Kolor: blue
- Przebieg (km.): 253
- Inny Samochód: volvo s60
pabloarmando pisze:( Reduktor mam już nowy i mogę go wymienić ale rodzą się pytania:
Sorento II ma reduktor ?
Ostatnio zmieniony piątek, 16 września 2016, 20:48 przez Alces64, łącznie zmieniany 2 razy.
OME Lift +1" BFG AT
Po pierwsze uzupełnij profil o dane auta, po drugie podaj VIN to przez weekend pogrzebię za numerami tej części
- Grzesiekdw1
- Skąd jesteś: Wrocław
- Rok: 2011
- Przebieg (km.): 140000
- Inny Samochód: Insignia
Mam znajomego w kia fakt ten problem zaczyna się przy ok 150tys km zębatki można dostać w kia i dobiorą częsci do reduktora w najgorszym wariancje aso + wszytskie części to ok 8 tys .
A np. mechanik i tylko uszkodzone elementy ok 2-3 tys..
I nie reduktor a tak naprawdę przekładnia kątowa ja u sobie myślałem że mam wywalony reduktor ponieważ przy włączaniu R a potem D i tak w kółko było puknięcie cyknięcie lecz tu od znajomego dowiedziałem się że jest drugi słaby punkt, półoś prawa długa składa się z 2 części i wyrabia się wieloklin między przegubem środkowym wewnętrznym(koszt 1400zł) a pól-osią sztywną (1100zł) i fakt kupiłem w aso wymieniłem i jest ciszej ale dalej lekkie puknięcia były słychać a pracuję w warsztacie drążyłem temat dalej okazały się zużyte 2 przeguby zewnętrzne dodatkowo o dziwo w kia można kupić tylko całe pól-ośki(2400zł/szt) brak przegubów zewnętrznych w katalogu.
Lecz znalazłem włoskie przeguby w harcie zewnętrzne z firmy Metelli(180zl/szt) założyłem ich masę i żaden nie wrócił , są też półośki firmy ODM znajomy kupił komplet lewą i prawą zewnętrzną (1200zł/komp) oraz sztywną z kia.
Niestety szybko skończyły się przeguby 4 miesiące a jeździ tylko po mieście taka sama wersja na domiar złego nie mają wyważeń jak fabryczne i czuć lekkie bicie którego nie było wcześniej.
Szukałem wątku aby opisać to i zostawić dla potomnych ponieważ zanim doszedłem co go naprawdę bolało minęły 3 miesiące,a i w tych motorach przy ok 140tys lecą uszczelki głowicy robiłem u siebie i znajomy w kia też trochę robił
- Rok: 2010
krzysiek ardie pisze:Po pierwsze uzupełnij profil o dane auta, po drugie podaj VIN to przez weekend pogrzebię za numerami tej części
Profil już uzupełniłem,
a VIN przedstawia się następująco: KNAKU814DA5094188.
Karta katalogowa:
- 43-473A11.gif (16.8 KiB) Przejrzano 6483 razy
Popatrz na rysunek i co potrzebujesz
- Rok: 2010
Nie zrozumieliśmy się, moja wina. Chodzi o zębatkę/wieloklin, która jest w skrzyni biegów - wychodzą z niej 2: mniejsza odpowiada za przedni napęd i ta jest o.k. i większa, zewnętrzna daje napęd na przekładnię na wał na tył. Ta jest starta, stąd podczas jazdy wał się nie obraca, a powinien. Udało mi się dziś pozyskać zdjęcie. Zamieszczam. Jak widać to elementy skrzyni biegów i widać je po zdjęciu tej skrzyni rozdzielczej, której rysunek zamieściłeś.
- Uszkodzona zębatka/wieloklin
- DSC_0871p.jpg (33.48 KiB) Przejrzano 6417 razy
Popatrz na to manuala do skrzyni nie mam
- Rok: 2010
Hmm, niestety na tych schematach nie ma tego wieloklinu... zastanawiam się czy jeśli skrzynia biegów jest na gwarancji to można traktować to jako naprawę gwarancyjną?
Jeśli auto jest na gwarancji, to nie wiem jaki masz problem. Odstawiasz do ASO i czekasz na odbiór.....
pabloarmando pisze:Hmm, niestety na tych schematach nie ma tego wieloklinu... zastanawiam się czy jeśli skrzynia biegów jest na gwarancji to można traktować to jako naprawę gwarancyjną?
155000 km i gwarancja chyba ,że skrzynia była już wymieniana na gwarancji , Jeżeli jest tak ,jak piszesz to powalcz z serwisem ,życzę powodzenia.
- Rok: 2010
Niestety. Gwarancja nie obowiązuje.
W związku z powyższym czy jest w stanie ktoś mi napisać jaka jest różnica między skrzyniami biegów:
3B260 A6LF2 R204WD
a
3B261 A6LF2 R204WD
chodzi o tę "1" zamiast "0" w pierwszym członie oznaczenia. Czy można wstawić 3B261 zamiast 3B260 ?
3B260 A6LF2 R204WD
a
3B261 A6LF2 R204WD
Zero informacji w Mobis na temat numeru :3B261 A6LF2 R204WD
Na obudowie skrzyni biegów powinien być numer katalogowy: 450003B415
Skrzynia biegów o tym numerze katalogowym pasuje na 100 % do Twojego auta.
