Wacum pompa
- Rudek
- Skąd jesteś: Śląsk Poręba
- Kolor: czarny metalik
- Przebieg (km.): 180000
- Inny Samochód: Opel combo c
Wacum pompa
Witam
Mam pytanie siada mi wacum pompa mam sorento 2,5 CRDI 170KM 2007 rok
czy pasuje pompa z 140 konnego silnika bo w serwisie kosztuje 1030 zł a w necie większość od 140 konnych .
Z góry dziękuje za podpowiedzi.
Pozdrawiam Rudek
Pozdrawiam Rudek
- lopunia
- Rok: 2009
- Kolor: Srebny
- Przebieg (km.): 98000
- Inny Samochód: SUZUKI GV II
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 17 times
Re: Wacum pompa
Nie pasuje. Tak jak Marek napisał w 140 konnym jest przy alternatorze, natomiast w 170 konnym jest montowana z tyłu głowicy i napędzana wałkiem wydechowym rozrządu.
pozdrawiam
Piotrek
Piotrek
- Rudek
Re: Wacum pompa
Dokładnie przy 170 konnym jest montowana z tyłu głowicy.
A co do objawów to po naciśnięciu hamulca dwa razy z rzędu na wolnych obrotach świeci się BRAKE i pedał robi się twardy.
Diagnoza jest prosta żeby wykluczyć serwo trzeba przegazować zgasić silnik i po 1-1,5 minucie nacisnąć hamulec jak jest miękki
to serwo i zawór zwrotny jest ok poza tym zdiołem węża od serwa i czuć że pompa słabo ssie.
- Rudek
Re: Wacum pompa
Tak można podpiąć wakuometr ale nie wiem jakie mają być wartości i przy jakich obrotach
Re: Wacum pompa
Przyznam się że w Sorento też nie wiem , w innych autach jest 0,85 bar. Powinno być podobnie.
- Rudek
- Nuvio
- Skąd jesteś: Sławno
- Przebieg (km.): 208300
Re: Wacum pompa
Trochę odgrzeję kotleta ale mam podobne objawy.
U mnie mianowicie gdy silnik pracuje na wolnych obrotach przy drugim wciśnięciu pedału hamulca zapala się kontrolka, pedał robi się twardszy ale pod ciągłym naciskiem schodzi do podłogi. Wymieniłem pompę hamulcową ale dalej to samo. Błędów żadnych nie pokazuje. Zostały mi już tylko dwa elementy - pompa vacuum lub servo.
Ktoś miał podobne objawy?
"Nie zawsze mów, co wiesz, ale zawsze wiedz co mówisz..."
Re: Wacum pompa
Sprawdź przewody podciśnienia, może być gdzieś dziurawy. Zrób też pomiar podciśnienia przed serwem. Pompa hamulcowa była dobra, na serwie masz czujnik podciśnienia.
- Nuvio
Re: Wacum pompa
A jakie wartości powinno wskazywać żeby wiedzieć czy jest dobrze?
