KSA - łożysko
- Skąd jesteś: Czę100chowa
- Kolor: srebrny/grafitowy
- Przebieg (km.): 219000
- Inny Samochód: SHILTON
Re: KSA - łożysko
Chrobotanie przy ruszaniu lub skręconych kołach to raczej wina napędów, krzyżaków lub przegub. Samo łożysko na początku delikatnie trze / wyje / szumi -jak zwał tak zwał - podczas dłuższej jazdy jak wszystko masz rozgrzane słychać to zdecydowanie wyraźniej. Jak by łożysko chrobotało to znaczyło by że jest zatarte lub zmielone i na trzęsaczach by wyszło ale już podczas jazdy byś to zauważył. Aby sprawdzić dźwignij auto do góry i obracaj kołem - da się wyczuć i usłyszeć delikatny szum. Wtedy czas najwyższy na zmianę łożyska.
- Skąd jesteś: LBN
- Przebieg (km.): 220000
- Inny Samochód: MB W245
Re: KSA - łożysko
nie koniecznie.... u mnie na podniesionym aucie nic nie było słychać, tylko jak skręcałem w lewą stronę podczas jazdy, a potem już nawet jak jechałem na wprost to tak strzelało jak przegub (defacto przód odłączony) i się okazało że łożysko się zatarło i poleciało razem z piastą
