Nie działają czujniki parkowania - potrzebny schemat
- bogunow
- Skąd jesteś: Łomża
- Inny Samochód: MB W164 320 CDI
- Twoje poprzednie Sorento: 2.5 CRDI 170KM 2008 BLACK
- Been thanked: 8 times
Re: Nie działają czujniki parkowania - potrzebny schemat
Ciąg dalszy mojej przygody z niedziałającymi czujnikami cofania.
Dzisiaj dobrałem się do centralki która umieszczona jest nad lewym tylnym nadkolem.
Chciałem sprawdzić czy z kabelkami i modułem wszystko OK. Nie widać żadnych uszkodzeń kabli. Rozebrałem puszkę z modułem sterującym i przedmuchałem płytkę ciepłym powietrzem suszarką tak na wszelki wypadek. Płytka wizualnie wygląda bdb. Złożyłem wszystko do kupy i uruchomiłem. Niestety dalej to samo czyli po włączeniu wstecznego jest 1 krótki beep co oznacza że układ jest sprawny. Nie ma żadnych innych dźwięków świadczących o usterce. Pomimo tego układ nie alarmuje o przeszkodach z tyłu. Czujniki "cykają" czyli żyją. Nie mam pomysłów... Czy może kupić sprawny czujnik i podmieniać ?
- 004.jpg (125.3 KiB) Przejrzano 1580 razy
- 005.jpg (62.18 KiB) Przejrzano 1580 razy
- 006.jpg (129.86 KiB) Przejrzano 1580 razy
- 007.jpg (48.75 KiB) Przejrzano 1580 razy
- 008.jpg (135.79 KiB) Przejrzano 1580 razy
- 003.jpg (98.83 KiB) Przejrzano 1580 razy
- 002.jpg (62.43 KiB) Przejrzano 1580 razy
- 001.jpg (116.13 KiB) Przejrzano 1580 razy
- staszek
- Kolor: EB
A może to jednak czujniki. Gdybyś wziął o d kogoś na podmiankę i sprawdził? Nawet na krótko podłączając. Bo na zdrowy rozum, jeśli po odłączeniu informuje o tym, że ich brak to może z czujnikami jednak coś nie tak.
Myślę, że wszystkie czujniki na raz by nie padły.
Obstawiam winę modułu.
- staszek
- Kolor: EB
Kaśka pisze:No chyba, że to był ten jeden raz na milion...
U mnie padły trzy z czterech, to może w totka zagram
Wiem wiem, nie padły pewnie jednocześnie.
- stella997
- Przebieg (km.): 160000
Mi padły na raz dwa czujniki,kupiłem nowe made in China,za ok 60 pln i działają aż miło.
- bogunow
stella997 pisze:Mi padły na raz dwa czujniki,kupiłem nowe made in China,za ok 60 pln i działają aż miło.
W miejsce oryginalnych wsadziłeś je i działają ?
Daj jakiś namiar na nie
- stella997
Tak pasowały bez problemu,namiary po niedzieli lub zobacz Aledrogo.pl
- KRISKRAK
- Skąd jesteś: KRAKÓW
- Przebieg (km.): 249000
- Inny Samochód: ford
A czy czujniki fabryczne można wymienić bez ściągania zderzaka?
- bogunow
Skrajne bez problemu a środkowe pewnie też się uda - trochę gorszy dostęp.
- staszek
- Kolor: EB
Srodkowe też się da, ale faktycznie trochę trudniej. Pomaga wyjęcie koła zapasowego.
- stella997
Wszystkie wymieniłem nie ruszając zderzaka i koła zapasowego tylko zdjąłem boczek prawy bagażnika.
- bogunow
Czy ktoś mógłby sprawdzić czy czujniki parkowania przed i po lifcie są identyczne ?
- Admin
- Główny
- Kolor: Niebieski
- Been thanked: 48 times
Na przeglądzie diagnosta powiedział że muszę szybko poprawić instalację czujników bo jeden okręciłem naokoło tłumika.
Z zewnątrz nic nie było widać.
bogunow pisze:Czy ktoś mógłby sprawdzić czy czujniki parkowania przed i po lifcie są identyczne ?
Nie wiem, czy znajdziesz na forum kogoś z oryginalną instalacją czujników w wersji przed FL.
Użytkownicy przeglądający to forum: ploncek i 79 gości
