Automatyczne otwieranie bagażnika
- magister
- Skąd jesteś: Chełmno
- Kolor: zieloniczny
- Przebieg (km.): 120000
Re: Automatyczne otwieranie bagażnika
Tak rozumiem, ale każdorazowe wciśnięcie przycisku zamknij załącza centralny a trzymając go dłużej załącza panic, a ja nie chcę mieć załączonego centralnego.
- Admin
- Główny
- Kolor: Niebieski
- Been thanked: 48 times
Może wróćmy do projektu samoczynne podnoszenie klapy bagażnika.
Jedna z wersji zakłada proste otwieranie , tzn. naciskamy przycisk ręką , jak zawsze - klapa sama idzie do góry.
Druga wersja to automatyczne otwieranie i zamykanie klapy z pilota oparte na mechanizmie z Chryslera.
Dzisiaj na tapetę biorę pierwszą wersję .
Zmierzyłem miejsce jakie jest potrzebne na sprężynę i wyszło mi , że po ściśnięciu nie może być dłuższa niż 2.2 cm.
Opierając się na tym schemacie trzeba dobrać odpowiednią twardość sprężyny.
gdzie Lo nie może być większe niż 220 mm
ma wyjść coś takiego jak tutaj:
- magister
Zamówiłem takie sprężyny, założyłem i efektu brak. Trzeba wymienić same siłowniki na mocniejsze, z dłuższym skokiem (po to aby założyć dłuższe sprężyny) ale taką samą długością.
- magister
Tylko musi być dłuższy skok siłownika. Przy tym siłowniku i ugięciu sprężyny do około 22mm niema szans na odepchnięcie klapy, a musimy ja odchylić na tyle aby nowe mocniejsze siłowniki same ją uniosły. Aby klapa sama się podniosła siłownik musi być wysunięty na około 10cm jeśli dobrze pamiętam, a nasze sprężynki mają maks 60mm przy ściśnięciu ok. 22mm.
- Murzyn1313
- expert
- Skąd jesteś: Afryka :)
- Silnik: 3.8 i V6 (260KM)
Honda Accord tourer ma system elektrycznego zamykania i otwierania- może da się coś przemontować ?
- Admin
- Główny
- Kolor: Niebieski
Dane techniczne siłownika bagażnika Sorento.
- Średnica tłoczyska - 8mm
- Średnica cylindra - 19mm
- Długość L max - 545mm
- Skok - 210mm
- Siła F1 - 620 N
- Skok - 210mm
- Siła F1 - 620 N
- ntgale
- Skąd jesteś: ___
Murzyn1313 pisze:Honda Accord tourer ma system elektrycznego zamykania i otwierania- może da się coś przemontować ?
Miałem ten nowy model, ale tam jest to dość ciekawie rozwiązane, bo cały mechanizm jest w zawiasach - pod sufitem. Nie ma żadnego dodatkowego siłownika. I zapewne z tego względu to się nie przyjmie.
Carnival II ma elektryczną klapę.
- Admin
- Główny
- Kolor: Niebieski
W takim wypadku będziemy musieli rozwiązać problem sterowania i odryglowania zamka . Jak czytam jaką drogę przeszli na forum Alfy aby to rozpracować to widzę, że jeszcze daleka droga przed nami.
- Murzyn1313
- expert
- magister
Admin pisze:W takim wypadku będziemy musieli rozwiązać problem sterowania i odryglowania zamka . Jak czytam jaką drogę przeszli na forum Alfy aby to rozpracować to widzę, że jeszcze daleka droga przed nami.
Najprostsza sprawa z tego wszystkiego to elektryka, ja akurat mam rozwiązaną sprawę odryglowaniem i otwieraniem klapy. Pozostaje najgorszy temat mechaniczny.
Jeśli chodzi o odryglowanie zamka można to zrobić na przekaźniku bistabilnym.
- Admin
- Główny
- Kolor: Niebieski
To zajmiemy się na razie sprężynami , te teleskopy wystające z boku raczej nie są do przyjęcia, wolałbym aby wszystko było ukryte.
- magister
- Skąd jesteś: Kraków
- Przebieg (km.): 124000
- Inny Samochód: Skoda Favorit
Mnie by interesowało tylko odblokowanie klapy z pilota, tak aby nie była zatrzaśnięta i wystarczyło ją podnieść ręką bez szukania przycisku otwierania a przy zamykaniu żeby się klapa zatrzasnęłą i nie trzeba jej było zamykać kluczem. W Lanci Lybra mam w pilocie otwieranie klapy i chciałbym, żeby tak samo działalo w Sorento. Tam wciskam przycisk, zwalnia się zaczep zamka i klapa podnosi się może ze 2 cm, na tyle że leży na zamku ale otwartym. Wystarczy ją unieść i jak się ją zamknie to zamek się zatrzaskuje i jest zamknięte bez użycia klucza. Otwieranie kluczem tylko zwalnia zaczep tak jak siłownik, zamyka się zatrzaśnięciem. W sorento denerwuje mnie ciągłe używanie klucza zarówno do otwierania jak i do zamykania. Co więcej w lancii jeśli klapa nie jest zatrzaśnięta to nie da się zamknąć zamków drzwi pilotem, bo po zamknięciu automatycznie się otwierają więc od razu wiadomo, że któreś drzwi lub klapa nie są zamknięte. Otwieranie szyby z pilota mi nie potrzebne, więc mógłbym przełączyć sygnał sterowania na otwieranie klapy.
Majki pisze:....W sorento denerwuje mnie ciągłe używanie klucza zarówno do otwierania jak i do zamykania...
Hmm, jakiego klucza używasz do otwierania i zamykania klapy?
Klapa powinna odryglowywać się z centralnym zamkiem wszystkich drzwi (z pilota lub kluczykiem w przednich lewych lub prawych drzwiach). Potem wystarczy tylko nacisnąć na klamkę i pociągnąć aby się podniosła.
- tomasB
- Skąd jesteś: niedary
- Przebieg (km.): 300
Miałem coś podobnego klamka się blokowała( do wyczyszczenia I nasmarowania) nie .Rygiel puszczał ale dalej nie puszczał ,musiałem klamkę odsunąć lekko -potem zatrzasnąć klapę I otworzyć klapę z pilota,z tak odsuniętą klamka I klapa otwarta
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
