Przycisk do otwierania wlewu paliwa nie działa
- Skąd jesteś: Gostyń wlkp
witam szanowne forum
Mam pewien problem a mianowicie nie działa przycisk ten który otwiera dekielek do wlewu paliwa.
Na początku było wszystko ok potem jak nacisnąłem przycisk to odrazy odbijał i otworzyć można było tylko jak ktoś nacisnął przycisk i go przytrzymywał w trakcie otwierania . Teraz już wogóle nie działa !!!!!
Co się dzieje?????
Co się dzieje?????
- Admin
- Główny
- Kolor: Niebieski
- Been thanked: 48 times
Re: przycisk do otwierania wlewu paliwa !!!!
Pewną wadą otwierania wlewu paliwa przyciskiem która ujawnia się co jakiś czas jest to , że blaszka powodująca wychylenie klapki prostuje się i nie sprężynuje .
Dlatego ja co kilka miesięcy podczas tankowania ( jak sobie przypomnę ) profilaktycznie wyginam ją do właściwej pozycji .
Jeśli już tak się zdarzyło , że klapka nie chce odskoczyć , należy skorzystać z awaryjnego otwierania klapki ,które znajduje się w schowku na podnośnik ( zwisający drut w górnej części) .
Po otwarciu klapki należy wygiąć blaszkę i sprawdzić zamykając klapkę i otwierając przyciskiem.
Powyższa instrukcja działa tylko w przypadku gdy nie jest uszkodzona elektryka .
Re: Przycisk do otwierania wlewu paliwa nie działa!!!!
Podpinając się pod wątek, chciałbym zapytać o rzecz następującą, mianowicie zauważyłem, że u Jagi w aucie nie działa elektrycznie klapka wlewu i otwieranie szyby tylnej pokrywy. Nie przeszkadzało to wcale ponieważ klapka otwiera się po naciśnięciu jej przy zawiasie, szyby w zasadzie też nie ma potrzeby otwierać, ale jak coś jest to powinno działać. Sprawdzę jeszcze podłączenie kostki przy wyłączniku w drzwiach, bo był montowany projektor po naprawie i może Alzheimer nie pozwolił mi jej podpiąć. Czy mógł się uszkodzić sam wyłącznik?
- Madej
- Skąd jesteś: Krakow/Wiedeń
- Skrzynia: nie dotyczy
- Been thanked: 8 times
eMeR stawiam na Twojego Alzheimera
Usterka usunięta, po wyjęciu wyłącznika z tapicerki okazało się, że wtyczki nie stwierdzono albo za słabo była założona albo...
Ja uważam, że wtyczka była założona, tylko za słabo i będę się tego trzymał
Madej prorok czy co?Madej pisze:eMeR stawiam na Twojego Alzheimera
- Kolor: Srebro
Witam,
Czy ma ktoś schemat tego połączenia. U mnie wtyczka na swoim miejscu, ale nadal elektromagnes nie domaga. Liczę na to że, gdzieś wtyczka dalej jest rozpięta.
- stella997
- Przebieg (km.): 160000
A czy ten Alzheimer jest członkiem naszego klubu bo takiego nie pamiętam.
konradkry pisze:Witam,
Czy ma ktoś schemat tego połączenia. U mnie wtyczka naswoim miejscu ale nadal elektromagnes nie domaga. Liczę na to że gdzieś wtyczka dalej jest rozpięta.
1. Czy szyba klapy tylnej się otwiera z przycisku obok?
2. Czy na przewodzie pomarańczowym w/w wtyczki jest stały plus?
- Kolor: Srebro
Szyba działa co do "+" jest, czyli wnioskuje ze elektromagnes. W ktorym miejscu jest wtyczka łącząca elektromagnes z resztą instalacji.
Może przełamał się przewód w wiązce drzwi kierowcy (biały przewód w pinie #9).
Kolejna kostka znajduje się w puszce pod maskownicą przy prawej stopie pasażera - najwyższa kostka z białym przewodem w pinie #10.
Potem już kostka elektromagnesu znajdująca się pod prawą tapicerką bagażnika za tylnymi siedzeniami.
- Kolor: Srebro
O kurczę, masz rozpis instalacji w głowie, chylę czoła .
Zacznę od najdalszego punktu, czyli elektromagnes.
Nie mogę jeszcze zlokalizować blaszki sprężynującej która odpycha pokrywę. Może ktoś wrzucić fotkę otwartej klapki wlewu paliwa.
- Admin
- Główny
- Kolor: Niebieski
Pozwoliłem sobie pokazać dokładniej blaszkę
- blaszka.jpg (446.41 KiB) Przejrzano 1792 razy
- Kolor: Srebro
Dzięki, u mnie niestety już tej blaszki nie stwierdzono, trzeba będzie kreatywnie coś wymyślić
- Kolor: Srebro
Problem rozwiązany, padł bezpiecznik termiczny przy elektromagnesie.
Na szczęście ten elektromagnes technologie wykonania ma z początku lat 90 dzięki czemu można to naprawić bez bólu.
- bogdanm
- Skąd jesteś: Wadowice
- Kolor: bordowy
- Przebieg (km.): 188000
Szkoda ,że nie zrobiłeś kilku fotek mogłyby się komuś w przyszłości komuś przydać.
Bodzio
