Pilot samokopiujący
- Admin
- Główny
- Kolor: Niebieski
- Been thanked: 48 times
Pilot samokopiujący
Przeglądam teraz ofertę swoich dostawców aby co ciekawsze rzeczy powystawiać w naszym sklepie klubowym i trafiłem na taką ciekawostkę .
Pilot samokopiujący nadajacy się do:
- alarmów GSM
- bram garażowych
- centralnych zamków samochodowych
- alarmów samochodowych i motocyklowych
- alarmów domowych
- automatyki domowej
- włączniki świateł
- automatyka rolet okiennych
- sterowanie centralnego ogrzewania
- sterowanie klimatyzacji
Pilot pracuję na stałym paśmie 433.92 MHz
Wymiary: 82 x 28 x 11 mm
Zasięg działania : do 100 m w terenie otwartym
Temperatura pracy: - 20 do 50 stopni C
Waga: 33 gramy
Zasilanie : bateria A27 - 12V
Jest jedno zastrzeżenie , że pilot potrafi sklonować wszystkie piloty stałokodowe w częstotliwości 433,92 MHz.
Z tego co wiem to większość jest takich ale nie wiem jak jest z przydatnością tego urządzenia ( koszt znikomy , nie powinien przekroczyć 20 zł )
- alarmów GSM
- bram garażowych
- alarmów domowych
- włączniki świateł
Waga: 33 gramy
- rkalabun
- Skąd jesteś: Mińsk Mazowiecki
- Kolor: srebrny/szary
Re: Pilot samokopiujący
Ciekawa propozycja-gdyby udało się zaprogramować go do Sorenciaka patent byłby fajny i tani..
MAŁY
Zbładziłem- jeżdżę Rzepem
- Skąd jesteś: dolnośląskie 59300
- Napęd: nie mam
- Przebieg (km.): 138000
- Inny Samochód: Citroen C4, Citroen
Koszt nie wielki więc pewnie ktoś przetestuje czy będzie to śmigało w czołgu.
- marcinksp
- Skąd jesteś: Dąbrowa Górnicza
- Przebieg (km.): 155000
Zastanawiałem sie nad tym pilotem. Bo w moich oryginalnych ciężko zamykanie działa.
- Napęd: nie mam
U mnie też był problem z otwieraniem, otworzyłem pilota i okazało się że mikrostyk jest cały w takim smarze, takie to gęste itd. Przemylem izopropanolem i teraz bajka działa na dotknięcie dosłownie. A wcześniej musiałem dusić, naciskać pod kątem i inne cuda. Zobacz może masz podobnie.
- Skąd jesteś: Czę100chowa
- Kolor: srebrny/grafitowy
- Przebieg (km.): 219000
- Inny Samochód: SHILTON
Pozycja dosyć ciekawa a z uwagi na cenę warto go sprawdzić na przykładzie Sorento.
Co do pilotów to ja czyszczę wszystkie piloty domowego użytku zwykłym spirytusem i działają jak nowe.
Większość samochodów czy w ogóle zdalnych sterowań po roku 2005 ma kody dynamicznie zmienne (a aktualnie już chyba wszystkie) więc wykonanie kopii jest niemożliwe. W Sorento 1 jest kod stały ale w 2 zmienny.
- marcinksp
mariank32 masz racje, w moim przypadku to było coś zielonego... Piloty czyszczone dość regularnie(meodą jak opisał Hessus), jednak mam wrażenie że ten mikrostyk jest uszkodzony... Na razie póki co działa.
- Napęd: nie mam
marcinksp pisze:mariank32 masz racje, w moim przypadku to było coś zielonego... Piloty czyszczone dość regularnie(meodą jak opisał Hessus), jednak mam wrażenie że ten mikrostyk jest uszkodzony... Na razie póki co działa.
jak zawiodą to wymień te mikrostyki. Ostatnio wymieniałem koledze w lagunie, więc dostępne bez problemu.
- orzeł
- Skąd jesteś: PIASECZNO
- Kolor: silver
- Been thanked: 21 times
Do bramy Hormann nie,bo tam jest kod zmienny,ale można zastosować taki
http://allegro.pl/pilot-zamiennik-horma ... 50756.html
