Wyciągarka przenośna
- Murzyn1313
- expert
- Skąd jesteś: Afryka :)
- Silnik: 3.8 i V6 (260KM)
- Przebieg (km.): 120000
Re: Wyciągarka przenośna
do lasu- czy nie - nie wazne. wazne ze moze wiecej zdzialac niz elektryczna.( tak mi sie wydaje) polaczenie takiej wyciagarki wraz z linka stalowa i wyciagniesz sorrie z bagna nawet jak bedzie zakopana po dach
ps- do betinki- posta pisalem w pracy z telefonu wiec nie dalem rady wrzucic zdjecia . postaram sie poprawic
- autorus
- Skąd jesteś: Skierniewice
- Silnik: W PLANACH
- Inny Samochód: Skoda octavia 480tys
- Has thanked: 20 times
Ponieważ wyciagarka przenośna admina jak sam pisał jest za słaba mam pomysł aby samemu skonstruować wyciagarkę.
Wpadłem na taki pomysł, zwykła wyciągarka, do tego montujemy hak tak aby można go było zaczepić do sori. Choćby taka jaka nam pokazywał spider, a linka elastyczna. Niestety waga będzie ponad 30kg.
Ale taka wyciągarka da sobie ze wszystkim rade. A jak się znudzi jako przenośna to można zamontować jako zwykłą z przodu
Autorus
Autorus
- Admin
- Główny
- Kolor: Niebieski
- Been thanked: 48 times
Są specjalne płyty montażowe do wyciągarek na hak .
Przerobiłem trochę temat i wydaje mi się , że waga całego zestawu spowoduje , że nie będziemy z niego korzystali
Ta mała przenośna już jest ciężka jak diabli ( mam w planie założenia liny syntetycznej , co zmniejszy znacznie jej wagę )
W weekend majowy przetestuję ją w różnych warunkach aby dokładnie wiedzieć czego można się po niej spodziewać .
Ja również "dorosłem" do zakupu wciągarki. Znalazłem taki modele :
http://www.4na4.pl/index.php/wyciagarki/907-2268-kg/sup1331200
http://www.wciagarki.com.pl/gp3000
Uważam, że przenośna wciągarka będzie używana w sytuacjach awaryjnych. Dlatego ważne jest aby była lekka, i nie pobierała zbyt dużo prądu. Szybkość zwijania liny nie jest ważna. Nawet 1 metr na minutę jest wystarczający. Aby wyciągnąć się z zaspy czy z błota wystarczy kilka metrów czyli kilka minut.
- Admin
- Główny
- Kolor: Niebieski
Za mały silnik i w związku z tym za mały uciąg .
Nie warto interesować się wyciągarkami poniżej 3500 kg.
Moja ma 1588 kg uciągu i nie mogła wyciągnąć kolegi maski z piachu .
Zgadzam się, 1300 kg uciągu to może być mało, ale zawsze można założyć zblocze i zwiększyć uciąg do 2600 kg powinno wystarczyć?
- Admin
- Główny
- Kolor: Niebieski
Mamy liny i zblocza i okazuje się , że wtedy kiedy najbardziej potrzebujesz nie masz o co zaczepić liny albo kąt jest nieodpowiedni i powoduje odgięcie zderzaka co może sprawić że pęknie od naprężenia .
Dlatego ,moim zdaniem , warto już na początku mieć lepszą pozycję wyjściową .
- marcelo8
- Skąd jesteś: Kielce
- Rok: W PLANACH
to co pisze Admin jest bardzo sensowne, natomiast ja trzy razy potrzebowałem pomocy i bez rury osobistej wbitej w podłoże, nawet najlepsza wyciągarka nie dała by rady.
I - plaża i piach i nie ma możliwości zaczepu
II - błoto i dookoła krzaczki (wiklina) i również bez możliwości zaczepu
III - zima i zaspa śniegowa na przestrzeni 300 - 400 m.kw
nie mam wyciągarki do tej pory ale z dośwaiadczenia wiem że jadąc solo z nawet z wciągarką w trudniejszy teren< to ryzyko podejmujemy
I tu masz rację
Pozostaje zatem tylko HI LIFT i łopata
http://www.kinetyk.pl/13,produkt.html
Podnosimy auto podkładamy pod koła coś co pozwoli na chwilowe odzyskanie trakcji i ruszamy dalej
Może robić również za wciągarkę:
- Skąd jesteś: Gorlice
- Przebieg (km.): 255000
Odnośnie wyciągarek do sorento właśnie.
Jeżeli zamierzamy używać wyciągarki to możliwości mamy 2. Albo wstawiamy płytę pod wyciągarkę i ukrywamy ją w oryginalnym zderzaku albo tworzymy sobie nowy stalowy zderzak który tą płytę będzie miał w sobie.
Co do siły uciągu polecam zacząć od 12000lbs i możliwie jak największym przełożeniu.
Fakt że będzie znacznie wolniejsza od wszelkich szybszych modeli ale dzięki temu podczas obciążenia wymaga mniej prądu(A) co jest zdrowsze dla wszelkich aut naszpikowanych jakby nie patrzeć dużą ilością elektroniki.
Jeżeli chcemy możemy zastosować i wyciągarki 9500lbs i w większości terenu z jakim może się mierzyć sorento będzie wystarczająca aczkolwiek musimy wozić ze sobą pasy zblocze i szekle aby w razie problemu podwoić uciąg wyciągarki.
Wszelkie wyciągarki zakładane na hak są za przeproszeniem o kant wiecie czego rozbić...
Odnośnie wykorzystywania zwykłej wyciągarki z dorobionym mocowaniem do haka bądź innych uchwytów musimy pamiętać o odpowiednim okablowaniu.
Fabrycznie mamy przewody o średnicy 25mm2 i są one długości średnio 1metra.
Chcąc je wydłużyć do powiedzmy 6metrów bo około tyle będzie potrzebne do tyłu samochodu należy wykonać nowe przewody o średnicy co najmniej 35-50mm2 skłaniając się oczywiście do grubszego przekroju.
Musimy w końcu pamiętać że wyciągarka musi pracować na napięciu wyższym niż 12v a nie muszę chyba wspominać o spadkach napięć jakie występuje na takim odcinku przy poborze prądu rzędu 400A.
Oczywistym jest także że nie powinniśmy stosować żadnych żabek/szczypiec czy szczęk do podpięcia tychże przewodów tylko muszą być one skręcane a do tego nie zaszkodziłoby zmienić fabryczne klemy na jakieś od pojazdów cięzarowych z możliwościa zakręcenia większej ilości odbiorników prądu.
Rozumiem doskonale że nikomu może się nie chcieć przykręcać sobie kabli w terenie ale trwa to 5 minut a pominiemy uszkodzenia wyciągarki i np wymiany silnika w niej.
Dodatkowym aspektem jest napisany w 1 poście uciąg tych wyciągarek "w pionie".
Nikt mi nie wmówi że takie małe ... coś podniesie do góry cały samochód lub chociaż jego przód/tył.
Jeżeli ktoś poda nam taki uciąg w pionie należy takiego człowieka stanowczo unikać bo gada głupoty i niestety nie ma najmniejszego pojęcia.
Co do uciągu 8 ton na kołach z tym byłbym w stanie się zgodzić w końcu zwykły człowiek nie specjalnie wielkiej postury przepchnie pojazd o masie 2.5 tony na równym asfalcie:)
- Admin
- Główny
- Kolor: Niebieski
Ponieważ to były posty sprzed prawie 6 lat wiele się od tamtego czasu zmieniło .
Nasze Sorenta zostały już dawno wyposażone w wyciągarki , nie mówiąc o pługach czy innych rzeczach a wyciągarki przenośne kurzą się w piwnicach...
