Nie świeci centralna lampka wnętrza w pozycji DOOR
ojacek9
Skąd jesteś: Siedlce
Silnik: 3.5 i V6 (195KM)
Kolor: BIAŁY
Przebieg (km.): 19500
Inny Samochód: Toledo3 + 954rr
#1 Postautor: ojacek9 » środa, 12 listopada 2014, 14:30
Nie świeci centralna lampka oświetlenia wnętrza w pozycji door,w pozycji on świeci,oświetlenie przestrzeni bagażowej działa bez zarzutu,po otwarciu drzwi świeci,po zamknięciu stopniowo gaśnie na każdych drzwiach.
Sprawdzona lampka,bezpiecznik,po włożeniu żarówki diodowej świeci, ale bardzo słabo,Gdzie szukać przyczyny? Z góry dziękuje za podpowiedzi.
Giza
Re: Nie świeci centralna lampka oświetlenia wnętrza w pozycj
#2 Postautor: Giza » środa, 12 listopada 2014, 15:43
Mam to samo tylko w Sorento 2
rings
Kolor: CZARNY
Przebieg (km.): 100000
Inny Samochód: Kia Venga
Has thanked: 12 times
#3 Postautor: rings » środa, 12 listopada 2014, 16:16
mariank32
Przebieg (km.): 138000
#4 Postautor: mariank32 » środa, 12 listopada 2014, 16:31
Może forumowi fachowcy , którzy mają schematy i całą instalację w małym paluszku przeanalizują ten układ. W jakim celu umieszczono tam diodę i dlaczego ona ulega uszkodzeniu - tak jak pisze w cytowanym wątku , nawet po wlozeniu nowej z Aso. Co powoduje, że pobór prądu tak wzrasta, że uszkadza diodę. Pozdrawiam
Giza
#5 Postautor: Giza » środa, 12 listopada 2014, 16:50
Ciekawe gdzie ta dioda jest u mnie. Może ona jest po to aby po włączeniu lampki przyciskiem nie włączały się pozostałe lampki?
mariank32
#6 Postautor: mariank32 » środa, 12 listopada 2014, 18:02
Najwazniejsze jest aby ustalić przyczynę, bo z tego co widać jest tych przypadków za dużo i w miarę powtarzalne. Może jest źle dobrana?
alkrak
Rok: 2014
Kolor: Sand Track
Przebieg (km.): 31000
#7 Postautor: alkrak » środa, 12 listopada 2014, 19:25
Na poniższym schemacie widać wszystko, a jeżeli nie, to czekam na pytania szczegółowe.
Kolor zielony i czerwony opisany na rysunku.
obrazek
ojacek9
Kolor: BIAŁY
#8 Postautor: ojacek9 » środa, 12 listopada 2014, 20:22
Z racji że z elektroniki jestem słaby, proszę o jakieś sugestie, co mogło się uszkodzić.
Been thanked: 49 times
#9 Postautor: vokal » środa, 12 listopada 2014, 20:37
Domyślam się, że nie świeci również lampka w bagażniku w pozycji Door :hmm:
Problemem jest brak pojawiającej się masy na przewodzie czerwonym i zielonym zaznaczonym wyżej przez alkraka, a dokładniej masa ta nie pojawia się na pinie #11 kostki C - ETACSa.
Rozwiązaniem, jak pisze rings i kwintolp21, jest wymiana uszkodzonej diody przy bezpiecznikach.
Nie mogę jednak nijak tej diody znaleźć na schematach dla Sorento 02-06 i 06-09 :idn:
#10 Postautor: vokal » środa, 12 listopada 2014, 20:47
ZygJe pisze:Ciekawe gdzie ta dioda jest u mnie. Może ona jest po to aby po włączeniu lampki przyciskiem nie włączały się pozostałe lampki?
U Ciebie dioda ta znajduje się w podsufitce
ojacek9
Kolor: BIAŁY
#11 Postautor: ojacek9 » środa, 12 listopada 2014, 20:58
vokal pisze:Domyślam się, że nie świeci również lampka w bagażniku w pozycji Door :hmm:
Problemem jest brak pojawiającej się masy na przewodzie czerwonym i zielonym zaznaczonym wyżej przez alkraka.
Nie mogę jednak nijak tej diody znaleźć na schematach :idn:
Lampka w bagażniku się świeci w pozycji door
bogunow
Skąd jesteś: Łomża
#12 Postautor: bogunow » środa, 12 listopada 2014, 21:12
Skoro lampka bagażnika działa ok, to szukać raczej trzeba od strony masy w lampce sufitowej w kierunku połączenia z masą lampki bagażnika (x28). Może na początek dobierz się do niedziałającej lampki i sprawdź czy wszystkie kabelki są OK.
Giza
#13 Postautor: Giza » środa, 12 listopada 2014, 21:44
vokal pisze:
Wow! dzięki. Tylko u mnie cargo się świeci a nie świeci środek :confused:
mariank32
Re: Nie świeci centralna lampka wnętrza w pozycji DOOR
#14 Postautor: mariank32 » czwartek, 13 listopada 2014, 16:44
Wlaśnie, nigdzie tej diody nie widać na schemacie. Niby wszystko proste, bo to etacs podaje masę na żarówkę, ale na schemacie nie widać tej diody, a na fotkach widać, że jednak jest.
#15 Postautor: vokal » czwartek, 13 listopada 2014, 17:28
obrazek
Wykorzystałem schemat zamieszczony przez alkraka.
Jeśli dobrze rozumiem, to omawiana dioda w Sorento I, w obwodzie oświetlenia wnętrza jest umieszczona jak powyżej na schemacie (kolor niebieski).
Jeśli tak faktycznie jest, to po przepaleniu tej diody lampka centralna nie dostanie prądu i nie zaświeci :hmm:
W Sorento 2 dioda jest umieszczona na obwodzie lampki bagażnika (cargo).
Wróć do „Elektryka”
