Drodzy koledzy i koleżanki, te rozwiązanie jest stosowane od lat i jest to pomoc a nie narzędzie. Ja też już mogłem się przekonać o tym jak taki woreczek podnosi mojego mańka. Oczywiście też raczej bym się nie położył ale ja testowałem ten worek na bardzo miękin piasku i Hi Lift nie dawał rady gdyż po prostu się topił nawet z podkładką a worek w dosłownie 20-30 sec uniósł samochód i można było już działać.
Ja mam inny pomysł a mianowicie chce na stale zamontować 2 poduszki pod auto bardzo stabilnie i w razie kłopotów za pomocą kompresora wypełnić je powietrzem i wyjechać z opresji, nie wiem czy uda mi się to zrobić da naszego spotkania ale się staram.
Nie ma takiego rozwiązania na rynku a jestem przekonany że zadziała świetnie.
PS. Ktoś pytał o cenę.
http://www.ebay.de/itm/Original-AIR-JAC ... 3935&rt=nc
Podnośnik na spaliny
- Admin
- Główny
- Kolor: Niebieski
- Been thanked: 48 times
- Przemek1979
- Skąd jesteś: Sulechów
- Rok: 2001
- Kolor: Zielony
- Przebieg (km.): 314569
- Inny Samochód: C 5
- Skąd jesteś: Świebodzin
- Kolor: zielony
- Przebieg (km.): 224000
Re: Podnośnik na spaliny , wyposażenie KSA
To nie jest podnośnik do remontu samochodu tylko do awaryjnego ratowania du..y;)Myśle,że to tego się super nadaje i się sprawdzi.
Stare przysłowie i tak mówi,że "im lepsza terenówka tym dalej musi jechać traktor"
- Admin
- Główny
- Kolor: Niebieski
kubaeso pisze:To nie jest podnośnik do remontu samochodu tylko do awaryjnego ratowania du..y;)Myśle,że to tego się super nadaje i się sprawdzi.
i o to właśnie chodzi .
Jak zakopiesz się to jest Ci wszystko jedno jak, aby tylko wyjechać , zamiast zasuwać kilka kilometrów po traktor pomożesz sobie sam .
A kto się kładzie pod samochód podniesiony na poduszce ? . Chyba ludzie mają jeszcze trochę instynktu zachowawczego..
ZygJe pisze:A czy da się to zastosować przy podwójnym wydechu?
dobre pytanie ..nie testowane jeszcze .
- Kolor: zielony
Myślę,że można mieć nawet 5 kominów ważne żeby z któregoś leciały spaliny.Pozostaje jedynie kwestia technicznego podłączenia np do podwójnej końcówki ale wszystko jest do zrobienia.
ZygJe w jeden komin wkładasz ziemniak, szmatę cokolwiek i pompujesz drugim
Tak mi się przypomniało , jak podnosiliśmy Stellę na tej poduszce to wynikł problem z końcówką rury wydechowej, była na niej chromowana nakładka o większej średnicy niż średnica dyfuzora końcu węża (pomimo, że był stożkowy - nie dało się założyć na końcówkę rury). No i oczywiście konieczne rękawiczki, bo spaliny troszkę ciepłe są
