Pali się kontrolka od poduszek - problem.
Bodzion
Skąd jesteś: SBE
Kolor: srebrno - szary
Przebieg (km.): 135000
Inny Samochód: CBR 1100 XX
Been thanked: 99 times
Re: Pali się kontrolka od poduszek - problem.
#91 Postautor: Bodzion » środa, 1 października 2014, 17:39
szabla pisze:Mata jest na pewno bo rozbierałem fotel i ją widziałem. Poza tym pod radiem jest kontrolka airbag passenger i jak była mata dobra i jak ktoś siedział na fotelu to kontrolka gasła, a jak nie było nikogo na fotelu to był napis airbag passenger off.
Nie jestem przekonany czy to tak ma działać...
No chyba, że Koreańce znów wymyślili jakiś swój patent, albo u Ciebie ktoś coś "pomodził"
W każdym innym użytkowanym przeze mnie pojeździe, za wyjątkiem Sorento i Hyundai, mam maty obecności pasażera...
I w żadnym z tych pojazdów ( BMW, Ford, VW, Skoda ), tak to nie działa...
Żaden z tych pojazdów nie sygnalizuje kontrolką obecności lub braku pasażera...
Kontrolka "airbag passenger off" świeci się dopiero gdy się przekręci manualnie wyłącznik poduszki pasażera...
Ale jak pisałem - może w Sorento jest inaczej... te koreańskie patenty w tamtych latach były zaskakujące...
szabla
Skąd jesteś: Strzelce Kraj.
Napęd: RWD
Przebieg (km.): 150
#92 Postautor: szabla » środa, 1 października 2014, 21:50
No nie wiem co już o tej macie myśleć.
Murzyn1313
Skąd jesteś: Afryka :)
#93 Postautor: Murzyn1313 » środa, 1 października 2014, 22:41
niektóre wersje USA mają taki panel własnie (wersje przed liftem) w którym wskazane jest wyłączenie airbag pasażera. wersje europejskie mają inny panel, a możliwość wyłączenia występuje tylko w wersji po lifcie
szabla
Napęd: RWD
Przebieg (km.): 150
#94 Postautor: szabla » czwartek, 2 października 2014, 07:37
No właśnie ja taki mam. I jak nikt nie siedział to kontrolka się zapalała, a jak był pasażer to gasła.
Bodzion
Skąd jesteś: SBE
#95 Postautor: Bodzion » czwartek, 2 października 2014, 09:45
Dalej i z uporem twierdzę, że pasażer włączający i wyłączający swą obecnością ( czyli tyłkiem :lol: ) kontrolkę na desce rozdzielczej to... nienormalne raczej jest...
Rozumiem, że kontrolka się zapala jak przekręcimy wyłącznik AirBag pasażera - to jest OK.
Ale żeby pasażer siedząc gasił kontrolkę, a gdy pasażera nie ma kontrolka się zapala.... to raczej objaw tego, ze poprzedni właściciel miał fantazję i dokonał "usprawnienia"...
No chyba, że jak pisałem, fantazja poniosła koreańskich inżynierów projektujących ten układ... tego też nie można całkowicie wykluczyć...
Murzyn1313
#96 Postautor: Murzyn1313 » czwartek, 2 października 2014, 10:21
Do konca ten temat nie jest jeszcze zglebiony, gdyż wersji USA z takim właśnie rozwiązaniem jest mało. Ale patrząc na rozbierznosci w wyposażeniach kia można by twierdzić ze " walą co leci"
moka
Skąd jesteś: Włoszakowice
Rok: 2014
Kolor: Black
Przebieg (km.): 226000
Inny Samochód: Lexus RX 400H
Twoje poprzednie Sorento: Sorento I 2.5 CRDi
Been thanked: 7 times
#97 Postautor: moka » środa, 3 grudnia 2014, 19:28
Panowie, czym odkręcić poduszkę kierowcy? Mam komplet kluczy Torx ale żaden nie pasuje ( nie mam na nich rozmiarów... ) Potrzebny to Torx 30, 35 czy 40 a moze większy? Kupię go ale nie chcę kupić złego zestawu.
Murzyn1313
#98 Postautor: Murzyn1313 » środa, 3 grudnia 2014, 19:34
respond81
Przebieg (km.): 220000
#99 Postautor: respond81 » środa, 3 grudnia 2014, 22:26
Witam
Przeczytałem cały temat i chyba u mnie jest jeszcze troszkę inaczej. Włączam zapłon podświetla się deska kontrolkami. Gasną po pewnym czasie wszystkie co mają zgasnąć (również ta od poduszek) po czym zaświeca się ponownie ale już na stałe kontrolka od poduszek. Po odpaleniu silnika kontrolki wszystkie co mają po odpaleniu zgasnąć gasną a kontrolka od poduszek świeci się na czerwono jak cholera na stałe dalej.
coś doradzicie?
mariank32
Przebieg (km.): 138000
#100 Postautor: mariank32 » środa, 3 grudnia 2014, 22:31
Odczytać przyrządem diagnostycznym gdzie sterownik widzi problem
respond81
#101 Postautor: respond81 » środa, 10 grudnia 2014, 19:21
Problem w tym, że po podłączeniu komputerów u dwóch mechaników jeden nie był w stanie skasować błędu a drugi skasował ale po włączeniu zapłonu miga kontrolka 5 czy 6 razy i gaśnie.
I tak za każdym razem jak włączam zapłon. Jakieś sugestie?
miro
Skąd jesteś: Bestwina
Kolor: Srebro
#102 Postautor: miro » środa, 10 grudnia 2014, 20:34
U mnie kasowanie błędu nic nie dawało, ponieważ po ponownym włączeniu stacyjki, kontrolka dalej świeciła.
Jak się okazało taśma była ok, ale styki w kostce od taśmy nie stykały się ze stykami dołączanej kostki z zewnątrz.
To wszystko wyszło dopiero po rozebraniu mechanizmu zwijacza taśmy.
Ale i tak do tej usterki naprowadził mnie błąd odczytany z programu.
Odczytaj błąd i podaj jaki ma kod.
Been thanked: 49 times
#103 Postautor: vokal » czwartek, 11 grudnia 2014, 00:21
respond81 pisze:Problem w tym, że po podłączeniu komputerów u dwóch mechaników jeden nie był w stanie skasować błędu a drugi skasował ale po włączeniu zapłonu miga kontrolka 5 czy 6 razy i gaśnie.
Dobrze by było, gdybyś podał jaki nr błędu udało się wykasować.
kazik
Skąd jesteś: Zachodniopomorskie
Napęd: RWD
#104 Postautor: kazik » środa, 20 stycznia 2016, 19:36
Witam. Czy ktoś może poradził sobie z tym problemem, wie jaki opornik wpiąć, aby mata zajętości fotela wskazywała zajętość i nie paliła się kontrolka na panelu airbag passanger off.
Dodam, że na 100% jest to system fabryczny stosowany w autach z USA i nie ma tam ręcznego wyłączania poduszki pasażera. Dodam również, że przynajmniej w tych autach z USA nie ma potrzeby kasowania błędów airbag, gdyż przy uruchomienie system sam sie testuje i jeśli coś nie działa zapala główną kontrolkę airbag. Jeśli się wymieni niesprawny element kontrolka automatycznie gaśnie. Pozdrawiam
#105 Postautor: krzysiek ardie » środa, 20 stycznia 2016, 20:36
:hmm: czytałeś ten wątek viewtopic.php?f=35&t=3234&hilit=mata ostatni post szczególnie
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
