Oświetlenie licznika
dawi19
Skąd jesteś: Wodzislaw Slaski
#1 Postautor: dawi19 » sobota, 6 września 2014, 01:08
Witam
Mam mały problem. czy ktoś orientuje się jakie żarówki są potrzebne do oświetlenia licznika w Sorento 04r. bo przeszły mi 2 żaróweczki od podświetlenia i nie wiem jakie żarówki zamówić i jak je wymienić. Bardzo proszę o pomoc
Dziękuje i proszę o odp.
Ostatnio zmieniony sobota, 6 września 2014, 10:22 przez dawi19, łącznie zmieniany 1 raz.
Been thanked: 49 times
Re: oswietlenie licznika
#2 Postautor: vokal » sobota, 6 września 2014, 01:18
dawi19, ile razy można poprawiać Twoje posty?
Nie czytasz uwag moderatorów?
A może po prostu nie zależy Ci, żeby napisać prawidłowo, bo słowa "przeszlu" chyba nikt tutaj nie rozszyfruje.
Poza tym o żarówkach jest w dziale Sorentopedia.
dawi19
#3 Postautor: dawi19 » sobota, 6 września 2014, 10:23
Dzięki Vokal za uwagę i już poprawiłem post ale nic nie znalazlem na temat żarówek w liczniku.
Murzyn1313
Skąd jesteś: Afryka :)
#4 Postautor: Murzyn1313 » sobota, 6 września 2014, 10:25
a które konkretnie się nie świecą ? i czy świeci jakakolwiek ?
Skąd jesteś: Czę100chowa
Kolor: srebrny/grafitowy
Inny Samochód: SHILTON
#5 Postautor: Hessus » sobota, 6 września 2014, 10:31
W liczniku masz żarówki- T10 R10 W5W
Ja dałem diodowe i muszę przyznać, że dużo ładniejszy efekt dają.
dawi19
#6 Postautor: dawi19 » sobota, 6 września 2014, 10:35
nie swieci mi podświetlenie prędkościomierza od 60 Mil do 100 mil. oraz podświetlenie temp. silnika.
jeszcze nie rozkrecalem licznika i właśnie nie wiem jakie żarówki zamówić
dawi19
#7 Postautor: dawi19 » sobota, 6 września 2014, 22:27
czy ktoś mi pomoże
magister
Skąd jesteś: Chełmno
Kolor: zieloniczny
#8 Postautor: magister » sobota, 6 września 2014, 23:21
Masz takie żarówki na podświetleniu licznika
http://allegro.pl/zarowki-zarowka-12v-w ... 98189.html
Aby wyciągnąć licznik odkręcasz dwa wkręty nad licznikiem od osłonki, wyciągasz osłonkę następnie masz cztery wkręty dwa po bokach na dole i dwa od góry. Po odkręceniu wkrętów wyciągasz licznik, masz dwie lub trzy (nie pamiętam ile ) kostki elektryczne do wyciągnięcia i licznik masz na rękach.
dawi19
#9 Postautor: dawi19 » sobota, 6 września 2014, 23:32
Wielkie dzięki, o taką pomoc mi chodziło.
POZDRAWIAM
wmarkoni
Skąd jesteś: Jastrzębie-Zdrój
Kolor: pewter/grey
Inny Samochód: Alfa 147/Ford Escape
#10 Postautor: wmarkoni » poniedziałek, 8 września 2014, 22:30
Panowie UWAGA z tymi W5W do licznika! W liczniku powinny być W3W -wyglądają identycznie ale zamiast mocy 5W mają 3W. Żarówki o mocy 5W powodują mocne nagrzewanie licznika- może nastąpić nadtopienie jakiegoś elementu z plastiku. Powyższe sprawdzone doświadczalnie na 2 sztukach -na następny dzień wymieniałem na 3W. Z wymianą żarówek w liczniku wiąże się jeszcze jeden problem- trzeba mieć specjalne zielone gumki zakładane na żarówkę (które dają kolor podświetlenia) bo niestety stare są na ogół tak przypalone do żarówek, że nie da się ich zdjąć.
Markoni
cyber_human
Kolor: Silver/Pewter Gray
Przebieg (km.): 298000
#11 Postautor: cyber_human » niedziela, 29 listopada 2015, 21:12
Hessus pisze:W liczniku masz żarówki- T10 R10 W5W
Ja dałem diodowe i muszę przyznać, że dużo łądniejszy efekt dają.
Witam wszystkich!
Jakie konkretnie wstawiłeś diody? Zmieniałeś kolor, czy dałeś zielone, białe - ciepłe/zimne.
Ja bym chętnie zmienił kolory na czerwone, bo takie mam podświetlenie submarine light (własna konstrukcja wzorowana na VW Passat B6 Highline), ale wiem, że nie wygram z panelem klimy...
SuperLock - pierwszy w Polsce
Chip:140@175 KM, 320@390 Nm
magister
Kolor: zieloniczny
#12 Postautor: magister » niedziela, 29 listopada 2015, 21:56
#13 Postautor: Hessus » poniedziałek, 30 listopada 2015, 18:34
cyber_human pisze:
Witam wszystkich!
cyber_human Jeżeli mnie pytasz to ja dałem zwykłe niebieskie LEDy
Jeżeli chcesz natomiast zmienić kolor na czerwony to czeka cię sporo zabawy. Musisz wyjąć tarczki zegarów i po kolei skrobać te wszystkie kreski i cyfry, które przepuszczają światło bo są one oryginalnie pokryte farbą, która mimo zmiany koloru żarówki nie daje innego koloru.
cyber_human
#14 Postautor: cyber_human » poniedziałek, 30 listopada 2015, 18:54
Dziękuję! Dziś wstawiłem zwykłe żarówki W3W (bez kapturków) i wygląda to słabo... Ni żółte, ni zielone, ni białe... Ot, takie nijakie i zbyt intensywne.,.
Pj110
Skąd jesteś: Anglia
#15 Postautor: Pj110 » wtorek, 6 grudnia 2016, 15:01
Witam.
Wie ktoś może jakie jest oznaczenie żarówki licznika Sorento 2004 2.5 crdi z automatyczną skrzynią , chodzi mi o żarówkę podświetlenia D (drive) jedna jedyna w liczniku jest mniejsza niż reszta. Kupiłem podobne ale nie świeci, działają za to z w podświetleniu włącznika podgrzewania tylnej szyby ale nie wiem czy takie same napięcie jest i czemu nie działa, może ktoś wie?
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 21 gości
