Zakup i montaż namiotu dachowego do Kia Sorento
#1 Postautor: Admin » niedziela, 19 sierpnia 2012, 20:41
artykuł w opracowaniu..............
Namiot Dachowy jest sprzedawany z pełnym wyposażeniem. Znajduje się w nim: materac, drabinka oraz system szynowego mocowania, dzięki któremu można przewozić na nim: kajak, koło zapasowe lub niewielkie skrzynie wyprawowe. Namiot został tak opracowany, aby po jego zamontowaniu na dachu samochodu, stwarzał jak najmniejszy opór powietrza podczas jazdy. System uszczelnień jaki został zastosowany w produkcji namiotu zapewnia zawsze jego suche wnętrze podczas jazdy w każdych warunkach atmosferycznych.
W namiocie znajdują się trzy wejścia: jedno od czoła i dwa boczne. Każde wejście dodatkowo zabezpieczone jest siatką (moskitierą), które uniemożliwia przedostanie się do jego wnętrza owadów. System otworów wentylacyjnych zapewnia swobodny dostęp przepływu powietrza po całkowitym zamknięci wszystkich wejść.
Wnętrze namiotu zapewnia wygodne miejsce do odpoczynku dwóm osobom dorosłym . W najwyższym punkcie po otwarciu namiotu jest 130cm wolnej przestrzeni, co zapewnia pełną swobodę ruchową. Po lewej i prawej stronie wewnątrz namiotu znajdują sie kieszenie, w których można schować niewielki przedmioty jak np. latarkę, zapalniczkę, książkę. Po zamknięciu namiotu pozostaje wewnątrz duża powierzchnia bagażowa, dlatego, też bez żadnego problemu możemy w nim pozostawić kołdry, śpiwory, poduszki lub składany sprzęt turystyczny.
Wielowarstwowa podłoga z systemem wentylacyjnym materaca zapewnia dodatkowo stabilność całej konstrukcji, obszary wejść do namiotu zostały tak wzmocnione, że podczas wchodzenia do środka panel podłogowy jest stabilny.
Namiot może zostać zamontowany bez problemu na każdym rodzaju bagażnika dachowego.
Otwieranie namiotu odbywa się samoczynnie po zwolnieniu zapięć . Zamontowane w nim sprężyny gazowe zabezpieczają go przed samoczynnym zamknięciem nawet podczas silnego wiatru. Profil panelu górnego oraz zamontowany na nim system szynowy pozwala na wykorzystywanie wnęki jako dodatkowego bagażnika, który może być obciążony maksymalnie do 30 kg.
Do produkcji wykorzystywane są tylko materiały pierwszej klasy: Zamki jak i śruby wykonane są ze stali szlachetnej. System szynowego mocowania jak i listwa uszczelniająca wykonane są z aluminium. Namiot zewnętrzny wykonany jest z wodoodpornego płótna-poliestrowego. Dodatkowo nie pochłania on wilgoci. Co zapewnia też krótki czas suszenia. Namiot wewnętrzny wykonany jest ze specjalnego oddychającego materiału również nie pochłaniającego wilgoci. Skraplaniu się wody zapobiega cyrkulacja powietrza pomiędzy namiotem wewnętrznym i zewnętrznym. Dzięki czemu wewnątrz namiotu nie powstaje nieprzyjemne zawilgocenie.
Tyle teorii a teraz praktyka :)
Namiot sprzedawany jest bez mocowań i otworów montażowych .
Na początku należy się zaopatrzyć w belki dachowe do relingów .
Do Sorento kosztują ok 150 zł i należy zakupić dwa komplety z czego wykorzystamy tylko trzy poprzeczki
Namiot będzie można obejrzeć na VII Zlocie w Bitkowie 24-26.08.2012
regi
Skąd jesteś: Nowy Sącz
Kolor: granatowy ?
Przebieg (km.): 130000
Re: Zakup i montaż namiotu dachowego do Kia Sorento
#2 Postautor: regi » poniedziałek, 20 sierpnia 2012, 16:39
Na poczatku artykulu mozna napisac:
"Majac 11.000 zl, ktore plącze sie po kieszeni, mozna zakupic namiot dachowy"
#3 Postautor: Admin » poniedziałek, 20 sierpnia 2012, 17:58
Na początku będzie napisane coś ok trzech tysięcy ... :kwink:
spider2you
Przebieg (km.): 146800
#4 Postautor: spider2you » poniedziałek, 20 sierpnia 2012, 18:12
A do kiedy Admin Ty masz czarną Sori? :jaw:
#5 Postautor: Admin » poniedziałek, 20 sierpnia 2012, 18:15
A gdzie jest napisane że to moje Sorento i mój namiot :roftl:
spider2you
#6 Postautor: spider2you » poniedziałek, 20 sierpnia 2012, 18:45
Szczerze powiedziawszy, to wolałbym tradycyjny namiot dachowy.
Może mniej ładny i opływowy, ale za to z przedsionkiem i na 3 osoby spokojnie.
Ten trochę jak, przepraszam za stwierdzenie, trumna wygląda.
marcelo8
Skąd jesteś: Kielce
Rok: W PLANACH
#7 Postautor: marcelo8 » poniedziałek, 20 sierpnia 2012, 22:15
Chciałbym zobaczyć jak ktoś tam wchodzi po mojej księżycówce. hihihihihi
#8 Postautor: Admin » poniedziałek, 20 sierpnia 2012, 22:26
marcelo8 pisze:Chciałbym zobaczyć jak ktoś tam wchodzi po mojej księżycówce. hihihihihi
akurat to marcelo8 da się zrobić na Zlocie :)
spider2you
#9 Postautor: spider2you » poniedziałek, 20 sierpnia 2012, 23:23
Nie da się tego zrobić, bo po księżycówce marcelo odcina nogi pod samymi pachami - wiem coś o tym.....
#10 Postautor: Admin » poniedziałek, 20 sierpnia 2012, 23:27
ale słyszałem , że jest antidotum ... jakieś pastylki .. czy coś :)
Wróć do „CARAVANING, CAMPING”
