Sorento jako holownik przyczepy kempingowej
- dawtow
- Skąd jesteś: Nowy Dwór/Zbąszyń
- Rok: 2002
- Przebieg (km.): 235000
Re: Sorento jako holownik przyczepy kempingowej
No i zaczęło się Jak co roku migracja pływadeł
- 20190411_103946_800x600.jpg (423.77 KiB) Przejrzano 5631 razy
- 20190408_153941_800x600.jpg (355.88 KiB) Przejrzano 5631 razy
- piotreksieradz
- Skąd jesteś: Brzeźnio
- Przebieg (km.): 192000
- Inny Samochód: SsangYong Kyron
Witam.
Urlop się zbliża wielkimi krokami.
U mnie nowy holownik i nowa większą cepka.
Ale pytanie z innej beczki.
Jeździ ktoś z was przyczepą nad Balaton ?
Przymierzam się w tym roku do kempingu Fured.
Jakieś opinie a może inny ciekawy kemping polecicie
- dawtow
- Rok: 2002
To był dobry sezon Targałem S1 pływadła na Odrę,Obrę i Błędno
Nie raz pomagałem wytargać z wody nie swoje łajby
- 20191220_192053-COLLAGE.jpg (282.55 KiB) Przejrzano 4699 razy
- filipert
- Skąd jesteś: Wielkopolska
- Rok: 2011
Czy jest ktoś kto ciąga Sorento II?
Ja jeździłem z przyczepą 900 a teraz 1800kg i mocy nic a nic nie brakuje.
Martwi mnie jednak mocno siadający tył, trochę bagażu + 70-90kg nacisku na hak i d..a siedzi za nisko
Wymieniłem sprężyny na sztywniejsze ale niewiele to dało.
- IMG_20200625_173815xxx.jpg (113.01 KiB) Przejrzano 3711 razy
- Inny Samochód: Ford Mondeo
- Has thanked: 18 times
Czy kierowca Sorento mając kat.B może jeździć z taką dużą przyczepą kempingowa? Czy musi być B+E ? Niby wg. Przepisów nie wolno,a słyszałem że kempingi są do innej kategorii zaliczane -jak to jest? ?
- Skąd jesteś: Siennica
- Been thanked: 24 times
Jeśli zestaw nie przekracza (w papierach) 3,5 tony, to jak najbardziej wolno. Gorzej jeśli przekroczymy ciężar i zważy nas itd, swego czasu dostałem 1500zł za przekroczenie wagi o 50kg.
Często ciągam przyczepy, jeśli mam choćby cień wątpliwości co do wagi, to szerokim łukiem mijam drogi krajowe.
Ale nie dostałeś mandatu za brak uprawnień, tylko za brak opłaty drogowej.
KIA 2t, przyczepa 1,7t. To przekroczy 3.5t . Tylko jak pisałem wcześniej -przyczepy kempingowe też tak liczymy?
- filipert
- Rok: 2011
Szelma pisze:Czy kierowca Sorento mając kat.B może jeździć z taką dużą przyczepą kempingowa? Czy musi być B+E ? Niby wg. Przepisów nie wolno,a słyszałem że kempingi są do innej kategorii zaliczane -jak to jest? ?
Na zdjęciu jest zestaw Kia 2510 + przyczepa 900 więc jechałem na kat B
Teraz jest przyczepa 1800 i musiałem dorobić E do B
Można zamiast E zrobić B96 i wtedy jest to uprawnienie do przekroczenia 3500 zestawu ale tylko dla przyczep kempingowych i zestaw nie może przekroczyć 4250. Czyli w moim przypadku i tak E.
filipert pisze:Czy jest ktoś kto ciąga Sorento II?
Jest zestaw sprężyn MAD mnontowałem takie dla klientów :
Dla sorento XM
https://mad-suspensionsystems.com/en/products/auxiliary-springs/
Dla Ciebie : https://mad-suspensionsystems.com/en/products/auxiliary-springs/#springselector
AUXILIARY COIL SPRING
HV-494055
Approval: TUV
Type: II (XM)
2WD and 4WD
Assembly time in minutes: 45
For cars made in: 11/2009 - 01/2015
Engine: All
€ 172,00
- filipert
- Rok: 2011
hunter pisze:Jest zestaw sprężyn MAD mnontowałem takie dla klientów :
Dla sorento XM
HV-494055
Approval: TUV
Type: II (XM)
2WD and 4WD
Engine: All
€ 172,00
Świetna sprawa! Nie wiedziałem o takich pomocnikach.
Jak dobrze rozumiem, te dodatkowe sprężyny nie wpływają znacznie na sztywność zawieszenia a pracować zaczynają dopiero pod większym obciążeniem.
Rozważałem tez jakieś podkładki pod sprężyny (pod, nie wkręcane) ale to jak rozumiem daje efekt podniesienia auta a nie o to chodzi.
Sprawdziłem jeszcze te nowe które mam i okazuje się, że żadne wzmacniane... teraz sobie przypominam, jak z mechanikiem dumaliśmy dlaczego tak siada i jedna z teorii była, że stare się wyrobiły. Widocznie się nie dogadaliśmy
Jakiej firmy masz założone nowe sprężyny?
Możesz jeszcze wykorzystać stare sprężyny. Poszukaj odpowiedniego zakładu który je wzmocni.
- filipert
- Rok: 2011
hunter pisze:Jakiej firmy masz założone nowe sprężyny?
Lesjofors 4244242
- filipert
- Rok: 2011
Marek pisze:Możesz jeszcze wykorzystać stare sprężyny. Poszukaj odpowiedniego zakładu który je wzmocni.
Takiego zabiegu nie znam, ale chyba lepiej zrobić dokładkę tych "pomocniczych".
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
