Jaka wyciągarka i sprzęt do jazdy w terenie
Madej
Skąd jesteś: Krakow/Wiedeń
#1 Postautor: Madej » piątek, 25 września 2015, 12:08
Maniek pisze:Co do wyciągarki gdy będę zakładał to Sorento trafi do firmy żeby mogli dobrać odpowiednią wyciągarkę i ją zamocować i na pewno nie będę oszczędzał na tym...
Jesli moge to doradze :) Wyciagarka min 12000 LBS do tego potrzebne sa twardsze sprezyny z przodu.Musisz brac pod uwage ze wyciagarka to ok 40 kg dodatkowej masy na sam przod auta.Do tego jeszcze przydalby sie lift :hmm: Bez zmiany innych podzespolow to 2" sa optymalne.Ale czym wyzej tym lepiej :happy2: Lecz wiaze sie to z komfortem jazdy.Przy wyzszych predkosciach auto bedzie sie bujac na boki jak lift bedzie wiekszy ,ale teren wtedy to sama radosc :)
Maniek
Skąd jesteś: Józefów
Przebieg (km.): 115000
Re: Akcja wyciągania czołgu Mańka nad Wisłą
#2 Postautor: Maniek » piątek, 25 września 2015, 12:45
Już wczoraj rozmawialiśmy że wyciągarka minimalna to 12000 LBS choć nie wiem czy nie mierzył bym wyżej.
Co do zmiany zawieszenia i bujania się auta to już nie problem ponieważ nie jeżdżę szybko Sorento, nawet mnie nie kusi ;) chyba że mówimy tu o prędkościach około 90-100km/h.
Madej
#3 Postautor: Madej » piątek, 25 września 2015, 13:08
12000 lbs ma uciag na poczatku ok 5400kg tak wiec do sorento wystarczy.Trzeba liczyc ze do wyciagniecia z blota potrzebna jest sila min 2 razy tyle co wazy auto .Tak wiec przy 12000 jest troche zapasu :)Jesli bylbys mocno wklejony np w gline po klamki ,to elektryczna wyciagarka i tak mogla by sie okazac za slaba :hmm:,Wtedy to mechaniczna by sie przydala.Ale raczej nikt sorento w takich extremalnych warunkach nie bedzie jezdzil ??
#4 Postautor: Konto usunięte » sobota, 26 września 2015, 19:11
Jakby w okolicy był jakiś płot ze sztachet to można było poniższy sposób wykorzystać :lol:
Maniek
#5 Postautor: Maniek » sobota, 26 września 2015, 22:00
Drewienka, deski i patyki różnej maści mieliśmy :D ale zabrakło pasów bo akurat na ten pomysł wpadliśmy :D
Madej
#6 Postautor: Madej » niedziela, 27 września 2015, 00:07
Ten z deska to bardzo fajny patent,juz to kiedys widzialem.Z braku wyciagarki lub braku zaczepienia jej,jest to super rozwiazanie.Oczywiscie deska musi byc dosc mocna zeby odrazu nie pekla pod ciezarem auta :)
Bede musial to wyprobowac :)
Maniek
#7 Postautor: Maniek » niedziela, 27 września 2015, 09:42
Madej pisze:Ten z deska to bardzo fajny patent,juz to kiedys widzialem.Z braku wyciagarki lub braku zaczepienia jej,jest to super rozwiazanie.Oczywiscie deska musi byc dosc mocna zeby odrazu nie pekla pod ciezarem auta :)
Zanim nie obejrzałem filmu to wątpiłem w ten patent, ale przyznam że przytwierdzone 3 deseczki mogły by zdziałać cuda.
Można by było wymyślić patent z metalową rurką kwadratową wyprofilowaną lekko do opony, żeby przez środek przepuszczać pasy do przytwierdzania opon. Nie wiem czy przejrzyście napisałem o swoim pomyślę :)
pikkolo
Skąd jesteś: Krakoofek
Kolor: szary/szary
Przebieg (km.): 266666
#8 Postautor: pikkolo » niedziela, 27 września 2015, 11:41
tu pokazany jest fajny i prosty sposób:
http://www.youtube.com/watch?v=mHyHlLTlP4A
pikkolo
2004 / 2,4D / 140KM
srebrny
#9 Postautor: Konto usunięte » niedziela, 27 września 2015, 12:35
:hmm: tyle ze własnie sprzedajesz auto :idn:
Madej
#10 Postautor: Madej » niedziela, 27 września 2015, 13:00
Jaga pisze:
Przy sprzedazy trzeba wszystko dobrze przetestowac :kwink: :happy2:
lookhash
Skąd jesteś: Gdańsk
Przebieg (km.): 330000
Has thanked: 7 times
#11 Postautor: lookhash » wtorek, 29 września 2015, 14:07
Maniek pisze:Dzięki Madej za słowa otuchy :beer2: Bo już się czułem jak ten najgorszy który pojechał specjalnie się zakopać żeby ściągać pomoc z Warszawy...
Do KSA oczywiście się zapisze (tylko przeczytam najpierw regulamin :rolley: )
Człowiek uczy się na błędach, i z praktyką jest podobnie.
Nauczony po wczorajszym dniu dzisiaj jadę na małe zakupy:
- Lina
- Mała łopata
I będę rozglądał się za wyciągarką... bo jej zabrakło wczoraj najbardziej. Wczoraj dosłownie 20 metrów przed mną było zwalone olbrzymie drzewo za które można było by się spokojnie zaczepić i wyciągać.
Mam nadzieje że Admin wstawi dziś więcej zdjęć z wczoraj bo po mojej fotce naprawdę widać jak by to było zakopanie z którego można samemu się wyciągnąć ;)
Maniek, po moim zeszłorocznym doświadczeniu z zakopywaniem się na "prostej drodze" tyle że nieco błotnistej kupiłem coś takiego http://allegro.pl/wyciagarka-reczna-4t- ... 87461.html. W sumie szału nie ma, wydatek też żaden i nie wiem czy rzeczywiście pociągnie 4T. Ale już raz mi pomogła, a lepiej mieć takie badziewie niż nic. Do tego mam 6m hol 5T z porządnymi hakami i pas transportowy (zawiesie) 3m - 3t. Ale w sumie jak zakupisz kilkanaście metrów dobrej liny to i lepiej będzie. Zawiesie/pas transportowy przydaje się do zaczepiania za drzewo żeby roślinki nie niszczyć liną :) Jak chcesz lepszą ręczną wyciągarkę to kup dźwigniową łańcuchową (knarę potocznie mówiąc) ale one są drogie. Natomiast na pewno odpuść sobie przenośne elektryczne zasilane z zapalniczki i sterowane pilotem bo to badziew, nadaje się do osobówki na płaskim w lekkim błocie :)
Madej
#12 Postautor: Madej » wtorek, 29 września 2015, 14:54
Taki reczny tirfor to dobra rzecz :beer: Nawet ci co maja dobre wyciagarki ich uzywaja ,bo czasami mechanika lubi psikus zrobic :)
lookhash
Skąd jesteś: Gdańsk
#13 Postautor: lookhash » wtorek, 29 września 2015, 15:21
Madej pisze:Taki reczny tirfor to dobra rzecz :beer: Nawet ci co maja dobre wyciagarki ich uzywaja ,bo czasami mechanika lubi psikus zrobic :)
W pierwszej chwili myślałem że mówiąc o ręcznej wyciągarce masz na myśli Edytkę z zamieszczonego filmu :)
Maniek
#14 Postautor: Maniek » środa, 30 września 2015, 00:14
lookhash pisze:Maniek, po moim zeszłorocznym doświadczeniu z zakopywaniem się na "prostej drodze" tyle że nieco błotnistej kupiłem coś takiego http://allegro.pl/wyciagarka-reczna-4t- ... 87461.html. W sumie szału nie ma, wydatek też żaden i nie wiem czy rzeczywiście pociągnie 4T. Ale już raz mi pomogła, a lepiej mieć takie badziewie niż nic. Do tego mam 6m hol 5T z porządnymi hakami i pas transportowy (zawiesie) 3m - 3t. Ale w sumie jak zakupisz kilkanaście metrów dobrej liny to i lepiej będzie. Zawiesie/pas transportowy przydaje się do zaczepiania za drzewo żeby roślinki nie niszczyć liną :) Jak chcesz lepszą ręczną wyciągarkę to kup dźwigniową łańcuchową (knarę potocznie mówiąc) ale one są drogie. Natomiast na pewno odpuść sobie przenośne elektryczne zasilane z zapalniczki i sterowane pilotem bo to badziew, nadaje się do osobówki na płaskim w lekkim błocie :)
Myślałem o tym i chyba zakupie przynajmniej na ten czas aż nie założę normalnej wyciągarki pod zderzak ;)
Znalazłem dwie i zastanawiam się bo różnica w cenie jest znacząca.
Pierwsza to YATO (jako serwisant motocyklowy wiem że robią całkiem dobre narzędzia)
Druga to " NoName "...
Pytanie się nasuwa czy płaci się za markę czy za jakość bo budowa jest prawie że identyczna, YATO ma "Siła ściągająca 1500daN" (co to jest "daN"??), NoName 4 tony i przełożenie 15:1.
Zastanawiam się którą wziąć, a wziąć muszę na wszelki wypadek żeby nie powtórzyła się ostatnia sytuacja.
Masz rację, te łańcuchowe są drogie, ciężkie i jakoś ciężko mi sobie wyobrazić rozplątywać i przerzucać w terenie 25kg łańcuchów (wyciągarka do 6Ton za 700zł)
Trochę fizyki łyknąłem przy okazji :D a w szkole sądziłem że nigdy mi się nie przyda :D
co to jest "daN"?? --> Dekaniuton
(1 daN=10 N= 10 kg*m*s2)
Czyli wyciągarka YATO ma też 4 Tony uciągu ;) do tego doczytałem że przełożenie też ma 15:1. Więc chyba dopłaca się za firmę.
Maniek
#15 Postautor: Maniek » środa, 30 września 2015, 00:37
A ja ostatnio mówiłem o tym ;) przypadkiem znalazłem.
Choć nie wiem jak by się sprawdziło w Sorenciaku.
http://kotwicepasowe.pl/
Hehe i tej strony fotka :D Więc wiadomo że sprawdza się w Sorento :D
Wybaczcie ale nie umiem wstawiać filmów z YT ;)
Niżej filmik jak Sorento radzi sobie z pasami :)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?t=15&v=W-gHQeujjyo[/youtube]
Wróć do „Poza szlakiem”
