Witajcie
Ponieważ po wykonaniu liftu z przodu trzeb się zająć łącznikami stabilizatora, po namowach offroadowego kolegi postanowiłem wykonać kolejny test.
Przy takim lifcie nie przedłużone łączniki drążka stabilizatora trochę przeszkadzają więc je zdemontowałem, i z jakim efektem:
1. Właściwości terenowe wcale jakoś diametralnie nie wzrosły, przynajmniej na tym etapie modyfikacji. Mam pomysł kiedy to pomoże ale to za jakiś czas.
2. Jazda po czarnym. Wyraźnie czuć że zmieniło się coś podczas jazdy. Czy diametralnie? Raczej nie. Auto w zakrętach wychyla się ale niedużo lub jestem przyzwyczajony nawet szybkie zakręty, w żadnym momencie nie czułem że mógłbym się przewrócić. W skrajnym wychyleniu miałem wrażenie po prostu że cały ciężar przeniesiony na jedno koło powoduje że zwyczajnie się uślizguje i finalnie prędzej bym wypadł z zakrętu niż bym się przewrócił.
3. Szarpanie kierownicą. I tu już pojawia się problem. Szybkie szarpnięcia wprowadzają auto w kołysanie, natomiast mocniejsze i jakby dłuższe wyraźnie bujają autem jak statkiem Obstawiam że sytuacja gdzie wybiega nam coś na drogę i musimy szybko reagować, od prędkości powyżej 50 km/h mogłoby się skończyć już źle...
Zainteresowanym tym tematem przypominam że mam sportowe twarde amory. Nie wyobrażam sobie co mogłoby się dziać na seryjnych. Więc ostrzegam i przestrzegam, nie próbujcie tego w domu. Jeśli nie masz pewności jaki masz amor, a jak wiecie stacja diagnostyczna go nie sprawdza prawidłowo nie próbuj tego robić u siebie, bo skasujesz furmanę...
Reasumując. Czy warto demontować przedni stabilizator? Zdecydowanie nie...
TEST: usunięcie przedniego drążka stabilizującego/ NIE RÓBCIE TEGO W DOMU!
- Mucha
- Skąd jesteś: Raszyn
- Przebieg (km.): 228000
- Has thanked: 62 times
- Been thanked: 105 times
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
- Skąd jesteś: Podlasie (Turośl)
- Kolor: greyish-purple
- Przebieg (km.): 124000
Re: TEST: usunięcie przedniego drążka stabilizującego/ NIE RÓBCIE TEGO W DOMU!
Odłączenie drążków stabilizacji przód-tył zwiększy wykrzyż, przydatne przy wolnym pokonywaniu dużych nierówności.
- BOGU
- Przebieg (km.): 193000
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 15 times
Znam pewnego pana, który jest kowalem i zajmuje się tym od 25lat. W piątek widziałem u niego wykuty drążek do BMW, grubszy i solidniejszy mistrzostwo
Może do twojego by zrobił masywniejsze dłuższe na końcach,coś można chyba pokombinować. W poniedziałek będę na poprawce rozciągania sprężyn bo przesadziłem
więc mogę z nim porozmawiać
EDIT
Przy okazji pytanie,ile cm powinienem rozciągnąć oryginalne sprężyny przód i tył żeby wyszedł biedalift 2''. Bo w piątek nie posłuchałem, poprosiłem o jeszcze trochę i w pon.poprawka mnie czeka.
EDIT
- Mucha
Ciężko mi powiedzieć bo nie robiłem tego nigdy. Jeśli nie chcesz żeby dobijał Ci amor to nie robiłbym więcej niż 4 cm
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
- BOGU
Tył zrobiłem 6 cm i pracuje pięknie, przód 4,5 cm. Kowal chciał nie więcej niż 3,5 i teraz czeka mnie poprawka. A o drążkach pogadam
- BOGU
Witaj.Rozmawiałem dziś na temat tego drążka i jest to do ogarnięcia bez problemu. potrzeba tylko: drążek na wzór, ustalić szczegóły na temat długości i grubości czy też grubość ta sama.Koszt 400-450zł. POZDRO.
- Mucha
Dzięki za info, będę miał na uwadze.
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
- Mucha
Mały update. Jeżdżę bez drążków od czasu napisania pierwszego postu. W terenie baja, na asfalcie bez tragedii ale do czasu. Zdarzyło mi sie raz jechać z kołem na dachu - tragedia bujało jak na statku. Auto tak sie kładło że aż strach. Druga sytuacja bardziej codzienna. Dzisiaj jechałem autem z czterema pasażerami. Nie było tak źle jak z kołem na dachu ale też już nieprzyjemnie. Przedni drążek chyba wróci na miejsce z opcją rozpinania
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
- kamilios19
- Skąd jesteś: Olecko
- Przebieg (km.): 186000
- Inny Samochód: seat, vw hyund Volvo
Ja z tylu wymieniłem łączniki drążka na regulowane
https://allegro.pl/oferta/regulowane-la ... 0902316260
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
