Wjazd pod bardzo stromą górę ( nieudany)
Re: Wjazd pod bardzo stromą górę ( nieudany)
Andrzej, może po prostu zaczyna Ci szwankować któryś czujnik TODa.
Dopinanie przodu powinno odbywać się po mniej niż ćwierć obrotu koła z tyłu.
To by się jakoś objawiało chyba wcześniej , nie tylko w czasie pokonywania ekstremalnie stromej góry , podczas gdy 10 poprzednich auto przejeżdżało bez problemu .
Da się to jakoś sprawdzić ?
- Mucha
- Skąd jesteś: Raszyn
- Przebieg (km.): 228000
- Has thanked: 62 times
- Been thanked: 105 times
Tak szczerze to z mojej perspektywy na górze gdy widziałem podczas podjazdu cały przedni most to przód nie robił wogole na 4x4h
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Mógł nie robić . Silnik był włączony bez przerwy kilka godzin. Gorące powietrze nie było schładzane przez intercooler . Żeby wogóle ruszyć trzeba było dodać więcej gazu a silnik i tak reagował jak żółw. U mnie pęknięcie intercoolera objawia się poważnym spadkiem mocy , co uwidacznia się podczas takich ostrych podjazdów . W normalnej jeździe jest tylko trochę wołowaty i długo "zastanawia" się po szybkim wciśnięciu gazu. Nawet ze dwie , trzy sekundy.
- Inny Samochód: Ford Mondeo
- Has thanked: 18 times
vokal pisze:Andrzej, może po prostu zaczyna Ci szwankować któryś czujnik TODa.
A co poza czujnikiem może być powodem,że później dopina np. po obrocie albo dwóch? Albo jakie są inne objawy?
Kiedyś spider pisał, że po zmianie oleju w skrzynce rozdzielczej na oryginalny wrócił mu napęd na 4 koła.
Może być też wytarte sprzęgło, które łapie dopiero przy pełnym ścisku.
- Skąd jesteś: Warmia
- Silnik: nie mam
- Rok: nie mam
- Has thanked: 39 times
Na LOW cewka działa cały czas, choć nie tak jak w AUTO.
Po ruszeniu się zapina na "sztywno", a po zatrzymaniu się rozpina.
Masz rację , szybciej napisałem niż pomyślałem . To u Andrzeja jak stanął pod górkę , powinny się kręcić w miejscu tylne koła . Może ktoś zauważył czy się kręciły ?
- Mucha
Jak jechał na reduktorze to się kręciły. Jak wyłączył i jechał na auto to wyglądało to jakby kręcił się sam tył. Nawet jak przekazywał coś na przód to na tyle mało że koła po zatrzymaniu nie obracały się.
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
- Scobelator
- Skąd jesteś: Gdynia
- Kolor: Wielokolor
- Przebieg (km.): 280000
Właśnie jestem po założeniu usel' do mojegoTODa. Zwykły na przełącznik trójpozycyjny z osobną diodą informującą o stanie napędów...
REWELACJA - to jest to czego brakowało mi w terenie - polecam, polecam, jeszcze raz polecam!!!!
Montaż to banał, a satysfakcja ogromna. Namiar do gościa który mi to zrobił i wysłał dostałem z facebook'owej strony forumowej....
- Skąd jesteś: Podlasie
- Kolor: silver
Scobelator pisze:Właśnie jestem po założeniu usel' do mojegoTODa. Zwykły na przełącznik trójpozycyjny z osobną diodą informującą o stanie napędów...
-A czy to coś zmieniło w terenie niż daje po prostu jazda na zapiętym reduktorze?
- Skąd jesteś: Zgierz
- Przebieg (km.): 181300
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 40 times
androx jazda w terenie bez reduktora
= oszczędność paliwa i większe prędkości.
- Mucha
W terenie nie zawsze się jeździ na reduktorze. Jak już przyjdzie Ci jechać bez reduktora, jeszcze z manualną skrzynią to możesz zapomnieć że wjedziesz pod górkę, jak Andrzej na początku posta.
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
