Wszystkie odpowietrzenia
- Mucha
- Skąd jesteś: Raszyn
- Przebieg (km.): 228000
- Has thanked: 62 times
- Been thanked: 105 times
Hej wszystkim. Chciałbym zebrać wiedzę gdzie i czy są wszystkie odpowietrzenia w Sorento. Wiem gdzie jest w tylnym moście, to proste. Wiem gdzie jest w skrzyni rozdzielczej. Ale czy jest jakieś odpowietrzenie skrzyni biegów a/t tiptronic i silnika?
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Re: Wszystkie odpowietrzenia
Jest już gdzieś o tym pisałem , viewtopic.php?f=26&t=11280&p=187927&hilit=odpowietrzenie+skrzyni#p187927
- Mucha
Czytałem to Marku. Ogólnie dużo czytam chce zebrać informacje tu i zrobić poradnik. Oglądałem skrzynię na allegro. Nie bardzo widzę gdzie ten odpowietrznik może być. Jeśli jesteś w stanie zaznaczyć na jakimś foto będę bardzo wdzięczny
Boni pytanie co z silnikiem. Nie jestem nawet pewien czy w silniku coś takiego jest, bo nigdy mnie to nie interesowało
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Ronin w tamtym temacie wstawił zdjęcie i jest zaznaczony . W silniku masz rurkę z pokrywy zaworów , zaraz za alternatorem .
- Skąd jesteś: Zgierz
- Przebieg (km.): 181300
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 40 times
Mucha daruj se odpowietrzniki woda i tak wejdzie ci przez uszczelniacze niestety zostaje tylko po każdej większej zabawie z wodą spuszczanie olejów i ponowne ich zalewanie
- Mucha
Adam73 pisze:Mucha daruj se odpowietrzniki woda i tak wejdzie ci przez uszczelniacze niestety zostaje tylko po każdej większej zabawie z wodą spuszczanie olejów i ponowne ich zalewanie
Chodzi Ci o simeringi na mostach? O mosty się nie boje, ich mógłbym nawet nie odpowietrzacz bo im nic nie będzie jak dostaną wody. Trzeba będzie tylko po każdej jeździe wymienić olej. Skrzynia rozdzielcza, automat i silnik to już inna bajka. Ale tam woda nie wedrze się bokiem.
@Marku już widzę w skrzyni ten odpowietrznik. A jak już przy niej jesteśmy to orientujesz się która kostka jest od wskazań biegów na liczniku? Ciągle po większych wodach mi to ginie lub na zmianę przestaje działać wyświetlanie r,n,d
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Kostki są po prawej stronie skrzyni , ale przyczyny szukał bym przy lewarku , tam są styczniki lub przy gwałtownym szarpaniu lewarkiem przestawiło się ustawienie linki .
- Mucha
Nie nie, lewarek jest spoko. Ginie sygnał ustawienia wartości biegu. W tym momencie nie wyświetla mi wogole R. Kiedyś nie wyświetlało D a R było. Raz po dobrym myciu podwozia ciśnieniem nie wyświetlało się nic stąd wnioskuję że jest tam jakaś kostka która przekazuje informację ze sterownika skrzyni do zegarów i tam ginie info.
Może jutro lub w przyszłym tygodniu pozdejmuje osłony, i tak muszę je myć, i ogarnę te kostki
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
