Znalazłem bardzo fajny termometr do samochodu,kiedyś szukałem coś fajnego do kianki zeby ładnie wyglądał i pasował podświetleniem, zrobili taki ale jak juz samochodu nie mam.
http://allegro.pl/termometr-samochodowy-zegarek-voltomierz-alarm-i1389975147.html
Termometr do Samochodu
- marcelo8
- Skąd jesteś: Kielce
- Rok: W PLANACH
Re: Termometr do Samochodu
tomek ale w czołgach jest termometr. U mnie jest pod przyciskiem AMB (albo jakos tak) w panelu klimatyzacji.
Wiem ,wiem, tylko dla mnie było to dość męczące ,trzeba było przycisnąć żeby zobaczyć temp na zewnątrz,
a między jesienią a wiosną jest to jeden z ważniejszych przyrządów.Druga sprawa to to że jest on dość wysoko położony ,a mnie interesuje temp jak najbliżej nawierzchni.
- Skąd jesteś: Lubelskie
- Napęd: RWD
- Kolor: Czarny/Szampański
- Przebieg (km.): 152000
Czujnik temperatury prawdopodobnie położony jest tak jak prawie we wszystkich samochodach czyli w tylnym zderzaku więc wg. mnie jest on bardzo nisko położony.
W fordzie mondeo jest to fajnie rozwiązane bo przy temp. 4-0 zapala sie pomaranczowa ostrzegawcza śnieżynka a przy temp ujemnej czerwona. Wadą tego rozwiązania jest to że w zimie zawsze się swieci coś czerwonego na desce.
Wersja USA
Fuel Economy- 14.5l LPG
Wersja USA
MixhaL jesze nie spotkałem się z czujnikiem temp w tylnym zderzaku. W corsie C miałem na wysokości halogenów przeciwmgielnych ,W clio w lusterku zewnętrznym ,a w sorento jest na wysokości wiatraka klimy,co jest niestety temp orientacyjną a nie rzeczywistą.Ja w swoim sorento miałem zamontowany osobny termometr zewnętrzny (czujnik był poniżej halogena przeciwmgielnego ) i różnica temp pomiedzy tymi dwoma czujnikami potrafiła byc nawet 2 stopnie,a zaletą termometru którego założyłem jest jeszcze to że bardzo szybko reagował na zmianę temp i ją odrazu wyświetlał w przeciwieństwie do zamontowanego oryginalnie.
- Napęd: RWD
Jesteś pewien że jest obok wiatraka klimy? Gdyby tak było łapał by temperaturę od silnika w czasie spoczynku a po swoim przykładzie wiem że nie łapie i że mam wskazania identyczne z termometrem zamontowanym na ścianie domu (różnica jest 0.5 stopnia ze względu na umiejscowienie czujnika 2m wyżej niż w sorento).
Gdy miałem auto z czujnikiem montowanym z przodu pod zderzakiem po 10min postojuz z -10 robiło się +10.
Wersja USA
Wersja USA
Jestem pewien że on tam jest. Pewnie dlatego jego wskazania są tak zamulone żeby podczas postoju samochodu nie wariował.
http://forum.klubsorento.pl/viewtopic.php?f=28&t=2135
Ja mam dwa termometry , zewnętrzny i wewnętrzny .
Jak wsiadłem dzisiaj do samochodu jeden , ten górny pokazywał -2 stopnie , ten dolny -1,5 .
Po pół godziny jazdy ten górny nadal pokazywał -2 , a ten dolny + 17
Mam dwa termometry mniej więcej od dwóch lat , był to mój pierwszy zakup do Sorento bo tak miałem w innych samochodach i przyzwyczaiłem się .
