Przewód/kabel trójfazowy ziemny.
- Been thanked: 354 times
Jak w tytule, potrzebuję porady. Jaki przewód zastosować, linka czy drut oraz jakiej średnicy . Odbiorniki jak w garażu ; szlifierka , spawarka , sprężarka, no może jeszcze kuchenka do bimbru. Zapomniałem, ma być tanio i bezpiecznie.
- Przebieg (km.): 155000
- Been thanked: 54 times
Re: Przewód/kabel trójfazowy ziemny.
mało danych
1. Czy w garażu masz prąd
2. Jakiej mocy są odbiorniki i czy będą dziać razem
3. czy planujesz zakopać przewód albo trzymać go na dworze.
- Skąd jesteś: Podlasie (Turośl)
- Kolor: greyish-purple
- Przebieg (km.): 124000
Czy ma być ciągnięty z tablicy z bezpiecznikami, czy z przyłącza? Cały dom zasilam kablem głównym 5x10mm2. Na gniazda pociągnąłem 3x2,5 mm2. W twoim przypadku te 2,5mm2 powinno wystarczyć. Postaraj się nie zasilać wszystkich gniazd z jednej fazy. Rozłóż w miarę przyszłe obciążenia na kolejne fazy. Przewód to miedziany drut. W garażu też zrobił bym mini tablicę z trzema bezpiecznikami 16A
A ta spawarka ile potrzebuje amperów? Jedno fazowa czy trzy fazy?
Chodzi mi o kabel ziemny tak jak napisałem w tytule. Będzie wyłącznik główny i bezpieczniki . Mocy odbiorników nie znam będą przybywać z czasem . Są pewnie jakieś uśrednione obliczenia ale warto skorzystać z doświadczenia kolegów. Czyli 5x2.5mm2 z drutu powinien być ok?
- visitor
- Skąd jesteś: Łomianki
- Przebieg (km.): 326000
- Inny Samochód: Hyundai ix55
- Has thanked: 78 times
- Been thanked: 71 times
https://lumier.pl/kalkulator/
Daj w peszlu i na osobnym bezpieczniku.
- Farmer1971
- Przebieg (km.): 300000
- Inny Samochód: VW Polo 1,4
- Been thanked: 107 times
Jak chcesz spawarkę, to daj 5x4 mm2.
5x4mm2 to minimum.
Nic mniejszego nie warto kłaść.
To też zależy od stopnia obciążenia i jego trwania i odległości garażu od skrzynki.
Są specjalne rury do prowadzenia przewodów, to umożliwi ci jego wymianę w razie uszkodzenia. Przeciągnij sobie też przewód 12x0,5mm i skrętkę. Przyda ci sie może do alarmu i dobrego neta.
Od skrzynki mam 60 m , tylko się zastanawiam, te urządzenia nie będą pracowały wszystkie na raz.
- Farmer1971
Sama spawarka ma min. 5 kW. Jak jest na jedną fazę to nawet przewód 4 mm2 jest na styk. Poza tym 60 m to już kawałek, na cieńszym przewodzie będziesz miał większe spadki napięcia. Ja w domu na duże odbiorniki mam położony 5x6 mm2.
- alien125
- Skąd jesteś: 53.497,18.411
- Przebieg (km.): 195000
- Been thanked: 56 times
5x6 w miedzi lub 5x10 w alu. Przy 60m koszt spory, ale jak przyoszczędzisz, to będzie światło mrugało podczas spawania. No i pomyśl, jaki będzie koszt wymiany w razie awarii.
Po przeliczeniach i zastanowieniu położę kabel 5x4mm2. To taki kompromis który powinien wystarczyć do przydomowego garażu. Dzięki za pomoc.
Tu masz bardzo fajny kanał. Pan Jacek tłumaczy krok po kroku jak ogarnąć takie prace
https://www.youtube.com/watch?v=LdITjp55ipM
- hawerek
- Skąd jesteś: Goleniów (ZGL)
- Silnik: 3.5 i V6 (195KM)
- Przebieg (km.): 180000
- Inny Samochód: Seat Leon FR
- Been thanked: 31 times
Właśnie jestem na finiszu budowy garażu o powierzchni 35m2 u siebie na działce. Kolega elektryk zalecił mi kabel ziemny 5x6mm2 i taki kilka dni temu wkopałem, tylko u mnie poszło 34m długości.
Jak są fundamenty to jeszcze trzeba zrobić uziom fundamentowy, albo otokowy. To zapewni ochronę przeciw porażeniową.
- hawerek
Wystarczy również uziom jako wbijana szpilka na przynajmniej 3m w ziemię. W zależności od gruntu może być konieczne wbicie dłuższego uziomu. W każdym bądź razie musi przy pomiarze mieć opór poniżej 10 omów.
