Pilarka stołowa
- angelus210
- Przebieg (km.): 312000
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 158 times
Pilarka stołowa
Znalazłem blisko mnie taką piłę, wydaje mi się że jest to Polska pilarka stołowa firmy REMA, używał ktoś takiej, warto ją kupić do drobnych prac typu pocięcie desek czy gałęzi?
https://www.olx.pl/oferta/pila-cyrkulat ... DFvhA.html
USEL inside
- gomez953
- Skąd jesteś: Opoczno - EOP
- Kolor: Rood i siwe na dole
- Has thanked: 104 times
- Been thanked: 196 times
Re: Pilarka stołowa
Do cięcia jakichś "śmieci" wystarczy.
Silnik jednofazowy, pewnie max 1.1 kW.
O sztorcowaniu desek zapomnij ale piła widiowa zrobi robotę.
- angelus210
- angelus210
Re: Pilarka stołowa
Piła zakupiona, tnie bardzo fajnie jak na 36 lat
Mam pytanie, chcę wymienić puszkę włącznika. W pile jest silnik 1,1kW z cewką.
To tabliczka z silnika, przepraszam za zdjęcie do góry nogami.
Czy mogę podpiąć do niego taki włącznik?
https://allegro.pl/oferta/wylacznik-wla ... e=facebook
USEL inside
- Skąd jesteś: Zgierz
- Przebieg (km.): 181300
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 40 times
Re: Pilarka stołowa
Pytanie czy ty masz piłę 1 czy 3 fazową ?
Jeśli silnik jest 1.1kW to chyba 3 fazowa.
PS. Sorka ale z Olx nie otwierają mi się ogłoszenia więc nie widzę.
- angelus210
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 14 times
Re: Pilarka stołowa
A co jest złego w obecnym rozwiązaniu, że chcesz to wymienić na inne z 1.5 przewodem?. Nie jestem specjalistą ale tutaj widzę regulowane zabezpieczenie przeciążeniowe. W tym nowym chyba coś na bazie termistora?. Może ktoś mądry zabrałby głos.
- klaw
- Skąd jesteś: Żywiec
- Rok: 2002
Re: Pilarka stołowa
Jak zmienisz puszkę na ten wyłącznik z ogłoszenia to musiałbyś zamontować czujnik temperatury do uzwojenia silnika żeby było zabezpieczenie termiczne.
Nie wiem po co chcesz zmieniać ta puszkę jak ona spełnia swoje zadanie. Jest stycznik i jest termik regulowany, na zdjęciu ustawiony na około 6,2A.
Kondensator służy do zmiany obrotów silnika, tak jak pokazano to na schemacie z dekielka.
Wg tabliczki znamionowej, kondensator jest 30uF/450V.
Silnik jedno fazowy 1,1kW.
Włącznik z allegro wytrzyma prąd tego silnika.
1100W/230V=4,8A
Włącznik można obciążyć maks. 16A
Schemat budowy tego włącznika i jak go podpiąć jest w aukcji na zdjęciach.
1100W/230V=4,8A
- angelus210
Re: Pilarka stołowa
Problem jest taki że raz działa dobrze a czasem ciężko ją włączyć, a jak już się włączy to potrafi się kilka razy sama wyłączyć.
USEL inside
- klaw
- Rok: 2002
Re: Pilarka stołowa
Może to tylko wina zasiedziałych styków przycisków i stycznika. Stycznik da się rozebrać z tego co pamiętam, przyciski może też.
Spróbuj bo to jest konstrukcja "gniotsa niełamiotsa" i może się okazać że zamienił stryjek siekierkę na kijek
P.S
Te włączniki z alle.... Są montowane w sprzętach typu szlifierki stolowe, piły ramowe itp. z doświadczenia wiem że po jakimś czasie pada cewka tego włącznika i staje się bezuzyteczny.
P.S
- angelus210
Re: Pilarka stołowa
W takim razie rozbebeszę wszystko, łącznie z kostką przy silniku i wyczyszczę, mam nadzieję że pomoże
USEL inside
- angelus210
Re: Pilarka stołowa
Wyczyściłem stycznik, termik i włącznik sprejem kontaktowym, podokręcałem śruby na wszystkich stykach a piła wyłączała się dalej. Okazało się że uszczelka pokrywy włącznika tak sparciała że po dokręceniu śrub pokrywa dociskała na tyle mocno przycisk wyłącznika że od drgań sam się wciskał. Wystarczyło nie dokręcić do oporu i piła działa muszę teraz dorobić uszczelkę.
USEL inside
- angelus210
Re: Pilarka stołowa
Piła doprowadzona do porządku, dostała drugie życie. Mam nadzieję że będzie działać następne 36 lat.
Przed:
Po:
Przed:
Po:
USEL inside
- visitor
- Skąd jesteś: Łomianki
- Przebieg (km.): 326000
- Inny Samochód: Hyundai ix55
- Has thanked: 78 times
- Been thanked: 71 times
Re: Pilarka stołowa
Gratulacje Wyszło ekstra. Też lubię coś kupić na olx i odpicować szczególnie, że często to lepsze rzeczy niż nowe lśniące chińskie marketowe G.
- Mucha
- Skąd jesteś: Raszyn
- Przebieg (km.): 228000
- Has thanked: 62 times
- Been thanked: 105 times
Re: Pilarka stołowa
Załóż ząb zabezpieczający za tarcza bo kiedyś sobie żebra połamiesz
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
