Komputery PC - czy jest fachowiec
Może taki temat się przyda . Potrzebuję znającego się na rzeczy , komputer nie chce się wyłączyć .
Re: Komputery PC - czy jest fachowiec
Windows 10 na starym procesorze ?
Windows 7 , po zainstalowaniu karty graficznej Radeon 6870 , zauważyłem występowanie tego zjawiska gdy oglądam filmy na cda lub zalukaj , zamyka się bardzo długo lub wcale , wtedy zamykam go ręczne lub z sieci .
Ostatnio zmieniony niedziela, 28 października 2018, 17:31 przez Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja mam Windows 10 professional i też muszę zamykać z guzika, pomoc Microsoft podaje co chwilę dziwne rozwiązania które nie skutkują.
Andrzej , nie mogę go podrzucić , jest potrzeby w domu , wiesz , pranie prasowanie . Brak mi już pomysły czym go jeszcze potraktować , system nie pokazuje żadnych błędów , wszystko jest zgodne .
Edek112 , sterowniki są aktualne .
- Edek112
- coś umiem
- Przebieg (km.): 248000
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 13 times
A instalowaleś z płyty czy ze strony producenta? Bo te z płyty mogą być nie najnowsze, więc może warto sprawdzić co tam producent ma na stronie internetowej.
Może spróbuj odinstalować sterowniki, wyczyścić rejestr i na nowo zainstalować
Z poziomu systemu aktualizować można spróbować. A może jakiś program instalowaleś w przybliżonym czasie co kartę graficzną co zrobił małe zamieszanie.
Ostatnio zmieniony niedziela, 28 października 2018, 19:05 przez Edek112, łącznie zmieniany 1 raz.
Marku. Wypuściłem swojego czasu własną serię komputerów w ilości 20 sztuk , które serwisowałem przez trzy lata. Z rozpędu zacząłem serwisować wszystkie komputery , nawet takie jak już ktoś zwątpił w naprawę Wszystkie tego typu zgłaszane usterki były przeważnie programowe. W większości przypadków wystarczało przywrócenie systemu do czasu przed instalacją nowego sterownika . Jest też możliwość że płyta główna jest ATX i wkładałeś kartę bez wyciągnięcia wtyczki z kontaktu ( w płycie głównej ATX jest prąd , mimo wyłączenia komputera z guzika ) i uszkodziłeś płytę . Tak na szybko , jeśli płyta główna ma własną kartę grafiki to wystarczy wyciągnąć nową kartę , monitor podłączyć do karty na płycie i uruchomić komputer . Jeśli winne są sterowniki to Windows wgra sobie domyślne i usunie w ten sposób problem. Jest jeszcze kilka możliwości, ale trzeba wiedzieć jaki jest stan kopi zapasowej, punktów przywracania , płyty instalacyjnej Windowsa7 itp. To tak jak z Sorento trzeba wiedzieć jaki silnik aby choćby próbować pomóc
Przywrócić system , mogę zaraz . Chodzi o wtyczkę z sieci 220 V , tą zawsze odłączam , jeżeli chodzi o sterownik to tego nie pamiętam , czy system sam go znalazł a ja ręcznie ze strony go aktualizowałem czy nie , w każdym razie jest najnowszy . Po za wyłączaniem z płytą jest wszystko w porządku , nie powinna być uszkodzona . Dzięki za kilka wskazówek .
- Edek112
- coś umiem
Marku jak nie możesz zawieźć komputera do Andrzeja to zrób logi i mu wyślij powinno pokazać co się dzieje ze strony oprogramowania.
A co do przywracania systemu to jak już będziesz robił to sprawdź w jakim czasie zapisały/zapisaleś punkty przywracania.
- dream65
- Skąd jesteś: Leszno
- Przebieg (km.): 240000
- Inny Samochód: Mondeo v6
- Has thanked: 8 times
Skoro problem pojawił się po instalacji karty - to winowajca jest znany, a przyczyna leży po stronie sterownika. Informacja ze strony systemu, że sterownik jest najnowszy nie musi być prawdziwa. Bardzo ważne jest, abyś przypomniał sobie, jak ten sterownik się u Ciebie znalazł, czy automatycznie, czy sam ściągałeś z jakiejś strony (i z jakiej? może zassałeś również jakiegoś wirusa)
Jeśli komputer nie chce się wyłączyć, to prawdopodobnie jakiś proces blokuje wykonanie polecenia. Można to sprawdzić w Menedżerze zadań (wyłącz wszystkie programy i zobacz, co działa w tle, podejrzane wyłącz, a na pewno te, które mają związek z radeonem).
Co można zrobić najpewniej - wejść do Menedżera urządzeń, znaleźć kartę graficzną, odinstalować sterowniki, usunąć kartę i zrestartować komputer. System sam powinien znaleźć sterowniki.
Jeśli chcesz mieć pewność, co do autentyczności sterownika, to pobierać tylko ze strony producenta https://www.amd.com/pl/support/graphics/amd-radeon-hd/amd-radeon-hd-6000-series/amd-radeon-hd-6870
Jeśli powyższe się nie powiedzie, to pozostaje tylko przywrócenie systemu z ostatniego działającego punktu.
Sprawa załatwiona , wina była po stronie sterownika , był a jakby go nie było , lub był nie całkiem , kilka razy wgrywałem aktualizację i ciągle wołał o nową , w końcu usunąłem całkiem sterowniki , wgrałem jeszcze raz i wszystko się ustabilizowało . Zaznaczam że pobierałem ze strony producenta , może mieli coś z serwerem . Dzięki wszystkim za porady .
Rzadko wstawiam zdjęcia , a jak chcę to nie mogę , komputer nie widzi telefonu , może ktoś pomóc . Windows 7 Ultimate jeszcze jakiś czas temu działało , pomożecie .
Podłączasz telefon kablem do portu USB a komputer nie widzi telefonu . Dobrze myślę ?
Jeśli masz telefon na Androidzie to po podłączeniu telefonu musisz jeszcze spuścić palcem ekran w telefonie w dół i przestawić z trybu ładowania na tryb wymiany plików.
I kabel. Musi być ten sam co zawsze ;)
