Szczelina między felgą, a zaciskiem
Giza
#1 Postautor: Giza » niedziela, 23 października 2016, 22:15
Kupiłem do Jeepa oplowskie 5 szprychowe stalówki. I niby wszystko jest ok, ale między górną powierzchnią zacisku, a felgą jest tylko 1-2 mm szczelinka. To chyba zbyt mało? Ma ktoś jakieś doświadczenia w tej dziedzinie?
Re: Szczelina między felgą, a zaciskiem
#2 Postautor: hunter » niedziela, 23 października 2016, 22:25
Trochę mało, nie ma śladów na zacisku od kontaktu z felgą,lub odwrotnie ?
Giza
#3 Postautor: Giza » niedziela, 23 października 2016, 22:31
Nie wiem bo dostałem je w czwartek, a dziś miałem czas żeby zrobić przymiarkę (same felgi bez opony).
Been thanked: 352 times
#4 Postautor: Marek » niedziela, 23 października 2016, 22:42
Podczas zużywania się klocków , odległość zacisku od felgi się zwiększa .
Ostatnio zmieniony niedziela, 23 października 2016, 22:49 przez Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
#5 Postautor: hunter » niedziela, 23 października 2016, 22:45
Myślałem,że już jezdziłeś :hmm: Sprawdzałeś bez założonych opon ? A może dystanse trzeba założyć? Bo chyba ET zupełnie inne niż fabryczne.
Giza
#6 Postautor: Giza » niedziela, 23 października 2016, 23:12
Fabryczne 40 a felgi mają 39. Ale mała szczelina jest od strony opony a nie szprych felgi. Dystanse nic nie dadzą.
#7 Postautor: Marek » niedziela, 23 października 2016, 23:34
A opony , to jeżeli nigdzie nie obciera to można śmiało jechać .
miro
Skąd jesteś: Bestwina
Kolor: Srebro
#8 Postautor: miro » poniedziałek, 24 października 2016, 00:36
Marek pisze:Podczas zużywania się klocków , odległość zacisku od felgi się zwiększa .
Jeśli to górna krawędź o której myślę, to zużycie nic tu nie zmieni.
Jak dla mnie ta szczelina jest stanowczo za mała.
Niby nic nie powinno się ruszyć, ale przy odstępie zaledwie 1-2 mm coś może drgnąć, a przy znacznej prędkości nie chciałbym być za kierownicą.
Giza
#9 Postautor: Giza » poniedziałek, 24 października 2016, 06:03
Bardziej boję się że zacisk jak się rozgrzeje to zacznie obierać. z resztą odrobina brudu....
Oddam te felgi. Dziękuję wszystkim za opinie.
Madej
Skąd jesteś: Krakow/Wiedeń
#10 Postautor: Madej » poniedziałek, 24 października 2016, 09:34
Felgi mogą być ok,chodzi o to jakie mają przetłoczenie w środku.Jak nie od jeepa ,to może być taki efekt gdyż mocowanie zacisku ma inny kształt.
Teoretycznie to nic nie powinno się dziać, ale...
