Pytanie do stolarza/majsterkowicza/złotej rączki
Re: Pytanie do stolarza/majsterkowicza/złotej rączki
Do zawiasów zazwyczaj potrzebna jest futryna. My mamy do garderoby drzwi z oklejonej płyty wiórowej, ale w systemie przesuwnym; nie zajmują miejsca, drzwi wiszą na szynie, a dołem przy podłodze jest tylko prowadnik.
- Edgar
- Skąd jesteś: Katowice
- Has thanked: 77 times
- Been thanked: 62 times
To wszystko zależy o potrzeby (miejsca ich przykręcenia) czy zlicowane czy na zewnątrz korpusu szafy, racz3j tzw puszkowe odpadaja bo chyba za cienkie ale nie wiem bo nie podają. Na 90% strzelam w zawiasy taśmowe. Oczywiście dobrze kombinujesz, jeśli masz wymiar jaki chcesz to montujesz.
To mają być drzwi pokojowe czy do szafy
- Edgar
Taśmowe są ok jak skrzydło odstaje od obramowania, a jak mają być zlicowane to tzw puszkowe lub uniwersalny mini.
Jak będziesz kupowała to sprawdź czy są proste / nie wypaczone
- Edgar
Albo mniejszy albo większy. Siadam zaraz na kompa to podam szczegóły.
- anhar
- Skąd jesteś: Piwniczna
- Przebieg (km.): 136000
Zależy czy skrzydło będzie " wchodziło w otwór - futrynę - czy będzie zachodziło na nią od zewnątrz. W pierwszym przypadku otwór musi być trochę większy np. o 5-10 mm na stronę, ale w takim przypadku wszystko musi być dokładnie wykonane z zachowaniem kątów prostych. W innym przypadku będzie widać po szczelinach między drzwiami i futryną wszystkie krzywo wykonane elementy. I zawiasy muszę być np. takie
http://www.leroymerlin.pl/elementy-mebli-i-okucia/okucia-i-zlacza-meblowe/zawiasy-meblowe/zawias-meblowy-do-szkatulek-hettich,p129794,l859.html. Konsekwencją tego będzie też to drzwi nie da się zdjąć.
Jeśli drzwi będą zachodziły na futrynę łatwiej zgubić niedokładności wykonania otworu - futryny. i można zastosować zawiaski umożliwiające zdjęcie drzwi z futryny np. takie
http://www.leroymerlin.pl/elementy-mebli-i-okucia/okucia-i-zlacza-meblowe/zawiasy-meblowe/zawias-meblowy-jednostronny-katowy-lewy,p3825,l859.html tylko przy zakupie trzeba pamiętać że są prawe i lewe.
- Edgar
Beata pisze:To jeszcze zapytam o szerokość otworu - jeśli skrzydło ma 59,5 cm, dwa skrzydła - 119 cm, to otwór na nie powinien być dokładnie taki sam, jak szerokość skrzydeł?
zlicowane = ściana - odstęp 0,2-0,3mm - front 59,5 - odstęp 0,2-0,3mm - front 59,5- odstęp 0,2-0,3mm - ściana
nachodzące / wystające skrzydło - tylko uwzględniamy jeden odstęp (szparę) pomiędzy skrzydłami tj 119,2-3 wtedy otwór 118,2-3, zostaje po pół cm na stronę, ale nie wiem do końca jaką ty tam chcesz futrynę
Beata - przyjrzyj się zdjęciom: https://www.google.pl/search?q=szafa+z+drzwiami+a%C5%BCurowymi&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwivxYD-pfvNAhUHPRQKHTObDSoQ_AUICCgB&biw=1368&bih=786#imgrc=Mc_-FEEe7v9hOM%3A
Ostatnio zmieniony niedziela, 17 lipca 2016, 22:14 przez Edgar, łącznie zmieniany 1 raz.
- kioterapia
- Skąd jesteś: wrocław
- Kolor: srebrny metalic
- Przebieg (km.): 130000
- Edgar
haha. @kioterapia: obrotowe
Ostatnio zmieniony niedziela, 17 lipca 2016, 22:20 przez Edgar, łącznie zmieniany 1 raz.
- tomasB
- Skąd jesteś: niedary
- Przebieg (km.): 300
Ja zrobiłem sobie tak (sam). Zabudowa baniaka na wodę przy okazji dwie płyty osb i są półki na buty. Rama z kantówek też z castoramy ,roboty na jakieś 4 godz. I zabudowa gotowa boki obite panelem
- IMAG1092-480x853.jpg (88.13 KiB) Przejrzano 654 razy
- IMAG1091-480x853.jpg (83.66 KiB) Przejrzano 654 razy
- IMAG1090-800x450.jpg (63.62 KiB) Przejrzano 654 razy
- Edgar
być może drzwi w Liroju mają już otwór do zawiasów puszkowych
@Beata jeszcze tu: http://www.szafy-max.pl/menu,10,Drzwi_otwierane_azurowe
- Edgar
a więc tutaj ta kantówka to ościeżnica czyli zlicowane (kantówka-szpara-drzwi-szpara-drzwi-szpara-kantówka), szpara zależna od wyboru zawiasów
- tomasB
Jeżeli te ażurowe to nie mają trzeba kupić sobie frez na wiertarke koszt chyba około 25 pln jak dobrze pamiętam i samemu zrobić otwory
- Edgar
Pamiętaj, że zawias taśmowy to zawias "dekoracyjny" czyli widoczny
http://www.geodezja.lublin.pl/images/uploads/316010/SzkicownikD_zawiasp.jpg
- Edgar
tak będą widoczne po zamknięciu na zewnątrz - zdecydowanie zlicowane, szukaj zawiasów puszkowych z dużym odchyłem, wtedy możesz zrobić małe szpary - sprzedawca wie o co chodzi
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
