Instalacja relingów
- Sezam
- Skąd jesteś: Koczargi Stare
- Kolor: błękitny metalik
- Inny Samochód: Tiburon
Instalacja relingów
Chciałbym nabyć relingi i je zainstalować (oryginalnie moja Sorcia ich nie ma). Mam w związku z tym pytania:
1. Czy ktoś z Forumowiczów instalował relingi?
2. Jak wygląda procedura instalacji? Co i jak trzeba zdemontować i ponownie zamontować?
3. Na co zwrócić uwagę przy zakupie relingów? (w internecie są dostępne używane od 100 zł za komplet)
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
Jaki stan konta, taki stan ducha i odwrotnie:)))).
Re: Instalacja relingów
Sezam pisze:Chciałbym nabyć relingi i je zainstalować (oryginalnie moja Sorcia ich nie ma).,
Możesz zrobić zdjęcie i wstawić na forum?
Jeszcze nie widziałem Sorento bez relingów
Jaki to model auta EX czy LX?
Jeśli chodzi o instalację to nie wiem, czy Sorento bez relingów ma podkładki pod dachem oznaczone na rysunku jako 2,3,4
- Sezam
Z przedstawionego rysunku wynika, że w dachu jest 14 otworów do przykręcenia relingów!
Dach mojej Sorci jest "gładki" a w podbitce nie wyczuwam żadnych zgrubień sugerujących istnienie podkładek 2, 3, 4.
Moja Sorcia (po liftingu) nie ma żadnego oznaczenia literowego LX czy EX ma napis (fabryczny) na tylnym szerokim słupku dachowym "Executive".
Widzę problemy z instalacja:(
- Sezam
No, więc NIE!
Relingów nie było i nie będzie - niestety:(
Ten model tak ma.
Rozglądam się za Sorento na mieście i rzeczywiście, nie widziałem żadnej bez relingów - to jest wielce podejrzane ???
Moja Sorcia nie ma też spojlera nad klapą bagażnika!
Kto z forumowiczów ma Sorento bez relingów i bez spojlera ???
Ten model tak ma.
Bez spoilerów tylnej klapy jest sporo Sorento, ale bez relingów jakoś nie kojarzę.
Nawet te Holenderki z podniesionym dachem mają relingi.
Sezam pisze:No, więc NIE!
Ten model tak ma.
Daj poprawny VIN na PW to sprawdzę czy faktycznie Twoja była bez
Próbowałem sprawdzić VIN ten podany przez Ciebie tutaj viewtopic.php?p=37377#p37377
ale KIA Motors nie ma specyfikacji dla tego auta, tak jak by w ogóle go nie wyprodukowała
- Skąd jesteś: ...
- Been thanked: 25 times
Model SORENTO 06: SEP.2006-
WINE KNEJC5245XXXXXXXX
Option code FYW56A856
Body type WAGON - 5DR 5P
Engine LH42
Engine number D4CB6096110
engine's type DIESEL - DIESEL
Working volume of the engine 2500 CC - A
Transmission GY71
Transmission number D4CB6096110L
Transmission type MANUAL T/M - 5 SPEED 4WD
Steering LEFT HAND DRIVE
Body color MI / T PEWTER GRAY / MI BLACK
Interior Color WK /
Climatic performance WEATHER - THE TEMPERATE ZONE
Regional execution
(See options) C02A
Region code
(see options) C02
date of manufacture 2006/10/20
Standard equipment
Parameter Value
0099A1 FACE LIFT MODEL - 1'ST F/LIFT
2821A2 T/C CAUTION LABEL - ENGLISH
2841B6 EMISSION REGULATION - EURO 4
2911A2 UNDER COVER - W / O NOISE PAD
3111E1 FUEL TANK-CAPACITY - 80 LITER
3711B8 BATTERY CAPACITY - 100AH (20HR)
371CA1 BATTERY SAVER
4501A1 CLUTCH LOCK
4731A3 T/F TYPE - ELECTRIC
5171A2 INDEPENDENT - 6 SIZE
5271A3 SEMI FLOAT'G - 7 SIZE
5291SB AL WHEEL 7.0JJ * 16 - B TYPE
5293K5 245 TIRE - 245/70 R16
5294A1 TIRE SOURCE - HAN KOOK
5296A2 HUB CAP - B TYPE
5297A3 FULL SIZE 1EA - AL WHEEL & TIRE
529AB2 TIRE PRESSURE LABEL - AUSTRALIA
529TA3 TOOL SET & JACK LABEL - AUS+NEW ZEALAND
5411A5 FR SUSP TYPE - D/WISHBONE+COIL SPRING
5412A2 S/ABSORBER TYPE - CONVENTIONAL VALVE
5414A1 STABILIZER BAR
5511A6 RR SUSP TYPE - 5-LINK COIL SPRING
5512A2 S/ABSORBER TYPE - CONVENTIONAL VALVE
5514A1 STABILIZER BAR
5611C2 4-SPOKE - POLY URETHANE
5631A2 STEER'G COLUMN-MANUAL UPR TILT
5691A3 DRIVER SIDE - DEPOWERED
5692A3 PASSENGER SIDE - DEPOWERED
569EA1 PAB ON/OFF SWITCH
5711A2 HPS(HYDRAULIC POWER STRG)
5811A5 FR BRAKE - DISC-16 INCH
5812A9 RR BRAKE - DISC-16 INCH
5911B1 TANDEM BOOSTER - 8+9 INCH
5971A1 PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE
6501A1 HIGH GRADE
8131A1 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR'S CONTROL
8135A1 INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY
8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK'G
813BA1 IMPACT SENS'G AUTO DR UNLOCKG
813DA1 IGN KEY REMINDER
8152A4 FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC
8176A1 TAIL GATE O / SIDE HANDLE - NATURAL COLOR
817AB3 TAIL GATE FINISH'G-FORMED TYPE(PLASTIC)
817BA1 WINDOW TRIM
8195A1 IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
8221A1 DR FRAME MLDG - BLACK
8233B1 CENTER TRIM - CLOTH(A TYPE)
8241A2 FR DR GLASS - TINTED
8245A2 RR DR GLASS - TINTED
82A5A1 MAP POCKET-FR DR
8341A2 POWER WINDOW(FR+RR)
8346A1 TIME LAG POWER WINDOW
834DA1 AUTO DOWN - DRIVER SIDE
8421E1 T/C PILE - CARPET_STD
842BA1 FOOT REST - METAL
8441A3 FR - ASH TRAY W / ILLUM
8442A1 RR 1 EA - ASH TRAY W / O ILLUM
8445A2 CIGAR LIGHTER - W / ILLUM
8451A2 W / LOCK
8462A1 CUP HOLDER - FR (W / O ILL)
846BA2 W / STORAGE BOX ARM REST - DLX (2 DIN)
846NA1 POWER OUTLET
8478A1 LID TRAY - TRAY BOX-FLOCK'G
84FAA1 RR (W / O ILL)
8511B1 DAY/NIGHT TYPE
8521A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
8522A2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
8523A3 MATERIAL - CLOTH(STD)
852BA1 VANITY MIRROR COVER
852GA2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE
852HA1 VANITY MIRROR COVER
8531A3 ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
8532A1 FR - 1 EA
853AA2 RR - 2 EA
853JA2 RR - 2 EA
8561A2 RR P / TRAY MATERIAL - W / PAPER
8578A1 LUGGAGE NET HOOK
8579A1 LUGGAGE NET
857FA1 LUGGAGE SIDE LH
857HA1 LUGGAGE UNDER FLOOR BOX
858RA4 DR SCUFF - PLASTIC TYPE
85AGA1 LUGGAGE SIDE BOX
8611B2 W / S GLASS TYPE-TINTED (W / S / BAND)
8631A3 A TYPE - CR COAT'G
863CA1 GRADE - GL
8641A1 TOWING HOOK
8648A1 ANTI-CORROSION TREATMENT
8649B6 ID PLATE - GEN+MES TYPE(ID)
8652B1 COLOR - BODY COLOR
8662A1 RR STEP PLATE
8681 A 1 MUD GUARD-FR
8682A1 MUD GUARD-RR
8712B4 BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/ HEATED)
871BA1 RR HEATED W/ TIMER
8722A4 H.M.S.L - T/GATE OTR
8731D1 MLD'G - BODY COLOR + CR COAT'G
8775A4 GARNISH-SIDE - TWO TONE COLOR
8777A1 MLD'G-ROOF - BLACK
8791B1 RR QTR GLASS TYPE -TINTED
8801A1 FR FLAT TYPE - FR FULL FLAT
8811C1 CLOTH - CLOTH
8821A1 HEAD REST - UP/DOWN
8823A1 SLIDING
8824A2 DOUBLE RECLIN'G
8825A2 ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER
8828A1 LUMBAR SUPPORT - MANUAL
8836A1 SEAT BACK POCKET
8854A1 HEAD REST - UP/DOWN
885DA1 SLIDING
885EA2 DOUBLE RECLIN'G
8868A1 SEAT UNDER TRAY
886BA1 SEAT BACK - SEAT BACK POCKET
8881B1 DRIVER'S SIDE - ELR
8884D1 PASSENGER'S SIDE - ELR
8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
888DA1 SEAT BELT REMINDER
888EA1 LOAD LIMITER
888KA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
888RA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
889MA1 LOAD LIMITER
8912D4 6:4 SPLIT BACK FOLD'G - CUSHION+BACK
8915A1 CTR
892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR
892RA1 ISO FIX CHILD ANCHOR
8981A4 PAGE - ELR
8982A4 CTR - ELR
89B1A1 W / O BOX
9211F1 PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE
921BA1 LEVELING DEVICE - MANUAL
9222A1 RR - CONVENTIONAL
9231B1 INTEGRATED - CLEAR LENS
9232A1 CONVENTIONAL - CLEAR LENS (ON FENDER)
9241A2 RR COMBI LAMP - NON LED TYPE
9282A1 FR - W / SUNGLASSES
928FA1 CTR - GLOW LAMP
928HA1 FR - LAMP
928JA1 RR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
928WA2 BULB TYPE - 2 BULB
9297A1 W / MAP LAMP
9402A1 SPEEDOMETER
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
940EA1 LCD ODO/TRIP METER
9451A1 TYPE - DIGITAL
94C6A1 DIRECTION INDICATOR
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK'G BRAKE
94D0A1 DR AJAR - DR AJAR
94D1A1 BATTERY CHARGE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E5A1 A.B.S
94E6A1 A/BAG
94E7A1 A/BAG OFF INDICATOR
94G3A1 RR HEATED GLASS
94G5A1 GLOW INDICATOR
94H3A1 4WD ENGAGED
94H6A1 IMMOBILIZER
94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH
94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C
9541A1 BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
9542A1 IMMOBILIZER
9545A3 FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL
9611A1 BLANK'G COVER - GENERAL TYPE
9615A3 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
9621A3 ANTENNA TELESCOPIC - ROD(FIXED)
963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
9661B1 DUAL HORN - DISK TYPE
9681A1 SEAT BELT
9682A1 DR AJAR
9714A1 FUNCTION - AIR FILTER
9721A2 CABLE TYPE - ROTARY TYPE
9741A1 RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
9871A1 RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
Custom Options
Parameter Value
0091A6 ENGINE PACKAGE - VGT LOW POWER ENG
4371A3 MT KNOB - LEATHER WRAPPED
5695A1 CURTAIN A/BAG
5894A1 ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
819BA1 KEYLESS ENTRY-PANIC
8261A2 FINISH'G - BODY COLOR
86A1A1 W / WIPER DEICER
8762C4 PASS'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8763C4 DRIVER'S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV
8765A2 COLOR - BODY COLOR
963MA1 SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER
9761A1 FR COOLER - MANUAL A/CON
9852A1 FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
Service information
Parameter Value
Source WPC (KIA Hotline)
Storage version 1.2.1.20170201
Data language eng
Date of adding an entry to the database 2018-01-05 17:02
Date of last request 2018-01-05 17:02
Date of the last update of data in the database 2018-01-05 17:02
Data display version 2.0
Engine LH42
Transmission GY71
Interior Color WK /
Regional execution
(See options) C02A
Region code
(see options) C02
Standard equipment
Parameter Value
4501A1 CLUTCH LOCK
6501A1 HIGH GRADE
817BA1 WINDOW TRIM
8451A2 W / LOCK
846NA1 POWER OUTLET
8532A1 FR - 1 EA
853AA2 RR - 2 EA
853JA2 RR - 2 EA
8579A1 LUGGAGE NET
863CA1 GRADE - GL
8641A1 TOWING HOOK
8682A1 MUD GUARD-RR
8823A1 SLIDING
885DA1 SLIDING
888EA1 LOAD LIMITER
889MA1 LOAD LIMITER
8915A1 CTR
8981A4 PAGE - ELR
8982A4 CTR - ELR
89B1A1 W / O BOX
928HA1 FR - LAMP
928JA1 RR - LAMP
928LA1 CARGO LAMP
9297A1 W / MAP LAMP
9402A1 SPEEDOMETER
940BA1 TACHOMETER
940CA1 FUEL
940DA1 WATER TEMP.
94C7A1 OIL PRESSURE
94C8A1 BRAKE OIL
94C9A1 PARK'G BRAKE
94D2A1 HIGH BEAM
94D4A1 LOW FUEL
94D5A1 RR FOG LAMP
94D9A1 CHECK ENGINE
94E3A1 SEAT BELT
94E5A1 A.B.S
94E6A1 A/BAG
94H3A1 4WD ENGAGED
94H6A1 IMMOBILIZER
9542A1 IMMOBILIZER
9681A1 SEAT BELT
9682A1 DR AJAR
Custom Options
Parameter Value
Service information
Parameter Value
Data language eng
- Sezam
Quest4 rozumiem, że opublikowany w tym wątku opis konfiguracji dotyczy mojej Sorci (na podstawie wcześniej zamieszczonego VIN'u).
Wielkie dzięki!!!
Czy z analizy listingu konfiguracji wynika, że moja Sorcia nie ma fabrycznie zainstalowanych relingów???
Który parametr o tym mówi?
Wielkie dzięki!!!
Jutro zdejmuję podsufitkę .
Porobię zdjęcia mocowania relingów na całej długości i zobaczę czy są do tego jakieś specjalne wzmocnienia.
Widzę , że jest co najmniej kilka aut bez relingów a szkoda tracić możliwość zamontowania boxa czy bagażnika rowerowego na dachu.
- Sezam
Mój VIN to: KNEJC524575703053 - faktycznie poprzedni był za długi - przepraszam.
U Ciebie były montowane na dachu takie maskownice 8777A1 MLD'G-ROOF - BLACK -----> 872103E000 HYUNDAI/KIA
- Sezam
Na fotkach widać wyraźny brak relingów
