Komputer pokładowy w Sorento.
Od kilku lat chodzi za mną sprawdzony sposób na zamontowanie komputera pokładowego do Sorento.
Wiele aut , nawet starszych ma to w standardzie więc dlaczego Sorento miałoby nie mieć.
Jednym z najbardziej uniwersalnych i cały czas rozwijanych komputerów jest polskie urządzenie o nazwie Uniwersalny Komputer Pokładowy.
Jest ono urządzeniem dedykowanym do większości pojazdów silnikowych.W przypadku diesli common-rail może być wymagany dodatkowy konwerter sygnału CR-PWM. Trzeba to sprawdzić doświadczalnie, co być może wkrótce uczynimy. UKP posiada mnogość funkcji, takich jak: pomiary temperatur (wewnątrz pojazdu, na zewnątrz, silnika/oleju), pomiar zużycia paliwa (średni i chwilowy), pomiar prędkości, dystansu i przyspieszeń, metromierz, zegarek, obsługa analogowych czujników (umożliwia np. odczyty z sondy lambda, pomiar AFR, ciśnienia doładowania, wskaźnik biegu itd.) oraz wiele więcej. Wszystkie parametry są wyświetlane w przyjaznej formie na graficznym wyświetlaczu LCD lub OLED. Komputer dodatkowo jest wyposażony w złącze USB umożliwiające komunikacje z komputerem PC, gdzie przy pomocy dedykowanego oprogramowania istnieje możliwość spersonalizowania jednostki i ustawienia wielu parametrów konfiguracyjnych.
Lista funkcji urządzenia:
prędkość pojazdu (jednostki km/h lub mph),
chwilowe spalanie (chwilowe zużycie paliwa, jednostki: l/h i l/100km ,gph i mpg, l/h i km/l ),
średnie spalanie (średnie zużycie paliwa, jednostki: l/100km, mpg, km/l),
przejechany dystans (od tankowania/resetowania),
ilość paliwa w zbiorniku,
szacunkowy dystans do tankowania,
niezależny licznik dzienny/podróży (czas podróży, prędkość średnia, prędkość maksymalna, dystans, średnie spalanie),
funkcja tzw. taksometru w liczniku dziennym (koszty podróży),
metromierz off-road (rajdowa halda) - tryby pracy: normal / reverse / freeze,
obsługa aut również z instalacją gazową (sygnalizacja kiedy auto pracuje na gazie, a kiedy na benzynie, ponadto niezależne pomiary spalania, dystansu itd.),
data i czas,
temperatura wewnątrz i na zewnątrz pojazdu,
temperatura użytkownika - możliwość podłączenia analogowego czujnika temperatury (typowy motoryzacyjny wkręcany w blok silnika, głowicę lub miskę olejową),
pomiary przyspieszeń oraz hamowań (automatyczne) z możliwością ustawiania własnych przedziałów (np. 0-100 km/h, 60-120 km/h, 0-400m, 100-0 km/h itd.),
możliwość podłączenia do dwóch analogowych czujników (max 0-5V) i rysowania ich przebiegu na wyświetlaczu, np. sonda lambda, sonda szerokopasmowa, czujnik ciśnienia, TPS itd.
współpraca z kontrolerem sondy szerokopasmowej (0-5V , możliwość skalowania charakterystyki) – odczyt AFR,
obsługa czujnika ciśnienia doładowania vacuum/boost (0-5V , możliwość skalowania charakterystyki), jednostki BAR lub PSI,
wskaźnik biegu (na podstawie osobnego czujnika lub przełożeń),
pomiar napięcia akumulatora,
sygnalizacja stanu pracy wentylatora chłodnicy,
przypominanie o niewłączonych światłach,
przypominanie o zbliżających się inspekcjach (możliwość konfiguracji do 4 niezależnych inspekcji związanych z przebiegiem oraz do 2 związanych z motogodzinami),
informacja o gołoledzi,
ostrzeganie dźwiękowe po przekroczeniu zadanej temperatury użytkownika (np. temperatury silnika) – możliwość ustawiania własnego progu,
rozbudowany system alertów dla temperatur, napięcia akumulatora oraz wejść analogowych (możliwość pełnej konfiguracji tj. ustawienia dolnego/górnego progu ostrzegania, ustawienia histerezy, sposób ostrzegania itd.),
dodatkowy ekran użytkownika – dowolnie konfigurowalny,
możliwość aktywowania/dezaktywowania poszczególnych ekranów,
przebieg całkowity auta (dystans oraz motogodziny),
możliwość zmiany jednostek (metryczne/imperialne),
cztery języki menu (polski/angielski/niemiecki/rosyjski),
możliwość ustawiania indywidualnego powitania - tekstowe (4x20 znaków) lub graficzne (import z bitmapy),
możliwość wyboru czcionki,
programowa regulacja podświetlenia wyświetlacza LCD/OLED,
możliwość ustawienia dwóch trybów jasności wyświetlacza (dzienny/nocny), czyli tzw "dimmer" (wyzwalany np. sygnałem ze świateł mijania),
komunikacja z komputerem PC przy pomocy interfejsu USB (możliwość ustawiania parametrów komputerka z poziomu komputera PC, jak również możliwość odczytu bieżących parametrów),
i wiele więcej.
Wymiary modułu wyświetlacza LCD 2,5"
szerokość płytki: 8,0 [cm],
wysokość płytki: 3,6 [cm],
szerokość ekranu: 6,5 [cm],
wysokość ekranu: 1,8 [cm].
Pewnie na rynku jest sporo takich urządzeń ale od czegoś trzeba zacząć .
Mam już jedno Sorento którego właściciel się zgodził więc pewnie wkrótce nastąpią pierwsze testy.
( z zastrzeżeniem , że nie jest to mój samochód więc poglądy właściciela mogą ulec zmianie )
Przede wszystkim trzeba będzie znaleźć odpowiednie miejsce na kokpicie aby urządzenie sprawiało wrażenie fabrycznie zamontowanego.
data i czas,
i wiele więcej.
- regi
- Skąd jesteś: Nowy Sącz
- Kolor: granatowy ?
- Przebieg (km.): 130000
Re: Komputer pokładowy w Sorento.
U gory nad lusterkiem mozna zalozyc. Ja przynajmniej mam tam bezuzyteczny pseudokompas z barometrem i wysokosciomierzem tez marnym.
Wyższy +130mm (5 cali)
Szerszy +110mm
Mini Monster Truck
265/70/16 - ET 0
Szerszy +110mm
Mini Monster Truck
265/70/16 - ET 0
- Madej
- Skąd jesteś: Krakow/Wiedeń
- Skrzynia: nie dotyczy
Również za pomysłem Regiego jestem.Tam mysle ze najbardziej by pasowalo?
Jaki koszt takiego kompka do sorci?
Wymianę szybki z zielonej na czerwoną plexi mamy opracowane .
natomiast aby włożyć tam nowy wyświetlacz to wymagałoby kilku przeróbek , ogólnie ciasno tam jest ale gdyby zrezygnować całkowicie z fabrycznego systemu to kto wie...
Koszt całego panela od Sorento z wyświetlaczem to 30 zł, więc można poeksperymentować, nawet z wycięciem ciut większego otworu .
- Skąd jesteś: Radom
- Napęd: 2 WD
- Rok: 2012
- Inny Samochód: NISSAN NOTE
Poczytałem sobie instrukcję montażu tego urządzenia do benzyniaka z gazem i do diesla , jest trochę zabawy .
Zgadzam się z opinią Murzyna ,a jak ktoś jest pasjonatem to proszę bardzo.
Nie neguję idei i z ciekawością będę śledził ten projekt, może wypali
Poniżej widok jak wyświetlacz tego urządzenia został wstawiony do Dacii w panel licznika.
tak wygląda licznik w aucie w którym ma być montowane.
jak już będę miał w ręku to przymierzę .
Tak wygląda wstawione w obrotomierz :
Urządzenie było już montowane chyba we wszystkich markach samochodów
a niektórzy fani tak jak my zrobili nawet dokładny tutorial :
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=79024
Jeszcze myślałem o tej górnej półce nad radiem .
Tam montaż byłby chyba bardzo prosty.
- Przebieg (km.): 138000
Czy ten komputer jest wpinany w złącze diagnostyczne i czyta wszystko po OBD czy jest to realizowane w inny sposob?
- Katy
- Skąd jesteś: Poznań i Pszczew
- Kolor: Czarna Perła
- Przebieg (km.): 177552
Admin pisze:Jeszcze myślałem o tej górnej półce nad radiem .
o tym własnie miejscu myślałam jadąc dziś rano do pracy byłoby jak dla mnie idealne, najlepiej z możliwością chowania (u mnie tam nie ma schowka nie wiem czy możnaby wstawić)
katy@klubsorento.pl
CZARNY MIODZIO = Autko z charakterem...
Napędy: 4 WD
Rocznik: 2008
Wersja: EX
w weekendy na trasie 13,5-14/100 km jak nie mam zbyt ciężkiej nóżki...
a jako miły rekordzik najniższe odnotowane spalanie 07 luty 2016 r. - 12,5 LPG/100km
mariank32 pisze:Czy ten komputer jest wpinany w złącze diagnostyczne i czyta wszystko po OBD czy jest to realizowane w inny sposob?
Tutaj jest szczegółowa instrukcja:
- ukp_v2-5_uniwersalny_komputer_pokladowy_instrukcja_uzytkownika.pdf
- (2.63 MiB) Pobrany 221 razy
Dopiero jutro będę miał dostęp do kompa stacjonarnego , stąd moje krótkie pytanie. Kiedyś testowałem coś podobnego w cytrynce, ale po obd to bzdury pokazywało.
artykuł :mateusz607
Wpis w dzienniku pokładowym Honda Accord 07.11.2014 przebieg 221700 km
silnik 2.0 i-VTEC 16V Sport, moc 155 KM
Stworzenie obudowy i montaż uniwersalnego komputera pokładowego
Od dłuższego czasu chodził mi po głowie taki pomysł, ale jakoś nie widziałem nigdzie odpowiedniego miejsca do wkomponowania wyświetlacza. W końcu stwierdziłem, że jak tyle czasu mnie nie olśniło to wcale się to nie zmieni i trzeba wykombinować jakiś inny patent.
Jak niema miejsca to trzeba je zrobić Narysowałem w Solid Edge obudowę wyświetlacza i dałem do wydruku 3D Potem tylko ją dopieścić, pomalować i zamontować.
Model w Solid Edge
Surowy wydruk 3D
Obudowa po wstępnej obróbce
Szpachla z włóknem szklanym do wyrównania powierzchni
Szpachla wygładzona papierem ściernym
Malowanie podkładem
Malowanie czarnym matem
Efekt końcowy- widok z pozycji kierowcy
chwilowe zużycie paliwa 54l/100km
Model w Solid Edge
Surowy wydruk 3D
Malowanie podkładem
- ntgale
- Skąd jesteś: ___
Admin pisze:...
chwilowe zużycie paliwa 54l/100km ...
Ale wierz mi, że warto a to tylko 4 gary. Ja swoim często przy wyprzedzaniu dochodziłem do odcięcia bo głos pomiędzy 5 a 7 tyś. obr. był rewelacyjny (jak na cywilne kombi).
