skoro w reduktorze z [AUTO] mozna zrobic na stale 50/50 to czemu nie mozna zmodyfikowac reduktorow 2+4+4LO ?
moze kto kiedys wymysli do reduktorow 2+4+4LO, zeby na stale bylo spiete 10/90, a moze i 20/80. wtedy zmienialoby sie recznie. tak jak pstryczek 50/50 w [AUTO]. jechalby se czlowiek ze 120km/h i wlaczylby se 10/90 i zawsze to lepsze samopoczucie.
alternatywa dla [AUTO] czyli staly naped 10/90 , 20/80
- regi
- Skąd jesteś: Nowy Sącz
- Kolor: granatowy ?
- Przebieg (km.): 130000
Wyższy +130mm (5 cali)
Szerszy +110mm
Mini Monster Truck
265/70/16 - ET 0
Szerszy +110mm
Mini Monster Truck
265/70/16 - ET 0
- Skąd jesteś: Środa Sląska
- Kolor: Czorny
- Przebieg (km.): 173000
Re: alternatywa dla [AUTO] czyli staly naped 10/90 , 20/80
Z tego co czytałem tu na forum chyba nawet, przy napędzie AUTO moment na przednie koła jest podawany i tak. Zależy to od prędkości zdaje się. Powyżej 100 km/h jest 10 czy 20% na przodzie.
PZdr
PZdr
- Skąd jesteś: Zabrze
- Przebieg (km.): 57000
- Inny Samochód: audi tt
regi.nrg- im większa prędkość tym większy moment jest dawany na przód
- regi
ja Was doskonale rozumie, ale to jest przy reduktorach z [AUTO] + [4LO].
mi chodzi o reduktor [2WD] + [4WD] + [4LO] nie automatyczny.
to w tym zestawieniu pasowaloby zrobic jakis magiczny guzik z 10/90 lub 20/80.
Szerszy +110mm
Mini Monster Truck
265/70/16 - ET 0
Szerszy +110mm
Mini Monster Truck
265/70/16 - ET 0
chyba nie ma szans- w TOD komp sam steruję ilością mocy przekazywanej na przód i wykorzystuje do tego sprzęgło wielopłytkowe+ olej.. dla mnie 2hi/2lo/4hi to tak jak przerzutka w rowerze- wszystko na sztywno spięte-brak uślizgu, i zarazem brak regulacji mocy.
chyba że źle rozumuję ???
- wmarkoni
- Kolor: pewter/grey
Właśnie tak to jest w tym reduktorze (2HI 4HI 4LO) jak pisze kolega Murzyn . Nie ma sprzęgła, więc nie ma regulacji przenoszonej mocy. Po włączeniu 4HI 100% mocy jest przekazywane na połączone osie przednią z tylną. To ile mocy idzie na którą oś zależy tylko od tego co jest pod kołami np. stając tyłem na lodzie a przodem na asfalcie 100% momentu będzie szło na przednią oś (chyba,że łańcuch nie wytrzyma). W drugą stronę, wymontowałem kiedyś przedni wał (był w regeneracji ) i po włączeniu 4HI nadal 100% mocy szło na tylną oś. Reduktor w wersji bez TODa przypomina zasadą działania proste przekładnie stoswane w UAZach, Niwach, Tarpanie i innym sprzęcie dla leśników a został tylko wzbogacony w elektryczny układ sterowania pozwalający na przełączanie w trakcie jazdy. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość przekazywania pełnej mocy na tę oś ,która ma w danej chwili najlepszą przyczepność (wypróbowane na górskim szlaku ).
Markoni
