Witam !
Mam problem z otwarciem maski silnika, linka od podnoszenia klapy wewnątrz auta jest luźna, nie wiem czy jak wykręcenie dwóch nakrętek widocznych przez atrapę chłodnicy pozwoli mi na otwarcie klapy ? Może ktoś miał taki problem ?
Jak otworzyć maskę silnika z zewnątrz ?
- Skąd jesteś: Rzeszów
- Rok: 2010
- Pain_xp
- Przebieg (km.): 280000
Re: Jak otworzyć maskę silnika z zewnątrz ?
miałem... mi spadła linka z uchwytu - wystarczyło wsadzić na miejsce i pociągnąć za oryginalną łapkę...
- Admin
- Główny
- Kolor: Niebieski
- Been thanked: 48 times
Spróbuj dostać się do samej linki , od środka samochodu , tam gdzie do tej pory ciągnąłeś aby otworzyć maskę.
Wyjmij linkę z uchwytu i kombinerkami złap za samą linkę , nie za osłonę , i mocno pociągnij do siebie .
- Rok: 2010
Dziękuje za informacje, ciągnięcie za dźwignię powoduje że dźwignia zostaje w górnym położeniu i nie wraca. Linkę mam wyciągniętą z uchwytu dźwigni, można ją ręcznie wsunąć i wysunąć w pancerz ok 7 cm. Dzisiaj spróbuję ją mocno pociągnąć kombinerkami, jak nie pomoże pozostanie tylko próba dostania się do zamka od spodu auta lub poprzez atrapę chłodnicy.
- Rok: 2010
Maskę udało się otworzyć po wykręceniu zamka (3 śruby M6), dostałem się do nich poprzez atrapę chłodnicy kluczem przegubowym(atrapa po lifcie) - przyczyną problemu spadnięta linka w zamku.
- Admin
- Główny
- Kolor: Niebieski
Dzięki budrys za powiadomienie. Jakbyś mógł zrobić zdjęcie miejsca którym się dostałeś do śrób to zamknęło by to temat.
Wysłane z mojego LT26i przy użyciu Tapatalka
- Michalm69
- Skąd jesteś: Tomaszów Mazowiecki
- Rok: 2009
- Przebieg (km.): 82000
- Inny Samochód: BMW E46 318I
Dzisiaj przerabiałem ten temat w praktyce. Udało mi sie przecisnąć rekę od spodu auta od strony zderzaka i odciągnąć zatrzask zamka maski bez odkręcania czegokolwiek. Maska otworzyła się bez problemu.
- Silnik: 2.4 i 16V (139KM)
- Przebieg (km.): 193000
- Inny Samochód: SEAT LEON
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 24 times
Z góry przepraszam za odgrzewanie kotleta i w sumie swoje lenistwo, ale nie mam samochodu pod ręką ( zeby to sprawdzić).
Do rzeczy... W moim egzemplarzu linka jest delikatnie luźna, tzn. żeby otworzyć maskę oprócz pociągnięcia za przycisk muszę delikatnie docisnąć, podciągnąć linkę palcem. I tu rodzi się moje pytanie...
Czy istnieje jakaś regulacja napięcia linki otwierania maski komory silnika czy poprostu należy wymienić nadmiernie naciągniętą linkę na nową?
Jeszcze raz przepraszam, za wykopywanie archeologicznych wątków, ale uznałem, że lepiej tutaj niż zakładać nowy temat.
