Problem z klimatyzacją
- Piotrus.182
- Skąd jesteś: Wieliczka
- Przebieg (km.): 176000
- Has thanked: 8 times
Witam. W trakcie przygotowywania auta do sezonu letniego wyszedł mi następujący problem: w 2 tygodnie po nabiciu klimatyzacji uciekł mi cały czynnik i pojawiło się "ćwierkanie" za schowkiem pasażera. Na próbie szczelności detektor pokazał że gaz ucieka kratkami nawiewu, meches jednoznacznie stwierdził że parownik jest do wymiany. Nowe są kosmiczne drogie, więc mam pytanie, czy będzie pasował do auta 3.5 '03 parownik z modelu 3.3' 07? Taki znalazłem na allegro i zastanawiam się nad zakupem.
https://allegro.pl/oferta/kia-sorento-3 ... witemShare
Sprawa jest o tyle pilna że auto już stoi że zdementowaną deską na warsztacie. Z góry dziękuję za pomoc:)
No pain - No gain
Re: Problem z klimatyzacją
Tu masz od Sorento 3.5
https://allegro.pl/oferta/obudowa-nagrz ... witemShare
Wydaje mi się , że tamten jest od klimatyzacji dwustrefowej.
- Skąd jesteś: SK
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 26 times
Piotrus.182 pisze:Witam. W trakcie przygotowywania auta do sezonu letniego wyszedł mi następujący problem: w 2 tygodnie po nabiciu klimatyzacji uciekł mi cały czynnik i pojawiło się "ćwierkanie" za schowkiem pasażera. Na próbie szczelności detektor pokazał że gaz ucieka kratkami nawiewu, meches jednoznacznie stwierdził że parownik jest do wymiany. Nowe są kosmiczne drogie, więc mam pytanie, czy będzie pasował do auta 3.5 '03 parownik z modelu 3.3' 07? Taki znalazłem na allegro i zastanawiam się nad zakupem.
Ten parownik z linku,który zamieściłeś nie będzie pasował do Twojego modelu.
Parownik do przedlifta 976073E000,do polifta 972273E260
- Piotrus.182
Zrzuciłem deskę, wymieniłem parownik z tego linka powyżej, przed wymianą sprawdziłem szczelność parownika - wynik ok. Złożyłem wszystko do kupy, następnie próba szczelnośći klimy - ok.. Nabiłem klimatyzację, miesiąc jazdy i znowu zonk.. Układ pusty po miesiącu, próba szczelnośći pokazała, że gaz ulatnia się znowu z kratek nawiewu, wyrok mechanika - parownik. I teraz zastanawiam się, czy aby na pewno wszystko dobrze zostało złożone, jakieś oringi czy coś.. Ewentualnie czy korzystał ktoś z uszczelniaczy klimatyzacji? Zastanawiam się czy czegoś takiego nie spróbować, bo drugi raz zrzucać deskę mi się nie uśmiecha..
No pain - No gain
- Skąd jesteś: SK
Ja też miałem wydaje się niewielką nieszczelność bo prawie miesiąc klima trzymała.
Kupiłem uszczelniacz klimatyzacji Errecom Extreme,który miał być skuteczny. Okazało się,że "stówa" poszła w błoto.
Nieszczelność była na sprężarce i tu ten preparat nie zadziałał. Kupiłem nowy kompresor.Cała akcja kosztowała mnie ok 2000 zł ale w koncu od roku układ jest szczelny i skuteczny w upały.
- Piotrus.182
Teraz pytanie, czy poza parownikiem jakiś jeszcze podzespół puszcza gaz przez kratki nawiewu przy próbie szczelności?
No pain - No gain
Sprawdzałeś na wejściu do parownika , może tam puszczają oringi ? Jakim ciśnieniem go sprawdzałeś przed złożeniem ?
- Skąd jesteś: SK
Parownik jest połączony z przewodami poprzez zawór rozprężny,który umieszczony jest pod maską za zbiorniczkiem wyrównawczym. Nie ma opcji aby gaz z czynnika chłodzącego przedostawał się tam do układu wentylacji.
Chociaż nie można pominąć tego miejsca jako potencjalnej nieszczelności,gdyż tam jest to w/w połączenie na oringach.
- Piotrus.182
Tutaj jest temat dający nadzieję, że da się to ogarnąć bez zdejmowania całej deski, bo skoro jednemu magikowi się udało, to można wnioskować że się po prostu da to zrobić:
viewtopic.php?f=31&t=7719
Odnośnie kontroli parownika przed montażem, to wedle oświadczenia mechanika, puszczone zostało coś koło 10-12 barów i parownik wytrzymał. Być może został źle podłączony przy montażu i dla tego czynnik ucieka. Na pewno będzie to do sprawdzenia. Ale niestety termin do dobrego gościa od klimy mam na 9.07
No pain - No gain
Czy szczelność klimy sprawdzana była czujnikiem podczas włączonej dmuchawy ?
- Piotrus.182
- kravietz81
- Skąd jesteś: Kraków
- Kolor: Srebrny Metalik
- Przebieg (km.): 173000
- Inny Samochód: Citroen Saxo
- Has thanked: 17 times
Piotrus.182 pisze:Zrzuciłem deskę, wymieniłem parownik z tego linka powyżej, przed wymianą sprawdziłem szczelność parownika - wynik ok. Złożyłem wszystko do kupy, następnie próba szczelnośći klimy - ok.. Nabiłem klimatyzację, miesiąc jazdy i znowu zonk.. Układ pusty po miesiącu, próba szczelnośći pokazała, że gaz ulatnia się znowu z kratek nawiewu, wyrok mechanika - parownik. I teraz zastanawiam się, czy aby na pewno wszystko dobrze zostało złożone, jakieś oringi czy coś.. Ewentualnie czy korzystał ktoś z uszczelniaczy klimatyzacji? Zastanawiam się czy czegoś takiego nie spróbować, bo drugi raz zrzucać deskę mi się nie uśmiecha..
Cześć. Możesz napisać ile zachodu z tym "zrzuceniem" deski i wymianą parownika?? Mnie mechanik wycenił to na jakieś kosmiczne pieniądze. A jestem przed wymianą kompresora na regenerowany z 2 letnią gwarancją pod warunkiem, że wymienię parownik i osuszacz. I się zastanawiam, co zrobić. Regeneracja kosztowała mnie 6 stówek netto. Ale jak mam 3x tyle zapłacić za pozostałe graty, żeby utrzymać prawo do gwarancji, to się zastanawiam, czy jest sens. Póki co wszystko jest szczelne.
Pozdrawiam wszystkich!!
- kravietz81
Elegancko. Dzięki wielkie!
Jednak nie podjąłem się wymiany. Mechanik uznał, że jak nagrzewnica jest szczelna i chłodzi/grzeje to nie ma sensu jej ruszać. Przepłukał porządnie instalację i wymienił chłodnicę z osuszaczem. Niby kompresor po regeneracji, a hałasuje tak samo. Zastanawiam się, czy go rzeczywiście zregenerowali, czy tylko umyli w myjce ultradźwiękowej i okleili naklejkami "quality control pass" dla picu??
