Nie działające kierunkowskazy
Witam wszystkich
Niestety nigdzie nie znalazłem na forum przypadłości podobnej do mojej.
W krótkich słowach opiszę co się dzieje.
Od wczoraj moja KIA Sorento 2006, 2,5 CRDI 170 km dziwnie się zachowuje. Po odpaleniu samochodu światła w kabinie nie gasną od razu tylko po krótkiej chwili (normalnie tak było po otwarciu i zamknięciu drzwi bez kluczyka w stacyjce a jak się odpaliło samochód to światła gasły natychmiast). Dodatkowo nie działają kierunkowskazy ale dziwne bo działają światła awaryjne. Przestały również działać elektryczne szyby.
Wszystkie te anomalie zaczęły się praktycznie w jednej i tej samej chwili.
Mam instrukcję obsługi ale nie ma w rozpisce bezpieczników i przekaźników informacji o tym który przekaźnik czy też bezpiecznik jest od kierunkowskazów.
Ma ktoś jakieś pomysły od czego zacząć. Problem jest taki że w mojej okolicy żaden mechanik nie ma programu diagnostycznego do Kii.
Pozdrawiam i liczę na jakieś wskazówki
Re: Nie działające kierunkowskazy
Czyżby kolejny BCM padł?
1. Sprawdź, czy na bezpiecznikach P/W 25A w komorze silnika jest napięcie po włączeniu zapłonu.
2. Jeśli nie, to sprawdź, czy na jednej z nóżek przekaźnika P/WIN pojawia się masa po włączeniu zapłonu. Na dwóch nóżkach powinien być stały plus.
3. Sprawdź, czy na niebieskim przewodzie przerywacza kierunkowskazów pojawia się stały plus na zapłonie. Przerywacz jest nad pedałami.
- Skąd jesteś: Gołuchów
- Kolor: Srebrny metalik
- Przebieg (km.): 218000
- Has thanked: 5 times
Moduł kontroli nadwozia . Przekaźniki i bezpieczniki są opisane w dziale " Sorentomania"
- Skąd jesteś: Skierniewice
- Przebieg (km.): 205000
- Inny Samochód: Dacia
Jakieś rozwiązanie?
U mnie to samo - nie ma kierunków, nie działają szyby, nie działa przeciwmgielny tył , ogrzewanie szyby (chyba) - bo z panelu w środku samochodu- gdzie są awaryjne, działa tylko awaryjny z przycisków.
Do skrzynki bezpieczników- nie dochodzi prąd do bezpieczników od otwierania szyb - prawych i lewych - czyli chyba pkt 1.
Nie wiem co do moduł BCM - moduł kontroli nadwozia - proszę o jakieś dokładniejsze informacje.
Po wrzuceniu w wyszukiwarkę na forum - nic więcej mi nie wyskakuje (ale pewnie źle szukam)
Nie sprawdzałem jeszcze pkt 2 i 3 (4.30 rano...wiec... ):
i jeszcze jedno - stało się to wszystko przy podłączonej przyczepie... i przyznam szczerze, ze brak sprawnego samochodu jest - delikatnie mówiąc - fatalną sytuacja w momencie przeprowadzki:(
EDIT
Podobno moduł komfortu. Gdzie go znajdę?
EDIT
O ile dobrze pamiętam , za popielniczką . Sprawdź , jak pisał Vokal bezpieczniki . Jeżeli nastąpiło to po podłączeniu przyczepy to prawdopodobnie spalił się bezpiecznik .
Przyczepa oczywiscie jest odpieta. Bezpieczniki sprawdzone z "nog kierowcy" oraz ze skrzynki w komorze silnika (od strony kierowcy). Nie wiem czy jeszcze cos jest:(
Podobno cos gdzies...tylko gdzie:)
Pytanie dodatkowe - czy jest ktos kto moze z ...bazy KIA - sprawdzic jaki jest u mnie modul komfortu - numer modulu. Nie mam mozliwosci na szybko rozebrac panelu - a chcialbym sprawdzic cene i dostepnosc na "rynku".
Numer VIN przesle na prv - prosze o info
Właśnie wyciągnąłem moduł komfortu.
Zamontowany jest na dwóch śrubach 10 plus antena , którą jednak się łatwo wyjmuje z modułu ( w przeciwieństwie do wyciągnięcia samej anteny na zewnątrz , jest przykręcona w dość niewygodnym miejscu)
U ciebie powinien być taki sam, ten jest od polifta, numery fabryczne są widoczne poniżej.
Jak miałbyś problem ze znalezieniem to daj znać.
