Dzięki chłopaki za odzew.
Znalazłem to:
http://www.inter-instal.com/produkt/210 ... ia-sorento
W razie niemca na alledrogo jest całe kompletne:
https://allegro.pl/oferta/sprzeglo-klim ... witemShare
Sprawdze też Wasze namiary jutro.
Myślę, że coś z tego bedzie...
Edit:
Jak już robić to porządnie więc chce wymienić łożyska kół (6303) paska wielorowkowego i sam pasek chyba też, chociaż wygląda dobrze, ale .nie będę czekał bo strzeżonego...☺
Czy zbiorniczek wyrównawczy chłodnicy poza śrubą u góry ma jakieś mocowanie na dole (śruba), czy jest wysywany siakoś ?
Nie stoje na kanale więc....
Klimatyzacja identyfikacja części.
- Has thanked: 255 times
- gumis
- Skąd jesteś: Pomorskie
- Kolor: Black
- Przebieg (km.): 163000
- Inny Samochód: VW Garbus
Re: Klimatyzacja identyfikacja części.
Jak macałem ręką od góry, to wydaje misię, że wysuwany w bok, ale nie chce cosik iść, a nie chce czegoś połamać...
Wyjmowałem ale jakoś nie kojarzę, wydaje mi się że jest wkładany na zatrzask
- gumis
- Kolor: Black
Wydaje mi się że osłona chłodnicy ma na dole takie łapy i chyba wysuwa się go w bok na zewnątrz w stronę koła.
Stary BARAN zacząłem rozbierać koło sprężarki przed garażem, bo miało być szybko łatwo i przyjemnie,
zamiast pojechać do mamy na garaż z kanałem.
To teraz będę się kulał po mokrej ziemi....
- gumis
- Kolor: Black
Zamówiłem to:
http://www.inter-instal.com/produkt/230 ... r-v-accord
Po wymiarach się zgadza wszystko, zobaczymy jak przyjdzie
- gumis
- Kolor: Black
Re: RE: Re: Klimatyzacja identyfikacja części.
Sprzegło przybyło, łożyska cewka i pasek też zawitały. Operacje czas zacząć [WHITE SMILING FACE]
Łożysko w kole pasowym już siedzi, teraz jeszcze 4 i do zakładania [WHITE SMILING FACE]
- gumis
- Kolor: Black
Wszystko założone. Zakładanie zabezpieczenia siegera na cewke na aucie... TYLKO DLA CIERPLIWYCH !!
Teraz pytanko:
Założyłen tarcze sprzęgła na koniec składania osprzętu sprężarki i dokręciłem.
Zastanawiam się czy powinno być na "mocno" dokręcone, bo jest dociśnięte do koła pasowego i w zasadzie chyba tak nie powinno być, bo wg mnie cewka po załączeniu klimy powinna to sprzęgło dociągnąć. Czy źle myślę ?. Może nie założyłem jakiejś podkładki wewnątrz ośki sprężarki ? Ale nic mi nie zostało....
Będę wdzięczny za info.
Teraz pytanko:
Podkładka na rysunku 5,13 , często przy rozbieraniu wypada . Dobierz inną , tak żeby luz był jak najmniejszy , ale żeby nie obcierało .
- 979762B11.png (73.67 KiB) Przejrzano 2605 razy
- gumis
- Kolor: Black
Dzięki Marku.
Mam tą podkładkę, tylko założyłem pod śrubę mocującą tarczę sprzęgła, bo wydawało mi się, że ma za mały otwór, żeby włożyć ją przed tą ośke z frezami wewnątrz.
Całe życie sie człek uczy
