Runo leśne w filtrze kabinowym
- Skąd jesteś: Jeziorko -Łomża
- Has thanked: 7 times
Witajcie. Przy pomocy forum postanowiłem wymienić dziś filtr kabinowy.Postępowałem zgodnie ze wskazówkami aż do wyjęcia starego filtra,gdyż się okazało że go tam wcale nie było .Jak się nie mylę przy filtrze jest nagrzewnica która była do połowy zapchana igłami choinkowymi ,liśćmi ,piórami itd. Mając wcześniej słabe ogrzewanie domyśliłem się że to mogło mieć na to wpływ.Wyczyściłem ją w miarę możliwości,zamontowałem filtr i postanowiłem odpowietrzyć układ chłodzenia.Odkręciłem korek ze zbiorniczka i rozgrzałem auto do włączenia się wiatrak i włączyłem ogrzewanie na max.Przeczyszczenie nagrzewnicy trochę pomogło ,leciało w miarę ciepłe powietrze ale wentylator nie chciał się wyłączyć,nadal chłodził silnik.A na domiar tego przez wlew w zbiorniczku zaczął wypływać płyn.Możecie powiedzieć mi co może być przyczyna,chyba to nie normalne??.
- ronin
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 47 times
Re: Runo leśne
1) To że zaczął się wylewać płyn to normalne. Układ chłodzenia jest układem ciśnieniowym po to żeby przeniesć temperaturę wrzenia ze 100 stopni do około 120 stopni. Kiedy plyn w zbiorniku ma 80-90 stopni w bloku silnika jest już grubo ponad 100.
2) Dziwne jest że nie załączył ci się wentylator. Przyczyny mogą być co najmniej cztery. Uszkodzenie czujnika temperatury, uszkodzenie instalacji, uszkodzenie silnika wentylatora, zablokowanie termostatu i nie puszczanie płynu na duży obieg (mało prawdopodobne w twoim przypadku).
Aha... w ten sposób nie odpowietrza się układu... z resztą w większości nowoczesnych samochodów układ odpowietrza się sam.
Re: Runo leśne
Wentylator się załączył tylko po włączeniu ogrzewania nie wyłączał się może nie dawał rady schłodzić po prostu silnika tak tyko pytam bo nie znam się.Jeszcze jedno pytanie na wskaźniku temperatury nie ma cyferek tylko kreski Jak ją odczytywać?
- papug
- Skąd jesteś: Żmigród
- Przebieg (km.): 140000
- Has thanked: 10 times
Re: Runo leśne
viewtopic.php?f=46&t=4297
Przejrzyj ten temat, dowiesz się jaka jest temperatura silnika na poszczególnych kreskach wskaźnika.
- ronin
Re: Runo leśne
Coś jest nie tak... wentylator po chwili powinien się wyłączyć. Kupy się to nie trzyma bo skoro wentylator się nie wyłącza sugerowało by to wysoką temperaturę silnika więc skąd problemy z ogrzewaniem.
Z reguły odpowiedniej temperaturze silnika odpowiada środek skali. W 99% samochodów tak jest.
Re: Runo leśne
U mnie jest to przy 3 kresce.A może przez ten korek odkręcony nie było obiegu?. Sprawdzę na zamkniętym korku jak zachowa się wiatrak.Może moje pytania są irytujące ale na prawdę nie nie znam się na mechanice z góry Przepraszam.
- papug
Re: Runo leśne
Może nie wyłącza się bo zawiesza się przekaźnik. U mnie czasami tak się zdarza.Jak słyszę,że wentylator kręci otwieram maskę huknę w skrzynkę z przekaźnikami i milknie .Chyba najwyższy czas się tym zająć bo tak przez pół roku ze trzy razy zdarzyło mi się.
Re: Runo leśne
Czym te auto mnie jeszcze zaskoczy?.Jest jeszcze masa do zrobienia ,ale jak się nie zna to się samemu nie kupuję,ale wbrew namowom żony o pozbyciu się auta postanowiłem go ogarnąć Nerwów i kasy trochę pójdzie
- ronin
Re: Runo leśne
Pompę wody bym sprawdził. Wszystko wskazuje że tu jest przyczyna.
Ostatnio zmieniony sobota, 28 października 2017, 20:43 przez ronin, łącznie zmieniany 1 raz.
- ronin
Re: Runo leśne
barszczu pisze:Czym te auto mnie jeszcze zaskoczy?.Jest jeszcze masa do zrobienia ,ale jak się nie zna to się samemu nie kupuję,ale wbrew namowom żony o pozbyciu się auta postanowiłem go ogarnąć Nerwów i kasy trochę pójdzie
Z pewnością, to drogi i skomplikowany samochód w naprawach.
Może inaczej... jeśli to jedyny problem to spoko ale jeśli jeszcze coś siedzi......
- ronin
Re: Runo leśne
barszczu pisze:To u mnie tak na 81 się utrzymuję .Dzięki
No to już nic nie rozumiem..... naprawdę....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
