Webasto
- Skąd jesteś: Wasilków
- Przebieg (km.): 219000
- Inny Samochód: Ford Focus
Webasto
Byłem na oględzinach kilku aut oczywiście kia sorento Miały dwa rodzaje webasto:
1) manualnym sterowaniem z zegarem.
2) brak sterowania z panelu.
Jaka jest procedura uruchamiania drugiego rodzaju? Ponieważ właściciele aut sami nie wiedzieli jak działa, lub twierdzą, że nigdy nie uruchamiali
Re: Webasto
Ale po przekręceniu kluczyka, czy po odpaleniu i dogrzewa silnik? No i przy jakiej temperaturze się wyłącza?
Re: Webasto
Tak , po odpaleniu silnika . Nigdy się tym nie zainteresowałem i nie wiem kiedy się wyłącza . Pewnie bym się dowiedział przy okazji awarii.
Już wiem 81 stopni .
Ostatnio zmieniony niedziela, 4 grudnia 2016, 20:42 przez Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
- sztaba
- Skąd jesteś: Suwałki
- Kolor: EB
- Inny Samochód: zmota
- Been thanked: 25 times
Re: Webasto
Makaron poszukaj na forum.Wszystko jest opisane.
Re: Webasto
Poczytaj tutaj viewtopic.php?f=39&t=4101&hilit=Dogrzewacz+webasto , jeżeli za mało masz wyszukiwarkę w prawym górnym rogu.
- Skąd jesteś: Wrocław
- Przebieg (km.): 205555
Re: Webasto
A ja się pozwolę podpiąć z jednym pytaniem, bo tego sobie nigdzie nie przypominam. Czy webasto odpala się natychmiast po odpaleniu silnika jeśli temperatura jest poniżej 5 stopni? Czy np. jakiś czas po odpaleniu silnika też?
Chodzi mi konkretnie o taką sytuację. Parkuję w garażu podziemnych. Zimą temperatura oscyluje wokół 10 stopni Celsjusza. Odpalam silnik, po jakichś 30 sekund ruszam. Wyjeżdżam na zewnątrz - gdzie jest przykładowo 0 stopni. Silnik się jeszcze nie rozgrzał, wskazówka nawet nie drgnęła. Czy webasto teraz, jak temperatura otoczenia zmalała z 10 do 0 stopni, odpali się czy nie? Weźmy pod uwagę, że od odpalenia silnika do wyjazdu minęły 2 minuty [czasem potrafi minąć i 5].
- ronin
- Been thanked: 47 times
Re: Webasto
Po wyjechaniu z garażu i ujechaniu kilku km zjedz na bok i zgaś silnik. Jak się uruchomiło jeszcze dłuższą chwilę będzie słychać jak się wygasza i będzie para wodna leciała z odprowadzenia spalin pod podwoziem.
Re: Webasto
Kayne, webasto włączy się jak tylko termostat w zderzaku się schłodzi z tych 10 do ok 4-6 st.C i zewrze styki.
Czyli w garażu od razu nie wystartuje, a dopiero po 1-2 km po wyjechaniu z niego.
- ronin
Re: Webasto
Webasto dość głośno pracuje, jak zatrzymasz się we w miarę cichej okolicy, to po wyjściu z samochodu będziesz słyszał je bez podnoszenia maski. Dźwięk podobny do pracującego piecyka gazowego + pompa obiegu i stopniowo cichnie.
- Pain_xp
- Przebieg (km.): 280000
Re: Webasto
W dogrzewaczu nie ma pompy obiegowej, pompa wody robi w nim robotę. Był temat jak przerobić dodając właśnie pompkę i przerabiając układ sterujący dogrzewaczem.
Re: Webasto
W życiu nie słyszałem, żeby coś tam mi głośno pracowało. Dlatego nie jestem pewien, czy mi w ogóle działa… Zwłaszcza, że dość dużo km muszę narobić nim się nagrzeje silnik. Ale samo webasto jest szybko gorące po odpaleniu silnika - ale z dyszy pod spodem nigdy nie zaobserwowałem by coś leciało, a sama rurka była zawsze chłodna.
- ronin
Re: Webasto
Nie będę się kłócił, ale wydaje mi się, że jest i chyba wiem w którym miejscu. Jutro sprawdzę, ale byłoby to nielogiczne. Webasto pracuje dłuższą chwilę po zatrzymaniu silnika, gdyby nie było pompy, to by to doprowadziło do wrzenia płynu po zatrzymaniu silnika.
Kayne, to może u ciebie nie działa prawidłowo?
Re: Webasto
Ronin, właśnie jestem niemal pewien, że u mnie webasto nie działa poprawnie ;) Dlatego szukam różnych sposobów przetestowania go.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 22 gości
