Działanie klimatyzacji w trybie auto.
- cyber_human
- Kolor: Silver/Pewter Gray
- Przebieg (km.): 298000
Re: Działanie klimatyzacji w trybie auto.
Proszę o pomoc, nie mogę znaleźć: jak wyłączyć automatyczne załączanie klimatyzacji przy ustawieniu nawiewu na szybę. Model JC.
SuperLock - pierwszy w Polsce
Chip:140@175 KM, 320@390 Nm
- cyber_human
- staszek
- Kolor: EB
Włączyć zapłon. Wybrać położenie nawiewu na szybę i trzymając Przycisk A/C nacisnąć drugim palcem przycisk obiegu zamkniętego powietrza 5 razy w ciągu trzech sekund. Tak jest u mnie, ale ja mam FL więc nie wiem czy zadziała.
Po odłączeniu akumulatora trzeba za każdym razem to robić.
- suprotec
Może komuś się przyda.
U mnie tryb auto teraz działa elegancko, po tym jak wyczyściłem czujnik temperatury koło stacyjki oraz wymieniłem czujnik temperatury/oszronienia na nagrzewnicy.
Wcześniej było tak że albo za gorąco albo za zimno, teraz utrzymuje ładnie temperaturę.
Masz tam kratkę, za którą siedzi czujnik temperatury i wilgotności powietrza w kabinie.
- miro
- Skąd jesteś: Bestwina
- Kolor: Srebro
A gdzie to siedzi?
Zapewne chodzi o czujnik oszronienia parownika klimatyzacji.
Jest za parownikiem. Jego kostkę widać przy wymienia filtra kabinowego.
- staszek
- Kolor: EB
vokal pisze:Ja zimą jeżdżę na 19, a latem na 23-26.
Jak zimą jadę w dłuższą trasę, to po 1,5 godz. z 19 zmieniam na 20-21, bo zaczyna dmuchać chłodem.
To chyba normalne. Tak samo miałem w moim starym Mercedesie. Jak ustawisz temperaturę na 19, a wewnątrz auta jest zimniej (bo zima), to auto grzeje pełną parą, aż czujnik wykryje zadaną temperaturę i wtedy leci już chłodniejsze powietrze. Tam czujnik temperatury umieszczony był w panelu podsufitki, więc działał minimalnie inaczej, bo na górze zawsze cieplej, ale poza tym było podobnie. W sumie przy ustawieniu nawet na 22 (ja tak ustawiam) faktycznie po długiej jeździe odczuwa się, że z nawiewów leci ziąb, ale taka temperatura jak siedzisz i się nie ruszasz może wydawać się zbyt niska.
vokal pisze:Ale, co ciekawe, jeśli zimą zatrzymam się w trasie (np. tankowanie), to po ponownym włączeniu silnika już grzeje normalnie
To z kolei może być tak, że jak postoisz chwilkę, wysiądziesz z auta i otworzysz drzwi, do wewnątrz wpada zimne powietrze i ochładza czujnik. Po odpaleniu ogrzewanie znów na full, dopóki nie wyrówna temperatury. Latem niby nie ma tego problemu, bo temperatura wewnątrz i tak jest wyższa niż te 23, więc nawet bez odpalenia klimy leci nieogrzane powietrze. Powinno lecieć, bo mam wrażenie, że u mnie czasem przez jakieś dwie minuty mimo ustawienia niskiej.
No to Cię Vokal teraz zacytowałem sprzed roku. Dopiero jak napisałem, to zauważyłem datę tamtych postów. Chyba złota łopata dla mnie
Przeczyszczę jutro czujnik temperatury wewnętrznej , zobaczę czy coś się zmieni . Ten od parownika nie bardzo mi pasuje .
- lookhash
- Skąd jesteś: Gdańsk
- Przebieg (km.): 330000
- Has thanked: 7 times
U mnie po 4 latach użytkowania Sorento nie mogę dojść o co chodzi z tą klimą. Działa to dziadostwo jak chce. Przy nastawionym trybie auto i tak muszę regulować siłę nadmuchu i temperaturę ręcznie bo zimą za ciepło, latem dmucha lodem na pełnych obrotach. Moje zdanie jest takie że te wszystkie klimatroniki są do du..... Mój ojciec miał kiedyś Skodę Octavię z manualną klimą. Nastawiało się jedną gałką siłę nawiewu, a drugą cieplej-zimniej. I to był ten jeden samochód z klimą którym naprawdę komfortowo się jeździło (pod względem klimy i nie tylko).
- ntgale
- Skąd jesteś: ___
To że u Ciebie nie działa to najlepiej nie oznacza, że wszędzie tak jest. Na 5 aut z automatyczną klimą tylko w Sorento muszę bardziej ingerować w ustawienia, ale to też nie tak jak opisujesz.
Ale chętnie dobiorę się do czujnika temperatury i może uda się, że będzie dokładniej działać.
- Xors
- Skąd jesteś: Białystok
- Kolor: złoty
- Przebieg (km.): 155
- Has thanked: 5 times
Ja mam takie pytanie ogólne. Po jakim czasie zaczyna grzać w samochodzie? Jeśli chodzi o chłodzenie bylem zadowolony, ale grzanie jest lipne. Owszem po 15-20minutach robi się znośnie. Przy temperaturze ustawionej na max dmucha tylko nieco letnim powietrzem. Wymiana filtra pyłkowego pomogła tylko w cyrkulacji i parowaniu szyb.
- lookhash
Moja ocena jest oczywiście subiektywna. Pozostaje jeszcze kwestia, czego oczekujemy od klimy. Ja też jeździłem różnymi samochodami i w mojej ocenie w większości z nich automatyczna klimatyzacja działała w sposób upierdliwy. Przykładowo: Wsiadamy do samochodu latem w upalny dzień, auto nagrzane jak patelnia. Odpalamy silnik, włącza się klima. Mamy ustawioną temperaturę na 20st. Klimatronik automatycznie próbuje "zejść" z temperaturą do tych 20st. Efekt jest taki że z nawiewów wali lodem a auto i tak jest nagrzane i w przeciągu 30min do godziny nawiewy zasuwają na pełnych obrotach, no może zejdą do 3/4 prędkości. Nie jednokrotnie zdarzało się tak, że w aucie "za plecami" nadal gorąco a od klimy czoło zimne i zatoki bolą. Siłą rzeczy jeśli i tak muszę ingerować w ustawienia klimatronika bo tryb auto zawodzi, to wolę manualną klimę.
Sprawdź poziom płynu chłodniczego - miałem taką samą sytuację. Okazało się że było za mało płynu więc nagrzewnica (która jest dosyć wysoko) była zapowietrzona i nie grzała jak należy.
Xors pisze:Ja mam takie pytanie ogólne. Po jakim czasie zaczyna grzać w samochodzie? Jeśli chodzi o chłodzenie bylem zadowolony, ale grzanie jest lipne. Owszem po 15-20minutach robi się znośnie. Przy temperaturze ustawionej na max dmucha tylko nieco letnim powietrzem. Wymiana filtra pyłkowego pomogła tylko w cyrkulacji i parowaniu szyb.
- miro
- Kolor: Srebro
Czyszczenie czujnika temperatury wewnątrz samochodu jak najbardziej poprawia pracę klimatyzacji i zadana temperatura jest utrzymywana.
Mnie drażni zbyt szybkie włączanie nadmuchu w zimne dni. Raz klima "czeka" na nagrzanie, a za innym razem dmucha od razu na maksa.
Podejrzewam że jest to błąd pomiaru czujnika przy nagrzewnicy i chętnie bym na niego spojrzał.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 35 gości
