Strona 1 z 4
Działanie klimatyzacji w trybie auto.
: piątek, 23 stycznia 2015, 20:48
autor: miro
Nie wiem czy to problem czy Sorento po prostu tak ma.
Ustawiłem klimatyzację wnętrza na tryb auto i raz działa tak jakbym chciał, a zaraz potem dziwnie inaczej.
Przy temperaturze minusowej, po uruchomieniu silnika, klima przełącza się na nadmuch szyby i czeka na ogrzanie silnika, po czym po paru minutach powoli dmucha.
Przy lekko plusowej temperaturze zachowuje się jak chce.
Albo czeka z nadmuchem, albo od razu włącza się na trzy "łopatki" i jak głupia dmucha zimnym powietrzem.
Poza tym mam wrażenie, że nie dość dokładna jest jeśli chodzi o utrzymywanie zadanej temperatury.
Ustawiam załóżmy 21 C, dmucha, grzeje niby wszystko ok, ale nie zwalnia, bo jak dla mnie to już za ciepło i ustawione 21 C dawno osiągnęła, a mimo to dalej dmucha na maxa.
Obniżam ręcznie na 20 C ... brak reakcji, dmucha dalej, obniżę na 19,5 i zmniejsza się siła nadmuchu.
Nie szukam w tym usterki, tylko pytam czy tam ma być, czy nie ?
Re: Działanie klimatyzacji w trybie auto.
: piątek, 23 stycznia 2015, 23:04
autor: sawno
ja wogóle nie używam na auto bo właśnie albo nie umiem tego ustawić albo to tak dziwnie działa
: piątek, 23 stycznia 2015, 23:23
autor: vokal
Tak ma być. Miałeś kiedyś problem z kierownicą powietrza zimno/ciepło. Jeśli tego nie naprawiłeś, to będziesz miał przygorąco, bo nie przełączy na chłodny nawiew.
--GT-S7580--
: sobota, 24 stycznia 2015, 03:50
autor: miro
vokal pisze:Tak ma być. Miałeś kiedyś problem z kierownicą powietrza zimno/ciepło. Jeśli tego nie naprawiłeś, to będziesz miał przygorąco, bo nie przełączy na chłodny nawiew.
--GT-S7580--
Tak miałem, ale naprawiłem.
Czyli mam rozumieć, że to taki urok Sorento.
: sobota, 24 stycznia 2015, 07:12
autor: Wojtas_vic
Tak, taki urok. U mnie w poliftowej klima działa nieco bardziej precyzyjnie, ale też mi się zdarza mówić do panelu - " no co ty robisz " i zmieniać ustawienia. Medycyna ma swoją nazwę na mówienie do samochodu...ale mi jest z tym dobrze
: sobota, 24 stycznia 2015, 10:35
autor: miro
Na forum znalazłem informację o czujniku z rurką, gdzieś koło stacyjki.
Chętnie bym go sprawdził i rurkę wyczyścił, tylko jak to ustrojstwo wygląda ?
: sobota, 24 stycznia 2015, 11:32
autor: vokal
Poszukaj czujnika hummidity sensor do Sorento. Pod stacyjka masz kratkę,w której siedzi ten czujnik.
--GT-S7580--
: sobota, 24 stycznia 2015, 18:23
autor: miro
Dziś opcja "auto" stanęła na wysokości zadania.
Na zewnątrz około -4 C, odpaliłem furmankę, nawiew przełączył się na szybę + pierwszy stopień nadmuchu.
Im silnik był bardziej nagrzany, tym nadmuch się zwiększał, czyli
Po jakimś czasie nadmuch przełączył się i szło i na szybę i na nogi, czyli też
I czemu nie może być tak zawsze ?
Tak mi coś chodzi po głowie, że winny może być czujnik temperatury płynu chłodzącego silnika, bo zapewne ten parametr jest brany pod uwagę.
: niedziela, 25 stycznia 2015, 08:41
autor: Wojtas_vic
Zrób sobie autodiagnostykę klimy i zobaczysz co jest grane.
: niedziela, 25 stycznia 2015, 12:01
autor: vokal
Normalnie, jak masz mróz, to dmucha najpierw na szybę,a potem grzeje od dołu. Latem klimę włącza i nadmuch na górę.
--GT-S7580--
: wtorek, 17 lutego 2015, 07:24
autor: Peterson
U mnie jest podobna sytuacja - nie rozumiem trybu auto. U mnie jest jeszcze problem taki że jak dam np. 22 stopnie to teoretycznie powinno być fajne ciepełko - no niestety nie ma. Myślałem że nie wyrabia nagrzewnica. Ale jeżeli podkręcę na maksa temperaturę to jest gorąco więc nagrzewnica daje radę. Może faktycznie jakiś czujnik wewnątrz fiksuje.
: wtorek, 17 lutego 2015, 08:43
autor: vokal
Ja zimą jeżdżę na 19, a latem na 23-26.
Jak zimą jadę w dłuższą trasę, to po 1,5 godz. z 19 zmieniam na 20-21, bo zaczyna dmuchać chłodem.
: wtorek, 17 lutego 2015, 11:54
autor: bogunow
Ja też zauważyłem że zimą przy dłuższej trasie w miare upływu czasu wieje chłodniej, szczególnie nawiew na szybę jest sporo chłodniejszy niż na nogi (przy ustawieniu 2-kierunkowym nogi-szyba). Temperaturę muszę ustawić aż na 23 st żeby nie było za chłodno. Pewnie dlatego że czujnik temp. wewnętrznej jest zamontowany w desce na wysokości sterowania nadmuchami i tam jest mu cieplej od nadmuchu na nogi niż w wyżej w kabinie gdzie na szyby leci chłodniejsze.
: wtorek, 17 lutego 2015, 12:36
autor: vokal
Ale, co ciekawe, jeśli zimą zatrzymam się w trasie (np. tankowanie), to po ponownym włączeniu silnika już grzeje normalnie
: wtorek, 17 lutego 2015, 13:34
autor: ntgale
Też mam tak z ogrzewaniem, ale, nie wiem jak po postoju. Przy czym dla mnie za szybko i za mocno grzeje na początku. Nawet przy sporych mrozach nie jestem w stanie jechać na ustawionym trybie Auto i 17,5 st.C. Już po kilku kilometrach jest tak gorąco w aucie, że albo wyłączam albo zmniejszam do min. nawiew. Niestety przestawienie na 17 st.C. automatycznie włącza klimę i wieje zimnym. W dłuższej trasie jednak temperaturę trzeba podnieść - jak jest zimno to czasem nawet do 23 st.C. Czy aby mój termostat nie za późno włącza duży obieg płynu? Ale temperatura płynu jest zawsze dobra.
