Jak zdemontować gałkę skrzyni biegów ???
- Skąd jesteś: podkarpackie
- Kolor: srebny
- Przebieg (km.): 0
Witam forowiczów. Mam drobny problem z gałką lewarka skrzyni biegów, która obraca się w każdą stronę i jest to trochę denerwujące ! Może ktoś mi podpowie jak ją zdemontować lub tak zamocować aby była w jednakowym położeniu ??? Pozdrawiam
Re: Jak zdemontować gałkę skrzyni biegów ???
tak ci tylko powiem-galka jest nakrecana na gwint.odkrec ja calkowicie,od spodu bedziesz mial srube,ktora mocuje plytke z oznaczeniami biegow.dokrec ja,a nastepnie nakrec galke spowrotem i nic sie nie bedzie obracac.u mnie bylo tak jak u ciebie.podociagalem to i ani drgnelo przez nastepne lata.mozesz sprobowac tez skrocic lewarek,ucinajac kawalek.gwint jest strasznie dlugi.osobiscie tego nie robilem,ale juz mialem zamiar.
- Skąd jesteś: Kłodzko
- Przebieg (km.): 90
Przy skróceniu lewarka dzwignia wygląda dużo korzystniej, ale trochę ciężej przełączają się biegi (mniejsze ramię przesuwu dźwigni)
------JK, 2,5 CRDI 4x4 2005r
- Kolor: srebny
- Przebieg (km.): 0
A dokładniej - jak ją odkręcić bo wraz z nią skręca się worek osłony lewarka. Może na zdjęciu dokładnie mi wskażecie ?
no normalnie. a osłoną się nie martw -ona jest na gumce u góry. najlepiej ją ściągnij, złap za "gałę" i kręć,jak byś odkręcał śrubę (przeciwnie do zegara). trochę się nakręcisz
- Kolor: srebny
- Przebieg (km.): 0
Kurcze, ale jak ściagnąć tą materiałową osłonę lewarka, bo ona kręci się wraz z gałką. Mam ją gdzieś odchylić - odpiąć ? Gałką krecę ale ona jest tak lużna że nie chce się odkręcić a może zerwany jest gwint ? Może ktoś na foto zaznaczy strzałkami miejsca i sposób odkrecenia tej gałki ?
Kolego - przy dolnej części gałki jest naciągnięty na rowek materiał. Jest on na gumce i jest rozcięty z jednej strony. Musisz rozchylić materiał w miejscu rozcięcia (użyj trochę siły) i obsunąć go do dołu. Potem zostaje ci tylko kręcenie Gałką czy pałką (jak kto woli)
POKAŻ UWAGI MODERATORA
Ostatnio zmieniony środa, 1 czerwca 2011, 11:47 przez Vüjek, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: .
Powód: .
- Kolor: srebny
- Przebieg (km.): 0
Dzięki za pomoc i wyjaśnienia - POMOGŁY !!! Już to zrobiłem i dokreciłem gałkę !!! Jeszcze raz dzięki za pomoc !!!
- wmarkoni
- Kolor: pewter/grey
Gdyby się okazało, że luźno kręci się nie tylko tarcza z oznaczeniami biegów ale też cała gałka na dźwigni to przy zakręcaniu możesz starym chydraulicznym sposobem nawinąć na gwint (w prawo) taśmę teflonową lub konopie a jak nie masz to i zwykła nić pomoże. Ja użyłem taśmy teflonowej i jak dobrze dokręciłem to teraz mam spokój.
Markoni
- Kolor: srebny
- Przebieg (km.): 0
Oki, może już będzie z nią spokój, bo dokręciłem dość mocno !!! Pozdrawiam
- Kolor: srebny
- Przebieg (km.): 0
