"Świerszcz" za panelem klimatyzacji
- Greg78
- Skąd jesteś: Wadowice
- Przebieg (km.): 115000
Głupio opisałem w tytule ale do rzeczy, gdy włączam przycisk klimy A/C słychać take delikatne tarcie metalu o metal, jakby odgłos świerszcza - wstępnie pytałem w warsztacie to powiedzieli że "pewno łożysko od nawiewu się kończy" a w aso Kia, że trzeba będzie jakiś tam silniczek kupić za bagatela 460zł.
Może ktoś wie o co chodzi, co mam wymienić dokładnie fachowo po nazwie?
"Nie planuj każdej chwili, bo może okazać się, że zaprzepaścisz najciekawsze momenty swojego życia."
Re: "Świerszcz" za panelem klimatyzacji
czy występuje to tylko przy włączaniu a/c ?? jeśli występuje niezależnie od ac on/of- to według mnie silniczek ci się nie zaciera,ale po prostu wyrobił się na łożyskach albo w gniazdach.
u mnie było to słyszalne na ok. 2 biegu- i był to silniczek nawiewu. jednak nie wymieniałem go- gdyż nie było to aż takie denerwujące- poza tym słychać to było od czasu do czasu-nie non stop.
jeśli chodzi o silniczek- to znajduje się za schowkiem, w nogach pasażera. widać go od dołu-od dołu również się go demontuje. są tam bodajże 3 śruby i kostka, z grubymi dość przewodami. możesz wymontować i sprawdzić czy ma duży luz-jeśli tak- to pewnie można to w jakiś tam sposób zregenerować-ale napewno nie za 460zł !!!!
ps- nie używaj przypadkiem środków typu wd40- bo pozbędziesz się "świerszcza" na krótko- a potem to już całego silniczka. są specjalne smary i pasty do łożysk,oraz odporne na siły odśrodkowe spraye smarujące (są dość gęste i lepkie)
tutaj zdjęcia jak to wygląda :
- Greg78
dzięki za pomoc, świerszcza słychać tylko gdy włączam A/C, gdy jest zwykły nawiew to nic nie słychać
ps: na początku słabo było słychać, potem tylko mnie denerwowało a teraz wkurza (jest głośniej)
Hmm a może to łożysko sprężarki klimy Ci świergocze? Ale to słyszałbyś spod maski a nie spod deski :/
vokal pisze:Hmm a może to łożysko sprężarki klimy Ci świergocze? Ale to słyszałbyś spod maski a nie spod deski :/
też myślałem że może sprężarka-ale raczej nie dane ją słyszeć w środku. musisz dokładnie wyszukać źródło dzwieku- i będzie łatwiej dojść co to świergole
- Greg78
podjadę jeszcze raz na warsztat bosha bo tam im to zgłaszałem-psiknęli wd-40 -wiadomo na krotką metę to się dogadam moze co to moze być - dam znać dla zainteresowanych
- marcel
- Skąd jesteś: Łódz/Aleksandrów.Ł
- Rok: 2002
- Kolor: srebrny metalik
- Przebieg (km.): 173000
Z tym odgłosem to różnie można interpretować u mnie raczej było takie syczenie po załączeniu AC ale tylko podczas pracy silnika przyczyną było małe ciśnienie w układzie klimy po nabiciu nic nie syczy. Sprawdź czy te odgłosy są przy wyłączonym silniku jeżeli nie będzie to silnik dmuchawy O.K i możesz mieć tak jak ja małe ciśnienie w układzie AC
- Greg78
marcel: BINGO !
Byłem w zaprzyjaźnionym warsztacie. Okazało się, że w układzie klimatyzacji było zbyt małe ciśnienie gazu freonu, przez co szum w rurkach sprawiał wrażenie takie jak opisałem. Teraz jak ręką odjął. A w serwisie Bosh'a (pożal się Boże) psiknęli wd-40 i mówili że na razie pomoże, a jak nie to silniczek trzeba kupić.
- marcel
- Rok: 2002
No to teraz zobaczysz jak w sorento może być zimno przy dobrze nabitej klimie.Sprawdź jeszcze czy kręci ci się wentylator od klimy to ten od strony grila kręci się zawsze jak jest włączona klima jak nie to prawdopodobnie spalony bezpiecznik jest przed wentylatorem pisze bo ja miałem spalony wymieniłem i jest O.K
- Skąd jesteś: Dąbrówka k/Poznania
- Przebieg (km.): 168000
- Inny Samochód: Volvo S60
Trochę odgrzeję dla potomnych. U mnie "świerszczem" okazał się wentylator wnętrza zwany również dmuchawą. Znajduje się pod schowkiem pasażera. Wymieniłem na nowy i zaległa błoga cisza.
- anhar
- Skąd jesteś: Piwniczna
- Przebieg (km.): 136000
W wentylatorach nawiewu kabiny często powodem "świerszcza" bywają kończące się szczotki, wtedy przewód doprowadzający prąd do szczotki (jest on zatopiony w jej końcówce) zaczyna trzeć o komutator.
- Skąd jesteś: Szczecin
- Przebieg (km.): 109000
- Inny Samochód: IVECO 35C13, DUCATO
Również miałem świerszcza w samochodzie, którego wyeliminowałem wymianą dmuchawy. Koszt znośny a efekt piorunujący.
